在电子设备的设计过程中,电源管理一直是至关重要的一环,尤其是在需要多个电源输入的情况下,如何实现电源的无缝切换和有效保护,是工程师们面临的一大挑战。德州仪器(TI)推出的TPS2114A和TPS2115A双输入单输出电源多路复用器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。下面将详细介绍这两款产品的特点、应用及技术细节。
文件下载:tps2115a.pdf
TPS2114A典型导通电阻为120 mΩ,TPS2115A则低至84 mΩ。低导通电阻意味着在电源切换过程中,开关上的功率损耗更小,从而提高了电源的转换效率,减少了热量的产生。这一点对于对功耗敏感的设备尤为重要,比如便携式电子产品。
该功能有效防止了电流的反向流动和两路电源之间的短路,增强了电源系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,当电源切换时,能够避免因反向电流或交叉导通而可能导致的设备损坏。
工作电压范围为2.8 V至5.5 V,这使得产品能适应多种不同的电源输入,具有更广泛的适用性。无论是使用电池供电还是外部适配器供电,都能轻松应对。
在待机模式下,典型电流仅为0.5 μA;工作模式下,典型电流为55 μA。低功耗设计有助于延长电池供电设备的续航时间,同时也降低了整体系统的能耗。
通过连接一个从ILIM到GND的电阻RILIM,可实现对电流限制的灵活调节。TPS2114A的电流限制为250/RILIM ,TPS2115A为500/RILIM。这一特性可以根据实际负载的需求,精确控制输出电流,防止过流对设备造成损坏。
能够限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。在电源切换时,缓慢的电压转换速率可以降低浪涌电流对系统的冲击,避免因电流过大而导致的电压波动和设备故障。
支持手动和自动切换两种工作模式。自动切换模式下,输出会自动连接到IN1和IN2中电压较高的一端;手动切换模式则可以根据用户需求,通过控制输入引脚D0和D1来选择连接IN1或IN2。这种灵活性使得产品能够适应不同的应用场景。
当设备温度过高时,热关断功能会自动启动,防止设备因过热而损坏。待温度降低到一定程度后,设备又会自动恢复正常工作,提高了设备的可靠性和稳定性。
TPS2114A和TPS2115A适用于多种电子设备,如个人电脑(PC)、个人数字助理(PDA)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和MP3播放器等。在这些设备中,它们能够实现不同电源之间的无缝切换,确保设备的正常运行。
提供TSSOP - 8和3 - mm × 3 - mm SON - 8两种封装形式,方便不同的电路板布局需求。TSSOP - 8封装具有较好的散热性能,适用于对散热要求较高的应用;SON - 8封装则体积更小,适合对空间要求苛刻的便携式设备。
各个引脚都有明确的功能,如D0和D1用于控制电源切换模式;IN1和IN2为电源输入引脚;OUT为电源输出引脚;STAT为状态输出引脚,可用于指示当前的电源切换状态。合理使用这些引脚,可以实现对电源的精确控制和监测。
在某些应用中,需要优先使用一个电源,当该电源电压低于设定值时,自动切换到另一个电源。通过使用TPS2114A或TPS2115A,可以轻松实现这一功能。具体电路如文档中的Figure 14所示,当IN1电压下降到用户指定值以下时,产品会自动选择电压较高的电源。
通过控制D1的逻辑信号,可以实现对两个电源的手动切换。当D1为逻辑1时,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。这种方式适用于需要手动控制电源切换的应用场景,如测试设备等。
TPS2114A和TPS2115A以其丰富的功能、优异的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择这两款产品,并结合其电气特性和引脚功能,设计出高效、稳定的电源切换电路。
大家在使用TPS2114A和TPS2115A的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有特别的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
希望以上内容能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款产品,在电源管理设计中取得更好的成果。
