德州仪器TPS2110A/TPS2111A双电源自动切换芯片深度解析
在电子设备的电源设计中,常常需要在多个电源之间进行切换,以确保设备的稳定供电。德州仪器(TI)的TPS2110A和TPS2111A自动切换电源多路复用器,为这一需求提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:tps2110a.pdf
特性亮点
低导通电阻开关
TPS2110A和TPS2111A是双输入单输出的电源多路复用器,采用了低 (r_{DS(on)}) 开关。TPS2111A的典型导通电阻为84 mΩ,TPS2110A为120 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,开关的功率损耗更小,能够提高电源的效率。
反向和交叉导通阻断
这两款芯片具备反向和交叉导通阻断功能,能够有效防止电流的反向流动和两个电源之间的交叉导通,提高了电源系统的安全性和稳定性。
宽工作电压范围
它们的工作电压范围为2.8 V至5.5 V,能够适应多种不同的电源供电情况,为设计带来了更大的灵活性。
低功耗设计
低待机电流典型值为0.5 mA,低工作电流典型值为55 mA,有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
可调电流限制
通过连接一个电阻 (R{ILIM}) 到GND,可以分别为TPS2110A和TPS2111A设置电流限制为 (250/R{ILIM}) 和 (500/R_{ILIM}),方便根据实际应用需求进行调整。
受控输出电压过渡时间
能够限制浪涌电流,减少对负载的冲击,同时最小化输出电压保持电容的需求,简化了电源设计。
兼容CMOS和TTL控制输入
支持CMOS和TTL逻辑电平的控制输入,方便与各种微控制器和逻辑电路进行接口。
多种工作模式
具备手动和自动切换两种工作模式,用户可以根据实际需求灵活选择。
热关断保护
当芯片温度过高时,会自动触发热关断保护,防止芯片因过热而损坏,提高了芯片的可靠性。
封装形式
采用TSSOP - 8封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
应用领域
TPS2110A和TPS2111A适用于多种电子设备,如PC、PDA、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和MP3播放器等。这些设备通常需要在电池和外部电源之间进行切换,而这两款芯片正好能够满足这一需求。
详细参数解析
绝对最大额定值
参数 TPS2110A TPS2111A 单位
输入电压范围(IN1、IN2、D0、D1、VSNS、ILIM) -0.3 to 6 -0.3 to 6 V
输出电压范围 -0.3 to 6 -0.3 to 6 V
连续输出电流 0.9 1.5 A
连续总功耗 见功耗评级表 见功耗评级表
工作虚拟结温范围 内部限制 内部限制
ESD(人体模型) 2 2 kV
ESD(充电设备模型) 500 500 V
推荐工作条件
输入电压(IN1) 1.5 - 5.5(根据IN2电压) 1.5 - 5.5(根据IN2电压) V
输入电压(IN2) 1.5 - 5.5(根据IN1电压) 1.5 - 5.5(根据IN1电压) V
输入电压(D0、D1、VSNS) 0 - 5.5 0 - 5.5 V
电流限制调整范围 0.31 - 0.75 0.63 - 1.25 A
工作虚拟结温 -40 - 125 -40 - 125 °C
电气特性
功率开关
在推荐的工作结温下,当 (V{I(IN 1)}=V{I(IN 2)}=5.5 V) 且 (R_{ILIM }=400 Omega) 时,TPS2110A的典型导通电阻为120 mΩ,TPS2111A为84 mΩ。随着温度的升高,导通电阻会相应增加。
逻辑输入
高电平输入电压 (V{IH}) 典型值为2 V,低电平输入电压 (V{IL}) 最大为0.7 V。
电源和泄漏电流
不同工作模式下,芯片的电源电流和泄漏电流有所不同。例如,在IN1激活时,工作电流典型值为55 mA;在待机状态下,静态电流典型值为0.5 mA。
电流限制电路
通过调整 (R_{ILIM}) 的阻值,可以设置不同的电流限制。TPS2110A的电流限制精度在0.30 - 0.80 A之间,TPS2111A在0.47 - 1.56 A之间。
其他特性
还包括VSNS比较器、UVLO(欠压锁定)、反向导通阻断、热关断等特性,这些特性共同保证了芯片的稳定工作。
工作模式
自动切换模式
当D0为逻辑'1'且D1为逻辑'0'时,芯片进入自动切换模式。在这种模式下,如果 (V_{I(VSNS)}) 大于0.8 V,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN1和IN2中电压较高的那个。VSNS终端具有3.75% - 7.5%的迟滞,可避免因电阻压降导致的频繁切换。
手动切换模式
当D0为逻辑'0'时,芯片进入手动切换模式。在这种模式下,如果D1为逻辑'1',OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。
典型应用电路
自动选择双电源应用
在一些应用中,希望优先使用一个电源,直到该电源电压低于指定值时,再切换到另一个电源。通过合理连接TPS2110A/TPS2111A和相关电阻、电容,可以实现这一功能。
手动切换电源
通过EN1逻辑信号控制芯片,可以手动选择将OUT连接到IN1或IN2。这种方式适用于需要人工干预电源切换的场景。
总结
TPS2110A和TPS2111A是两款功能强大的电源多路复用器,具有低导通电阻、宽工作电压范围、多种保护功能等优点。在设计电子设备的电源切换电路时,它们能够提供稳定、可靠的解决方案。电子工程师们在实际应用中,可以根据具体需求选择合适的芯片,并合理设计外围电路,以实现最佳的性能。你在使用类似电源切换芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
