lhl545545
2026-02-28
1233
加入交流群
TPS2115A-Q1:汽车级自动切换电源多路复用器的设计秘籍
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS2115A-Q1自动切换电源多路复用器,它在汽车应用等场景中有着出色的表现。
文件下载:tps2115a-q1.pdf
产品亮点
汽车级认证
TPS2115A-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证。其工作温度范围为 -40°C至85°C(设备温度等级3),HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C4A,能在恶劣的汽车环境中稳定运行。
低导通电阻与宽电压范围
它采用双输入单输出设计,具有低导通电阻(典型值84 mΩ)的开关,可有效降低功耗。工作电压范围为2.8 V至5.5 V,能适应多种电源输入。
完善的保护功能
具备反向和交叉导通阻断功能,可防止电流逆流和交叉导通,提高系统的安全性。同时,它还支持可调电流限制,能控制输出电压过渡时间,限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。
灵活的控制模式
提供CMOS和TTL兼容的控制输入,支持手动和自动切换操作模式,适用于不同的应用场景。此外,还具备热关断功能,可防止设备过热损坏。
应用场景
汽车电源多路复用
在汽车电子系统中,TPS2115A-Q1可用于电源多路复用,如在不同电源之间自动切换,确保系统的稳定供电。
信息娱乐与导航系统
适用于汽车信息娱乐系统、导航系统等,为多媒体功能(如数字收音机、MP3播放器、手机充电器)提供可靠的电源管理。
相机应用
在汽车相机应用中,它能为相机提供稳定的电源,保证相机的正常工作。
技术详解
功能框图
TPS2115A-Q1的内部功能框图展示了其复杂而高效的设计。内部VDD、电荷泵、电流限制放大器等模块协同工作,实现了电源的无缝切换和保护功能。
特性分析
- N沟道MOSFET:采用两个内部高端功率MOSFET实现单刀双掷(SPDT)开关,数字逻辑可选择IN1开关、IN2开关或无开关(Hi-Z状态)。MOSFET无并联二极管,可防止输出到输入的电流流动。
- 交叉导通阻断:开关电路确保两个电源开关不会同时导通,通过比较器监测每个功率FET的栅源电压,只有当另一个FET的栅源电压低于导通阈值电压时,才允许该FET导通。
- 反向导通阻断:当从高电压电源切换到低电压电源时,为减少反向导通,TPS2115A-Q1会在输出电压降至电源电压的100 mV以内时才连接电源到输出,且一旦连接,无论输出电压如何,电源都会保持连接。
- 电荷泵:由IN1和IN2中较高的电压为内部电荷泵供电,电荷泵为电流限制放大器提供电源,并使输出FET栅极电压高于IN1和IN2电源电压,以确保N沟道FET导通。
- 电流限制:通过连接在ILIM和GND之间的电阻 (R_{ILIM}) 来设置电流限制,计算公式为 (IL = frac{500 Omega}{R{ILIM}}) A。建议将电流限制设置为1.25 A或更低( (R{ILIM} ≥ 400 Omega) ),不建议将 (R{ILIM}) 设置为零,以免禁用电流限制。
- 输出电压斜率控制:当OUT从HiZ状态切换到IN1或IN2时,TPS2115A-Q1会以较慢的速率调节输出电压,以限制涌入负载电容的浪涌电流。而当OUT在IN1和IN2之间切换时,会以更快的速率调节输出电压,以减少输出电压下降和输出电压保持电容的需求。
工作模式
- 自动切换模式:当D0为逻辑1且D1为逻辑0时,选择自动切换模式。在此模式下,OUT连接到IN1和IN2中较高的电压。
- 手动切换模式:当D0为逻辑0时,选择手动切换模式。在此模式下,如果D1为逻辑1,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。
设计要点
电源推荐
使用稳压良好的电源为IN1和IN2供电,并确保电源具有足够的电容以应对应用负载瞬变。在IN1和GND之间以及IN2和GND之间分别使用0.1 μF的陶瓷旁路电容,以减少电源输入之间过渡时的纹波。当输出负载较重时,建议在OUT和GND之间放置一个高值电容,以减少电源瞬变可能导致的输入振铃或负载瞬变、电源输入过渡期间的电压下降。此外,使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷电容对输出进行旁路,可减少高频辐射。
布局指南
- 对于第一个电源输入(IN1),将0.1 μF的旁路电容尽可能靠近IN1和GND放置,确保低阻抗走线。
- 对于第二个电源输入(IN2),将0.1 μF的旁路电容尽可能靠近IN2和GND放置,确保低阻抗走线。
- 在OUT和GND之间放置一个高值电容和一个0.1 μF的旁路电容,建议在预期输出有大负载瞬变时使用高值电容,并确保走线对负载具有低阻抗。
- 将用于设置电流限制的电阻 (R{ILIM}) 连接在ILIM和GND之间,并确保将 (R{ILIM}) 电阻连接到设备的走线尽可能短,以减少对电流限制精度的寄生影响。
总结
TPS2115A-Q1是一款功能强大的电源多路复用器,具有汽车级认证、低导通电阻、完善的保护功能和灵活的控制模式等优点。在设计过程中,合理选择电源、遵循布局指南,能充分发挥其性能,为汽车电子等应用提供可靠的电源管理解决方案。你在使用类似电源多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
