Q9000在T61上的运行效果
处理器/DSP
899人已加入
  本文主要是关于Q9000的相关介绍,并着重对Q9000在T61上的运行效果进行了详尽的阐述。
  Q9000
  重要参数
  核心代号:Penryn
  热设计功耗(TDP):45W
  总线类型:FSB总线 1066MHz
  适用类型:笔记本
  倍频:7.5倍
  内核电压:1.05-1.175V
  Intel 酷睿2四核 Q9000详细参数切换到传统表格版
  基本参数
  适用类型:笔记本
  CPU系列:酷睿2四核 Q9000(移动版)
  CPU频率
  CPU主频:2GHz
  外频:266MHz
  倍频:7.5倍
  总线类型:FSB总线
  总线频率:1066MHz
  CPU插槽
  插槽类型:LGA 775
  针脚数目:775pin
  封装模式:PGA
  CPU内核
  核心代号:Penryn
  核心数量:四核心
  线程数:四线程
  制作工艺:45纳米
  热设计功耗(TDP):45W
  内核电压:1.05-1.175V
  晶体管数量:41百万
  核心面积:107平方毫米
  CPU缓存
  二级缓存:6MB
  技术参数
  超线程技术:不支持
  虚拟化技术:Intel VT
  64位处理器:是
  Turbo Boost技术:不支持
  病毒防护技术:支持
  显卡参数
  集成显卡:否
  其他参数
  工作温度:100℃
  其它性能:增强型Intel SpeedStep动态节能技术
  Q9000在T61上的运行效果
  置信T61上胜利装上4核的音讯圆了许多机油心中的梦,然则吃过螃蟹今后,我对T61上4核的欣喜水平并没有现在装上1066 FSB CPU时那么高。由于究竟T61和四核不是原配,而第一代C2Q四核的兼容性也是众所周知的“欠安”。下面枚举一下T61上4核的留意事项
  1. CPU厚度
  右边是QX9300,左边是P8400, QX9300的基板比P8400要厚一些
  这多出来的一点点厚度会带来如何的结果呢?
  由于四核的CPU绝对要厚一些,所以装置散热器的时分四角会向下弯的更多,如图中红圈所示
  所以请人人装置散热器的时分只用拧的,不要用力往下压
  2. 液态金属
  留意不要在散热器和CPU之间留闲暇,不然工夫一长液态金属氧化,水银挥发洁净了就会酿成像地上的口喷鼻糖一样的一坨
  3.散热
  要上四核的话,改换散热器根本上是必定的
  并且愈加坑爹的是:C2Q四核不支撑SLFM
  也就是说,最低频率为1.6Ghz,待机温度比T9系列高5-10度,满载温度的话。..。..
  已知的bug:
  1. 先说最严重的一个:
  QX9300,两个中心运转在2.5 Ghz,两个中心运转在1.6Ghz
  Q9100,两个中心2.26Ghz,两个中心1.6Ghz
  Q9000相似
  如图所示
  缘由还在探求,el-sahef估量是DSDT
  临时处理办法:可以用throttlestop强制别的两个中心晋升倍频
  2. 定屏死机/无法开机/无法叫醒/不明缘由重启
  试用3天累计呈现次数:
  Windows XP 下
  定屏死机:每次开power manager改换电源形式必死,不开power mgr 定屏5次
  无法开机:1次,
  无法叫醒: 3次,
  无法关机: 4次,
  不明原应重启: 没留意
  Windows 7 下
  不明缘由重启: 1次。估量是过热招致的
  四核跟windows XP的兼容性似乎不是很好
  形成这些成绩的缘由有能够是由于我用的漆包线太细了的缘故,由于el-sahef有说过GTLREF和GTLREF_2之间的连线要尽能够的短
  结语
  关于Q9000在T61上的运行效果的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:q9000怎么样
相关阅读推荐:CPU T9500与Q9000的区别
