在电子设备的设计中,电源管理和电压监控是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6895 - MAX6899系列超小型、低功耗的电压监控电路,它在电源供应排序、复位排序和电源切换应用中表现出色。
文件下载:MAX6897.pdf
MAX6895 - MAX6899是一系列具备排序功能的小型、低功耗电压监控电路。这些微型设备具有高度的灵活性,可调阈值能够监测低至0.5V的电压,外部电容可调节时间延迟。该系列产品适用于多种应用场景,多个设备还能级联以实现复杂的排序应用。
在整个温度范围内,阈值精度可达1.8%,确保了在不同环境条件下的稳定监测。
可在1.5V至5.5V的电源电压下工作,适应多种电源供应场景。
通过外部电容可以方便地调整延迟时间,满足不同应用的时序要求。
提供高/低电平有效的使能输入选项,以及高/低电平有效的推挽或开漏输出选项,增强了电路设计的灵活性。
典型供应电流仅为10µA,有助于降低系统功耗。
在 - 40°C至 + 125°C的工作温度范围内完全规格化,适用于各种恶劣环境。
提供6引脚µDFN(1.0mm x 1.5mm)和薄型SOT23(1.60mm x 2.90mm)封装,节省电路板空间。
不同型号的产品提供高电平有效或低电平有效的使能输入,用于控制输出的开启和关闭。
高阻抗监测输入,通过外部电阻分压器设置监测阈值。当IN引脚电压上升超过0.5V且使能输入有效时,输出经过延迟后改变状态。
提供推挽或开漏输出选项,输出状态根据输入电压和使能输入的状态变化。
连接外部电容到地,用于调整输入到输出的延迟时间。
通过外部电阻分压器连接到IN引脚,可根据所需监测电压计算电阻值。公式为:(R1 = R2 times [frac{V{MONITOR}}{V{IN}} - 1]),其中(V{MONITOR})是期望监测的电压,(V{IN})是探测器输入阈值(0.5V)。
对于开漏输出,上拉电阻值的选择需要考虑电源电压和灌电流能力,以确保正确的逻辑电平。
根据不同的使能输入、输出类型、输入延迟和使能延迟要求,可以从MAX6895 - MAX6899系列中选择合适的产品。例如,需要电容可调的使能延迟,可以选择A版本;需要快速响应的使能延迟,则可以选择P版本。
MAX6895 - MAX6899系列超小型可调序列/监控电路以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理和电压监控方面提供了理想的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号和配置参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
