q9000怎么样 q9000和qx9300哪个更有优势
处理器/DSP
899人已加入
  本文主要是关于q9000和qx9300的相关介绍,并着重对q9000和qx9300的性能参数进行了相近的阐述。
  q9000
  重要参数
  核心代号:Penryn
  热设计功耗(TDP):45W
  总线类型:FSB总线 1066MHz
  适用类型:笔记本
  倍频:7.5倍
  内核电压:1.05-1.175V
  Intel 酷睿2四核 Q9000详细参数切换到传统表格版
  基本参数
  适用类型:笔记本
  CPU系列:酷睿2四核 Q9000(移动版)
  CPU频率
  CPU主频:2GHz
  外频:266MHz
  倍频:7.5倍
  总线类型:FSB总线
  总线频率:1066MHz
  CPU插槽
  插槽类型:LGA 775
  针脚数目:775pin
  封装模式:PGA
  CPU内核
  核心代号:Penryn
  核心数量:四核心
  线程数:四线程
  制作工艺:45纳米
  热设计功耗(TDP):45W
  内核电压:1.05-1.175V
  晶体管数量:41百万
  核心面积:107平方毫米
  CPU缓存
  二级缓存:6MB
  技术参数
  超线程技术:不支持
  虚拟化技术:Intel VT
  64位处理器:是
  Turbo Boost技术:不支持
  病毒防护技术:支持
  显卡参数
  集成显卡:否
  其他参数
  工作温度:100℃
  其它性能:增强型Intel SpeedStep动态节能技术
  qx9300
  基本参数
  适用类型
  CPU频率
  CPU主频 2530MHz
  外频 266MHz
  倍频 9.5倍
  总线类型 FSB总线
  总线频率 1066MHz
  CPU插槽
  插槽类型 PGA 478
  针脚数目 478pin
  CPU内核
  核心代号 Penryn
  核心数量 四核心
  线程数 四线程
  制作工艺 45 纳米
  热设计功耗(TDP) 45W
  内核电压 1.05-1.175V
  晶体管数量 820百万
  核心面积 214平方毫米
  CPU缓存
  二级缓存 12MB
  技术参数
  超线程技术 不支持
  虚拟化技术 Intel VT
  64位处理器 是
  Turbo Boost技术 不支持
  病毒防护技术 支持
  显卡参数
  集成显卡 否
  其他参数
  工作温度 100℃
  其它性能 增强型Intel SpeedStep动态节能技术
  浅谈x9100-t9900-e8435的区别
  第一步先进行名词解释,作为跟大家讨论的前提:
  “PGA ”:一般是指cpu原厂自带针脚的情况,这种u的针脚做工出自原厂,质量和工艺有检测保障,比较稳定可靠;
  “BGA”:则是指cpu出厂不带针脚,后期进行二次加工焊接针脚,由于后期加脚工艺良莠不齐,也就造成bga的cpu质量不可预知,有些会接近原厂品质,但有些就会出现接触不良,导致u运行不稳定的情况。
  “正式版cpu”:也就是正品渠道原厂货,品质、稳定和保障的象征,但一般会比较贵。
  “es版cpu”:也就是工程样品货,一般是u厂发给大客户厂商进行测试研发用。es版又分为显示版和不显示版,显示版,也是就是淘宝上说的“正显”版,或者叫做“qs”版,这种版本的u在电脑属性里面可以看到u的完全型号,与正式版显示一样,只是会有(es)标示。可以说qs版的cpu是无限接近正式版的u的,质量一般比较好,比较稳定。不显示版本的u,也就是普通es版的u,质量也是良莠不齐,有些较稳定,有些就问题多多。
  “步进”:也就是cpu的修订版本,因为前期出厂的cpu不可能尽善尽美,不可避免会有些bug,比如某些功能不支持,或者发热比较大,甚至运行不稳定之类,这就需要对cpu的工艺进行一定的改良,就好像windows系统发布sp补丁一样。由此可以看出,后期发售的u,性能和质量更好,当然也更新,比如e8435就是一个深刻的例子,先期发售的8435步进是c0,额定功率是55w,发热巨大;但后期修订后e0版8435的额定功率变成44w,发热明显下降。也正是这个原因,步进比较靠后的cpu售价就要比先期的贵一些,但一般来说贵的有理由。
  “TDP”:额定功率。这个数据直接影响到cpu的发热量和笔记本的待机时间,理论上讲,tdp越低越好,但过低的tdp会影响的u的性能,所以在发热和性能之间找寻平衡点,就是选u的时候要做的一门功课。
  “u的工艺制程”:单位是纳米,一般就是45nm,32nm,越低的制程技术,往往意味着越高的集成度和越低的发热量,作为一个选u的参数之一容易被忽视。
  其他诸如前端总线、二级**缓存、外频、倍频等数据,因为比较常见,狼狗就不赘述了。。。
  -有一点需要特别说明,并不是说正式版的u都是pga,针脚和u的版本没关系。
  最后总结一下各种情况的u的品质排列(仅供参考):
  正式版pga最新步进(米人的最终归宿) 》
  qs版pga 最新步进 (强烈推荐性价比) 》
  正式版pga老步进 (推荐)》
  正式版bga最新步进(推荐)》
  es版pga最新步进 (推荐)》
  正式版bag老步进、qs版pga老步进、qs版bga新步进(如需购买,必须认真深度测试)》
  es版pga老步进、es版bag新步进(不推荐购买)》
  qs版bga老步进、es版bga老步进(最烂最容易出问题最贱的u,强烈不推荐,自虐倾向和研究科学狂人无视)
  好的,步入正题,说一下三个u的区别:
  1、首先是性能,x9100、t9900以及e8435完全一样,都是3.06、1066、6m,这点没什么好纠结的,一样就是一样,本人用过9100和8435 。
  2、然后说定位与区别。
  x9100是至尊版u,至尊版共性就是不锁倍频,如果你的机器可以超倍频,这个u就神了。他的价格比较贵,就是因为这点。但据我所知,支持超倍频的笔记本非常少。
  t9900是t系列的顶峰,与x9100最大的区别就是倍频锁死,当然,功耗发热区别下面讲。目前价格也超贵,而且多数都是后加针脚bga的,很让人担心稳定性,本人未曾尝试。
  e8435就比较复杂了。本来是用在苹果的一体机macmini上的,但也可以用在笔记本上,价格很实惠,多为正式版pga。
  其实从倍频角度来讲,9900和8435是完全一样的,都是锁倍频版的9100 。
  3、说一下功耗与发热。
  9100tdp是45w的,9900是35w的,e0版8435是44w的,c0版8435是55w的,所以发热量是这样的9900《8435(e0)《9100(e0)《9100(c0)《8435(c0)。
  根据本人的使用情况,e0版的9100和e0版的8435,在我的m50上everest烤鸡温度为75度,日常使用55度左右。c0版的9100和8435没有尝试过,9900没有试过。
  但有一点非常明确,c0版8435发热巨大,好多兄弟多表示90度+,有得甚至100度,严重不推荐大家图便宜买这个u。
  因为我用过t9800e0,t9800发热的确低了不少,平均5-8度的样子,所以推断,t9900发热可能要比e0的8435、9100低5度左右
  结语
  关于q9000和qx9300的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:cpu内部结构显微图/cpu内部结构放大图
相关阅读推荐:处理器选哪个好?
