在当今的电子设备中,高速数据传输和高效的通信协议至关重要。TSB41AB2作为一款符合IEEE 1394a - 2000标准的双端口电缆收发器/仲裁器,为我们提供了强大的解决方案。下面就带大家深入了解TSB41AB2的特性、应用以及工作原理。
文件下载:TSB41AB2PAPRG4.pdf
TSB41AB2完全支持IEEE 1394 - 1995和IEEE 1394a - 2000标准,与FireWire和i.LINKTM实现完全互操作,并且符合OpenHCI要求。它提供两个符合IEEE 1394a - 2000标准的电缆端口,数据传输速率可达100/200/400 Mbits/s。
TSB41AB2的各个端子需要连接特定的外部组件,如晶体、电容、电阻等。例如,需要一个24.576 - MHz的外部晶体作为参考,通过内部振荡器和锁相环(PLL)生成所需的时钟信号。同时,TPBIAS端子需要连接1 µF的电容进行滤波,以提供稳定的偏置电压。
晶体的选择对于TSB41AB2的性能至关重要。要求晶体的频率公差在±30 ppm以内,频率稳定性在±30 ppm以内,以确保总频率变化不超过±100 ppm。负载电容也需要根据具体情况进行调整,以保证SYSCLK输出在规定范围内。
TSB41AB2采用64引脚的TQFP Thermally Enhanced PowerPADTM封装,这种封装可以将热性能提高多达210%。在设计时,需要在封装下方设置一个接地的热焊盘,以提高散热性能和电气接地效果。
TSB41AB2有16个可访问的内部寄存器,分为基寄存器(地址0h - 7h)和分页寄存器(地址8h - Fh)。基寄存器的配置是固定的,而分页寄存器的配置取决于当前选择的页面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的各种功能控制,如电源类编程、仲裁加速、多速级联等。
TSB41AB2与链路层控制器(LLC)通过SYSCLK、CTL0 - CTL1、D0 - D7、LREQ、LPS、C/LKON和ISO等端子进行通信。SYSCLK提供49.152 - MHz的接口时钟,所有控制和数据信号都在其上升沿同步和采样。
LLC通过LREQ端子发送串行位流来请求访问总线、读写PHY寄存器或控制仲裁加速。不同类型的请求有不同的位长度和编码方式,如总线请求、读寄存器请求、写寄存器请求和加速控制请求等。
当有状态信息需要传输到LLC时,PHY会发起状态传输。传输前会等待接口空闲,通过CTL端子和D端子发送状态信息。状态传输可能是4位或16位,除非被接收数据包中断,否则会一直尝试完成传输。
当PHY检测到串行总线上的数据前缀状态时,会发起接收操作。通过CTL端子和D端子传输数据包的速度代码和数据,直到数据包传输结束。
LLC通过LREQ端子发出总线请求,PHY仲裁获得总线控制权后,将接口总线授予LLC。LLC可以选择发送数据包,支持多速级联功能。
LLC通过LPS信号控制PHY - LLC接口的状态,可以将接口置于复位状态、禁用状态或使其初始化并恢复正常操作。
在与非IEEE 1394a - 2000的LLC设备配合使用时,需要注意仲裁加速和多速级联功能的启用。如果LLC不支持这些功能,应避免启用相应的增强功能。
TSB41AB2虽然支持S400速度,但也可以与低速LLC配合使用。在这种情况下,需要注意处理未使用的Dn端子,并确保速度映射的准确性。
为确保TSB41AB2正常工作,RESET端子必须在PHY电源达到最低要求电压后至少2 ms内保持低电平。在使用IBR位发起总线复位时,需要注意RHB和间隙计数的设置,以保持总线上间隙计数的一致性。
TSB41AB2是一款功能强大、性能出色的双端口电缆收发器/仲裁器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过合理的硬件设计和寄存器配置,我们可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的通信。你在使用TSB41AB2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
