在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的电源复用器能够显著提升设备的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS22933——一款具备自动选择功能和低压差线性稳压器(LDO)的三输入电源复用器。
文件下载:tps22933.pdf
TPS22933集成了三个负载开关,能够自动选择最高输入电压。这意味着在面对多个电源输入时,如电池(BAT)、USB和直流适配器(DC_IN),它能迅速且准确地识别并选择电压最高的输入源,为LDO供电,确保系统始终获得稳定的电源供应。
该器件集成了一个3.6V的固定LDO,提供了始终开启的LOUT输出和可开关的VOUT输出。这种设计使得它能够满足不同负载的供电需求,例如,LOUT可以为一些需要持续供电的模块提供稳定电压,而VOUT则可以通过EN引脚进行开关控制,适用于对电源有特殊要求的负载。
TPS22933具有低导通电阻特性,在不同输入电压下表现出色。例如,在VIN = 5.0V时,rON = 2.4Ω;在VIN = 4.2V时,rON = 2.6Ω。低导通电阻有助于减少功率损耗,提高电源转换效率,从而延长设备的电池续航时间。
它采用了1.5mm × 1.5mm的µQFN封装,具有较小的尺寸,适合用于对空间要求较高的应用。输入电压范围为2.5V至12V,可适应多种电源输入。最大连续电流为50mA,能够满足大多数小型设备的供电需求。此外,它还具有低阈值控制输入(EN)和典型18µs的切换时间,响应速度快,能够快速适应电源输入的变化。
TPS22933的应用范围十分广泛,涵盖了众多便携式设备领域,如智能手机、GPS设备、数码相机、便携式工业设备、便携式医疗设备、便携式媒体播放器和便携式仪器等。在这些设备中,它能够有效地管理电源输入,确保设备稳定运行。
TPS22933内部包含三个P沟道MOSFET,可在2.5V至12V的输入电压范围内工作。它会自动选择BAT、USB和DC_IN中电压最高的输入源,并使该输入源为LDO供电。LOUT是LDO的始终开启输出,而VOUT则可通过EN引脚进行开关控制。EN引脚不仅可以控制VOUT的开关状态,还能启用快速放电电阻,并且能够直接与低电压控制信号接口,方便与各种微控制器配合使用。
该器件采用8引脚的µQFN封装,具有节省空间的优点。它的工作温度范围为 -40ºC至85ºC,能够适应不同的工作环境,保证在各种条件下都能稳定工作。
| TPS22933的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能: | PIN NO. | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | BAT | 源电压1(电池) | |
| 2 | USB | 源电压2(V+ USB) | |
| 3 | DC_IN | 源电压3(DC适配器) | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | EN | VOUT使能(不能浮空) | |
| 6 | CAP | LDO的电容引脚 | |
| 7 | VOUT | 可开关的LDO输出 | |
| 8 | LOUT | 始终开启的LDO输出 |
在使用TPS22933时,需要注意其绝对最大额定值,如输入电压(BAT、USB、DC_IN)范围为 -0.3V至14V,输出电压(VOUT、LOUT)范围为 -0.3V至6V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。在使用和存储过程中,仍需注意静电防护,避免因静电损坏器件。
推荐的输入电压范围为2.5V至12V,EN引脚的输入电压范围为0V至5.5V等。在这些条件下使用,能够确保器件的性能和可靠性。
了解器件的热信息对于合理设计散热方案至关重要。TPS22933的热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)为115.6°C/W等,为散热设计提供了重要参考。
包括静态电流、导通电阻、压差电压等电气特性,这些参数反映了器件的性能表现。例如,在不同输入电压和负载电流下,导通电阻和压差电压会有所变化,工程师需要根据具体应用需求进行选择。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如RON与VIN的关系、静态电流与输入电压的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
在CAP引脚添加一个可选的电容有助于稳定集成LDO。在选择电容时,需要注意电容的尺寸,以减少浪涌电流。同时,由于最大输入电压为12V,电容的耐压值必须高于12V。
可以将CAP引脚作为电源输出,此时LDO输出不使用(EN引脚接地),器件会选择最高的输入电压驱动CAP引脚的电压。
以一个典型应用为例,三个电源输入(USB、DC_IN和BAT)通过TPS22933为LDO供电。LDO的始终开启输出(LOUT)连接到MSP430微控制器,MSP430通过驱动EN引脚来控制可开关输出(VOUT)的开启和关闭。在设计过程中,需要根据具体的输入电压和负载要求进行参数设置和优化。
TPS22933设计用于在2.5V至12V的输入电压范围内工作。为了确保器件的性能和稳定性,电源必须经过良好的调节,并尽可能靠近器件的端子放置。
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生走线电感对正常和短路操作的影响。使用较宽的走线连接BAT、USB、DC_IN、LOUT、VOUT和GND等引脚,有助于减少寄生电气效应,并降低器件到环境的热阻抗。
文档中提供了一个布局示例,展示了如何合理安排器件和布线,为工程师提供了参考。
TPS22933作为一款功能强大的三输入电源复用器,具有自动输入选择、集成LDO、低导通电阻等诸多优点,适用于各种便携式设备的电源管理。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数,优化电路布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似电源复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
