在“双碳”目标引领下,我国风电产业正迈向规模化、智能化发展新阶段。风电场送出线路作为能量传输的“主动脉”,其安全稳定运行直接关系到电网供电可靠性与新能源消纳效率。然而,风电场多布局在偏远山区、戈壁滩等复杂区域,送出线路穿越恶劣气候与地形环境,传统故障定位手段精度低、响应慢,难以满足高效运维需求。鼎信智慧科技推出的风电场送出线路故障精确定位装置(DX-WPS100-GZ01),以创新技术破解行业痛点,为风电场线路运维提供精准高效的解决方案。
工作原理:融合行波技术与AI的精准定位逻辑
装置基于行波测距原理,融合了高精度传感、高速采样和人工智能技术。当线路发生短路或接地故障时,故障点会产生以近光速传播的高频暂态行波信号,装置通过线路两端的高精度互感传感器实时捕捉这一信号,利用纳秒级时间同步技术确保两端数据精准对齐,再经5MHz高速采样模块提取行波特征。通过小波变换对信号进行噪声滤除与特征提取,结合AI模型对历史故障数据训练,实现多源数据融合与定位结果交叉验证,最终精准锁定故障位置。同时,装置配备动态滤波和浪涌保护机制,可在雷电、冰雪等复杂环境下稳定运行,确保定位结果不受干扰。
装置具有以下特点:
超精准故障定位:依托高精度传感与纳秒级同步技术,装置可实现故障区间定位可靠性>99%,精准识别单相接地、相间短路、断线及瞬间故障等多种类型,彻底解决传统定位“找不准”的难题,大幅缩短故障排查时间。
智能故障辨识与统计:装置具备强大的故障辨识能力,能准确区分雷击与非雷击故障(辨识准确率>95%),以及绕击与反击故障(准确率>90%);同时可在线记录雷电流数据,统计雷击点位置与次数,为线路防雷改造提供科学依据。
全维度线路监测:除故障定位外,装置还可在线监测线路负荷电流,支持定时回传及召测负荷电流数据;同时具备自动故障识别、报警输出和海量数据存储功能,实现从故障预警到事后分析的全流程覆盖,助力运维人员掌握线路运行状态。
高可靠通信与便捷运维:支持4G/5G/WIFI等多种无线通信方式,可无缝接入南网、国网等省级电力监控平台,实现数据加密传输;同时支持远程参数设置与程序升级,大幅降低现场运维成本与难度,适配风电场偏远运维场景。
强环境适应性:装置采用铝铸机身,防护等级达≥IP66,可在-40℃~+70℃的极端温度、5~99%RH的湿度环境下稳定工作;太阳能供电单元可在持续无光照条件下维持15天运行以上,完美适配风电场恶劣的自然环境。
