浅析ABB变频恒压供水系统功能和特点
变频器是恒压供水系统的核心,接收信号,处理信号,输出信号到电机都是由变频器自动化控制来完成的,目前变频器的种类有很多,不同的变频器原理类似,但是性能侧重点不同,下面以熟悉的ABB变频器来分析:
一,ABB变频恒压供水系统的特点:
1、 无负压。
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、 置压。
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、 借压 (或叠压 )。
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。 与从普通蓄水池吸水相比 运行时可减少水泵台数或 (和 ) 降低转速达到节能目的。
4、变频恒压。
设备实时通过传感器检测出口压力, 将检测值和设定值进行比较运算, 确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率 (反应到电机及水泵为转速 ) 以追贴用水曲线实现恒压。
5、无噪音。
采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求, 选用静音专用变频器, 运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。
6、停电不断水。
供电线路停电时,系统通过 BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换 为市政自来水压力供水。
7、高度自动化。
系统能实现全自动控制,具有手动 /自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高 低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、瞬间跳闸保护等功能。 另可根据用户需求配置人机界面, 可视化远程调整,监测和维护。
二,ABB变频恒压供水特点:
1、具有超压、欠压、过载、短路、断相、低液位等功能。
2、调节精度高,一般可达到 0.01MPa ,系统压力始终维持在设定值不变。
3、操作简单方便,具有故障自动存储、故障显示。压力可从键盘直接设定。
4、具有高效节能的优点,如与气压罐配套使用,效果更佳,节能率为 20%~50%。
5、双泵定时切换功能。一用一备控制。
6、结构紧凑,占地面积小,维护方便。
ABB
三,ABB变频恒压供水日常的维护及注意事项。
1、日常使用过程中,切忌野蛮操作,使用旋钮和按钮时应轻旋转。
2、开机时请勿碰触配电柜内的电器元件
3、检查和接线时要先关掉电源
4、非指定操作人员请勿开动
5、配电柜内严禁放杂物
6、环境温度在 -10℃ ~+40℃ 相对湿度在 90%以下 (无水珠凝结现象 )
ABB
四,ABB变频恒压供水原理补充。
1,控制精度高:变频器的内置 PID 调节器,实时监视压力实际值,随投入 数量和运行速度,从而自动跟踪用水量,并保持管网压力恒定,通过调节 PI 参数,控制精 度可达 0.01Mpa 。
2,压力设定,操作简便:用户可用键盘或电位器 (选择件 ) 设定压力。
3,可多台水泵循环软启动:装置可列 1— ? 台水泵进行循环软启动控制,即减少了电机启动时对电 网的冲击, 又减少了水泵的启动磨损和设备的冲击能耗, 延长了设备的电气和机械寿命。
4,定时换泵功能:为了保证各台水泵都能均匀地磨合,不发生锈蚀,延长设备的使用寿命,在 PLC 控制程序中可设定定时切换水泵工作时间。切换可在各台水泵之间循环进行。
5,睡眠功能,高效节能:在用水低谷或夜间无人用水时,管网压力长期保持期望值, 系统会停止水泵 运行, 一旦压力低于期望值,系统会自动唤醒水泵投入运行。 实现供水系统智能化管理。
6,系统多点监视的扩展功能:蓄水池水位监视、机械设备的故障监视等,一旦外部有故障发生, 可使该泵或整个系统停止工作并报警。
7,手动 /自动功能,提高供水设备的可靠性:当自动控制设备出现故障时, 可将设备切换到手动工作方式,使泵投入运行,保证正常连续供水。再对自动控制设备进行检修。
