深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:多电压电源跟踪器/排序器/监控器
在电子系统设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要电压跟踪或排序的系统,一款性能出色的电源管理芯片能显著提升系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的MAX6877/MAX6878/MAX6879多电压电源跟踪器/排序器/监控器。
文件下载:MAX6877.pdf
一、产品概述
MAX6877/MAX6878/MAX6879可监控多达三个系统电压,并为需要电压跟踪或排序的系统提供适当的上电和下电控制。这些器件能确保在系统电源启用时,实现指定范围内的受控电压跟踪或按正确顺序进行排序。它们可以生成所有所需的电压和时序,以控制多达三个外部n沟道通FET,为OUT1/OUT2/OUT3电源电压提供支持。
二、关键特性
1. 可配置的电压跟踪和排序
通过引脚选择,可对多达三个电源电压进行跟踪或排序控制。用户可以根据实际需求灵活配置,满足不同系统的电源管理要求。
2. 电容可调的参数
  • 上电/下电跟踪压摆率:通过连接电容到SLEW引脚,可以调整电源上电和下电时的压摆率,从而控制电源的上升和下降速度,避免电源冲击对系统造成损害。
  • 上电排序延迟:通过连接电容到DELAY引脚,可以设置上电排序的延迟时间,确保各个电源按照正确的顺序上电。
  • 超时时间:通过连接电容到TIMEOUT引脚,可以设置PG/RST的超时时间,用于系统复位。
    3. 内部电荷泵
    独立的内部电荷泵可充分增强外部n沟道FET,确保在高电流通过时实现低电压降,提高电源转换效率。
    4. 可调欠压锁定或逻辑使能输入
    每个输入电源都具有可调的欠压阈值,当所有电压高于这些阈值时,器件才会开启外部n沟道MOSFET,实现电压跟踪或排序。
    5. 快速放电功能
    每个输出都有内部100Ω下拉电阻,在故障发生时可快速放电,帮助释放MOSFET源极的电容性负载,保护系统安全。
    6. 宽电压范围
    具有0.5V至5.5V的标称IN_/OUT_范围和2.7V至5.5V的工作电压范围,能适应多种电源环境。
    7. 抗短电压瞬变
    对短电压瞬变具有免疫能力,增强了系统的抗干扰能力。
    8. 小型封装
    采用4mm x 4mm的24引脚或16引脚薄型QFN封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、电气特性
1. 工作电压范围
为确保PG/RST和FAULT信号有效,ABP(VCC或IN_中的最高电压)需在1.4V以上;要使器件完全正常工作,ABP电压应在2.7V至5.5V之间。
2. 电源电流
在VCC = 5.5V,IN1 = IN2 = IN3 = 3.3V且无负载的情况下,典型电源电流为1.1mA,最大为1.8mA。
3. SET_阈值范围
SET_下降时,在TA = +25°C时,阈值范围为0.4925V至0.5075V;在TA = -40°C至+85°C时,阈值范围为0.4875V至0.5125V。
4. 其他电气参数
文档中还详细列出了如SET_阈值迟滞、SET_输入电流、EN/UV输入电压和电流、DELAY和TIMEOUT输出电流等一系列电气参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
四、工作模式
1. 跟踪模式
将TRK/SEQ引脚连接到GND可启用跟踪模式。当VEN/UV > 1.25V且所有SET_输入高于内部SET_阈值(0.5V)时,跟踪过程启动。器件会生成内部参考斜坡电压,控制各个输出电压跟踪参考斜坡,确保输出电压与参考斜坡的差值在125mV以内。若输出电压与参考斜坡的差值超过±250mV,则FAULT输出置低,终止上电模式并快速关闭所有输出。
2. 排序模式
当所有上电输入条件满足(VEN/UV > 1.25V且所有SET_输入高于内部SET_阈值)时,可启动排序模式。在排序模式下,输出按顺序依次开启,先OUT1,最后OUT3。每个通道开启前会有一个延迟时间(可通过连接电容到DELAY引脚进行编程),当所有通道的输出电压超过相应IN_电压的固定百分比(VTH_PG)时,PG/RST在tTIMEOUT后置高,表示排序成功。
五、引脚功能
MAX6877/MAX6878/MAX6879的引脚功能丰富且明确,每个引脚都在电源管理中发挥着重要作用:
1. 电源相关引脚
  • VCC:可选电源电压输入,可连接到备用电源,若不使用则可悬空。
  • ABP:内部电源旁路输入,需用1µF电容旁路到GND,用于在快速下电时维持器件电源电压。
    2. 阈值设置引脚
  • SET1、SET2、SET3:用于设置每个IN_电源的欠压锁定阈值,通过外部电阻分压器网络连接到相应的IN_引脚。
    3. 控制输入引脚
  • EN/UV:逻辑使能输入或欠压锁定监控输入,控制电压跟踪或排序的上电和下电操作。
  • TRK/SEQ:跟踪/排序选择输入,决定工作模式为跟踪还是排序。
  • LTCH/RTR:锁存/自动重试选择输入,可设置故障后的工作模式。
  • MARGIN:裕量输入,用于系统级测试,低电平时可在电源电压低于正常范围时避免误报。
    4. 输出引脚
  • OUT1、OUT2、OUT3:监控输出电压,连接到外部n沟道FET的源极。
  • GATE1、GATE2、GATE3:用于驱动外部n沟道FET的栅极。
  • PG/RST:电源良好输出,开漏输出,需外部上拉电阻。
  • FAULT:跟踪故障警报输出,低电平有效,开漏输出。
六、应用场景
MAX6877/MAX6878/MAX6879适用于多种应用场景,包括但不限于:
1. 多电压系统
可对多个电源进行跟踪和排序,确保不同电压的电源按顺序上电和下电,提高系统的稳定性。
2. 网络系统
在网络设备中,精确的电源管理对于设备的正常运行至关重要,该器件可满足网络系统对电源的严格要求。
3. 电信设备
电信设备对电源的可靠性和稳定性要求极高,MAX6877/MAX6878/MAX6879能为电信设备提供可靠的电源管理解决方案。
4. 存储设备
存储设备需要稳定的电源供应,以保证数据的安全和读写的准确性,该器件可有效管理存储设备的电源。
5. 服务器和工作站
服务器和工作站对电源的性能和稳定性要求较高,MAX6877/MAX6878/MAX6879可满足其复杂的电源管理需求。
七、设计注意事项
1. MOSFET选择
外部通MOSFET应选择具有适当漏源导通阻抗的器件,以确保最低的电压降和最高的电源精度。建议选择栅源偏置为4.5V至6.0V时具有合适漏源导通阻抗的MOSFET。
2. 布局和旁路
为提高噪声免疫力,应将每个IN_输入用0.1µF电容旁路到GND,并尽可能靠近器件安装。ABP需用1µF电容旁路到GND,且ABP不能用于为外部电路供电。
八、总结
MAX6877/MAX6878/MAX6879是一款功能强大、性能出色的多电压电源跟踪器/排序器/监控器。其丰富的特性和灵活的配置选项使其适用于多种应用场景,能为电子系统提供可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择器件,并注意MOSFET选择、布局和旁路等设计要点,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • x
