蓝牙6.2更新:SCI技术引入7.5ms连接间隔,无线外设迈入毫秒级
电子发烧友网综合报道,近日,蓝牙技术联盟通过了蓝牙核心规范6.2版,其中蓝牙SCI(Serial Communication Interface,串行通信接口)成为关注焦点,该技术引入了低于7.5毫秒的新型连接间隔范围,重构芯片内部的数据传输机制,提升游戏键盘等对超低延迟有要求的设备性能。
蓝牙SCI技术的核心,在于优化蓝牙主控(Host)与蓝牙控制器(Controller)之间,或蓝牙SoC内部不同处理单元之间的数据交互效率。
在传统的蓝牙音频传输中,尤其是高码率的LC3plus或无损音频传输场景下,数据吞吐量巨大。传统UART(通用异步收发传输器)接口往往成为瓶颈,导致数据包拥堵、延迟增加,甚至出现丢包引起的音频卡顿。而蓝牙SCI技术通常指的是一种基于高速串行通信协议的定制化接口标准,或者是芯片厂商针对特定架构优化的私有/半私有高速通道。
该技术在针对蓝牙低功耗连接方面实现两大重要改进,一是配置具有更短连接间隔的低功耗访问控制列表(LE ACL)链接,二是低功耗可清除访问控制列表数据。公开资料显示,SCI将连接间隔范围扩展至375微秒至4.0秒,并规定其分辨率为125微秒的倍数。
蓝牙
Nordic指出,蓝牙 SCI技术实现的7.5毫秒的连接间隔具备多种优势:
一是突破性能壁垒,实现“类有线”超低延迟。该技术可以实现轮询率提升,例如将蓝牙低功耗游戏外设的轮询率从传统的约 125Hz 大幅提升至 1-2kHz(理论可达2kHz以上)。同时还打破了以往蓝牙技术在专业高强度游戏场景中不如专有2.4GHz无线技术的壁垒,使蓝牙设备能达到甚至满足最苛刻的高速FPS游戏对 1000Hz 轮询率的需求。
二是保留并强化蓝牙固有优势,SCI技术可以实现只用主设备支持BLE,无需额外配备专属的2.4GHz USB接收器,且抗干扰能力更强。
三是拓展高频实时更新的应用场景,例如需要高精度定位的设备、需要超快响应的边缘AI应用,并且能够通过短周期采集和实时处理测量数据,实现更高的精度、更优的误差抑制以及更快的响应速度。
随着AIoT设备的爆发和空间计算时代的到来,对无线数据传输的带宽和实时性要求将呈指数级上升。蓝牙SCI技术作为打通这一任督二脉的关键,将持续推动无线音频向Hi-Res级别演进,并赋能更多实时交互型物联网应用。
面对市场对高性能蓝牙连接的需求,全球领先的蓝牙芯片厂商已率先行动,将SCI技术融入其最新产品线中。据了解,Nordic 和泰凌微均在推动该技术。
Nordic表示,Nordic作为该增强功能的主要贡献者,更是SCI功能的核心推动者。我们的团队因在SCI IOP验证工作中的卓越贡献荣获蓝牙SIG颁发的奖项。泰凌微在 SCI 标准制定中,通过 IOP(互操作兼容性)测试获得 Bluetooth SIG “Recognition of IOP participation” 认可。
蓝牙SCI技术的兴起可以看到,蓝牙技术的演进已不再局限于协议层面的迭代,而是深入到底层架构的效率革新。可以期待,未来的蓝牙连接,将是无感且无损的。
