在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的 TPS2110A 和 TPS2111A 自动切换电源多路复用器,为电源管理提供了出色的解决方案。本文将深入剖析这两款产品的特性、应用及技术细节。
文件下载:tps2111a.pdf
TPS2110A 和 TPS2111A 均为双输入单输出的电源多路复用器,采用了低 (r_{DS(on)}) 开关。其中,TPS2111A 的典型导通电阻为 84 mΩ,TPS2110A 为 120 mΩ。低导通电阻能够有效降低功耗,提高电源效率。
这一特性可以防止电流反向流动和交叉传导,确保电源系统的稳定性和安全性。在实际应用中,能够避免因电流异常流动而导致的设备损坏。
工作电压范围为 2.8 V 至 5.5 V,这使得它们可以适应多种不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。无论是电池供电还是适配器供电,都能稳定工作。
待机电流典型值为 0.5 mA,工作电流典型值为 55 mA。低电流消耗有助于延长电池续航时间,降低系统功耗。
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 (R{ILIM}),可以分别为 TPS2110A 和 TPS2111A 设置 250/ (R{ILIM}) 和 500/ (R_{ILIM}) 的电流限制。这一特性可以保护设备免受过载损坏,提高系统的可靠性。
能够限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。在电源切换时,缓慢的输出电压转换可以避免浪涌电流对设备造成冲击,同时减少输出电容的使用,降低成本和体积。
CMOS 和 TTL 兼容的控制输入,方便与各种数字电路接口,提高了设计的灵活性。
支持手动和自动切换操作模式,并且具备热关断功能。在不同的应用场景中,可以根据需求选择合适的工作模式,同时热关断功能可以保护设备免受过温损坏。
采用 TSSOP - 8 封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
TPS2110A 和 TPS2111A 适用于多种电子设备,如个人电脑(PCs)、个人数字助理(PDAs)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和 MP3 播放器等。这些设备通常需要在不同的电源之间进行切换,而这两款多路复用器能够实现无缝切换,确保设备的稳定运行。
在推荐的工作结温范围内,对不同参数进行了详细测试。例如,在 (V{I(IN 1)}=V{I(IN 2)}=5.5 V) 和 (R{ILIM }=400 Omega) 的条件下,测试了漏源导通电阻 (r{DS(on)})。TPS2110A 在 (T_J = 25°C),(IL = 500 mA),(V{I(IN1)} = V_{I(IN2)} = 5.0 V) 时,典型值为 120 mΩ;TPS2111A 典型值为 84 mΩ。随着温度升高到 (T_J = 125°C),导通电阻会相应增加。
包括输出上升时间 (t_R)、输出下降时间 (t_F)、电源切换过渡时间 (t_T) 等。这些时间参数对于评估电源切换的速度和稳定性非常重要。例如,在 (TJ = 25°C),(CL = 1 mF),(IL = 500 mA) 的条件下,TPS2110A 的输出上升时间典型值为 1.0 ms,输出下降时间典型值为 0.5 ms。
通过真值表可以清晰地了解 D0、D1 和 (V{I(VSNS)}) 等输入信号与输出的关系。例如,当 D0 = 0,D1 = 0 时,无论 (V{I(VSNS)}) 和 (V{I(IN2)}) 与 (V{I(IN1)}) 的大小关系如何,输出 OUT 都连接到 IN2。
详细说明了各个引脚的功能,如 D0 和 D1 是 TTL 和 CMOS 兼容的输入引脚,具有 1 - mA 的上拉电阻;IN1 和 IN2 是电源输入引脚,需要满足一定的欠压锁定(UVLO)条件才能使相应的开关导通;ILIM 引脚通过连接电阻 (R_{ILIM}) 来设置电流限制;OUT 是电源开关输出引脚;VSNS 引脚在自动切换模式下用于判断输出连接到哪个输入电源。
当 D0 等于逻辑 '1' 且 D1 等于逻辑 '0' 时,进入自动切换模式。在该模式下,如果 (V_{I(VSNS)}) 大于 0.8 V,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN1 和 IN2 中电压较高的那个。VSNS 引脚具有一定的迟滞特性,能够避免因电阻压降导致的电源反复切换。
当 D0 等于逻辑 '0' 时,进入手动切换模式。在该模式下,如果 D1 等于逻辑 '1',OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN2。
通过比较器监测每个功率 FET 的栅源电压,确保两个功率开关不会同时导通,避免交叉传导。
当从高电压电源切换到低电压电源时,TPS211xA 会在输出电压下降到与电源电压相差 100 mV 以内时才连接电源,从而减少反向传导。
通过设置 (R{ILIM}) 电阻来实现电流限制,保护设备免受过载损坏。但不建议将 (R{ILIM}) 设置为零,因为这会禁用电流限制功能。
当 OUT 从 Hi - Z 状态切换到 IN1 或 IN2 时,输出电压以较慢的速率上升,限制浪涌电流;当 OUT 在 IN1 和 IN2 之间切换时,输出电压以较快的速率上升,减少输出电压下降和保持电容的需求。
在某些应用中,需要优先使用一个电源,当该电源电压低于用户指定值时,切换到另一个电源。通过合理连接 TPS2110A/TPS2111A 以及相关电阻和电容,可以实现自动选择功能。
通过 EN1 逻辑信号控制多路复用器在两个电源之间进行切换。当 EN1 为逻辑 '1' 时,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN2。
TPS2110A 和 TPS2111A 自动切换电源多路复用器具有丰富的特性和保护机制,适用于多种电子设备的电源管理。电子工程师在设计电源系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种功能,以提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
