德州仪器 TPS2112A/TPS2113A 自动切换电源多路复用器深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且可靠的电源切换方案是保障设备正常运行的关键。德州仪器(TI)推出的 TPS2112A 和 TPS2113A 自动切换电源多路复用器,为电源管理提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析这两款器件的特性、应用场景以及技术细节,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:tps2112a.pdf
一、产品特性亮点
1. 低导通电阻开关
TPS2112A 和 TPS2113A 作为双输入单输出的电源多路复用器,具备低 (r_{DS(on)}) 开关特性。TPS2113A 的典型导通电阻为 84 mΩ,TPS2112A 为 120 mΩ。低导通电阻有助于降低功耗,提高电源效率,减少发热,从而提升整个系统的稳定性。
2. 反向和交叉传导阻断
这一特性能够有效防止电流反向流动和交叉传导,确保电源的安全和稳定。在电源切换过程中,避免了不同电源之间的干扰和损坏,为设备提供了可靠的电源保护。
3. 宽工作电压范围
工作电压范围为 2.8 V 至 5.5 V,能够适应多种电源输入,增加了产品的通用性和适用性。无论是电池供电还是适配器供电,都能稳定工作。
4. 低电流消耗
低待机电流(典型值 0.5 μA)和低工作电流(典型值 55 μA),使得设备在待机和工作状态下都能保持较低的功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗敏感的应用场景。
5. 可调节电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 (R_{ILIM}),可以分别为 TPS2112A 和 TPS2113A 设置不同的电流限制,满足不同应用的需求。这种可调节性增加了产品的灵活性和适应性。
6. 可控输出电压过渡时间
能够限制浪涌电流,减少对负载的冲击,同时最小化输出电压保持电容的需求。这有助于提高电源的稳定性和可靠性,避免因浪涌电流过大而导致设备故障。
7. 兼容 CMOS 和 TTL 控制输入
方便与各种数字电路进行接口,简化了系统设计,降低了设计难度和成本。
8. 自动切换工作模式
根据输入电源的电压情况自动切换,实现无缝过渡,无需人工干预,提高了系统的智能化程度和可靠性。
9. 热关断保护
当芯片温度过高时,自动启动热关断保护,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
10. 多种封装形式
提供 TSSOP - 8 和 3 - mm × 3 - mm SON - 8 封装,方便不同应用场景的选择,满足不同的空间和散热要求。
二、应用领域广泛
TPS2112A 和 TPS2113A 适用于多种电子设备,包括但不限于:
  • 个人电脑(PC):在 PC 中,可用于电池和适配器电源的切换,确保在不同电源之间实现无缝过渡,提高设备的使用便利性。
  • 个人数字助理(PDA):低功耗特性有助于延长 PDA 的电池续航时间,同时稳定的电源切换功能保障了设备的正常运行。
  • 数码相机:为相机提供稳定的电源,防止因电源切换不当而导致的拍摄中断或设备故障。
  • 调制解调器:确保调制解调器在不同电源环境下的稳定工作,提高通信质量。
  • 手机:实现电池和充电器之间的自动切换,优化手机的电源管理,延长电池寿命。
  • 数字收音机:提供可靠的电源支持,保证收音机的音质和性能。
  • MP3 播放器:低功耗和稳定的电源切换功能,使 MP3 播放器能够长时间播放音乐。
三、技术细节分析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,输入电压范围在引脚 IN1、IN2、EN、VSNS、ILIM 为 - 0.3 至 6 V,输出电压范围 (V{O(OUT)})、(V{O(STAT)}) 同样为 - 0.3 至 6 V。连续输出电流方面,TPS2112APW 为 0.9 A,TPS2113APW 为 1.5 A,TPS2113ADRB((T_J ≤ 105°C))为 2.5 A。在实际应用中,必须确保输入和输出参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的最佳参数范围。输入电压在不同条件下有不同的要求,例如当 (V{I(IN2)} ≥ 2.8 V) 时,(V{I(IN1)}) 的范围为 1.5 至 5.5 V;当 (V{I(IN2)} < 2.8 V) 时,(V{I(IN1)}) 范围为 2.8 至 5.5 V。同时,不同封装的标称电流限制调整范围也有所不同,如 TPS2112APW 为 0.31 至 0.75 A,TPS2113APW 为 0.63 至 1.25 A,TPS2113ADRB((T_J ≤ 105°C))为 0.63 至 2 A。在设计电路时,应严格按照推荐工作条件进行参数设置,以确保器件的性能和可靠性。
3. 电气特性
  • 功率开关特性:以 (R{ILM }=400 Omega) 为例,在不同温度和输入电压条件下,TPS2112A 和 TPS2113A 的漏源导通电阻 (r{DS(on)}) 有所不同。在 (T_J = 25°C),(IL = 500 mA),(V{I(IN1)} = V{I(IN2)} = 5.0 V) 时,TPS2112A 的 (r{DS(on)}) 典型值为 120 mΩ,TPS2113A 为 84 mΩ。随着温度升高到 (T_J = 125°C),导通电阻会相应增加。
  • 逻辑输入特性:逻辑输入(EN)的高电平输入电压 (V{IH}) 为 2 V,低电平输入电压 (V{IL}) 为 0.7 V。输入电流在不同状态下也有不同的值,如 EN 为高电平时的灌电流和低电平时的拉电流等。
  • 电源和泄漏电流特性:包括从 IN1 和 IN2 的工作电流、待机电流以及正向泄漏电流等。在不同的输入电压和工作状态下,这些电流值会有所变化。例如,在 (V{I(VSNS)} = 1.5 V),EN = Low(IN1 激活),(V{I(IN1)} = 5.5 V),(V_{I(IN2)} = 3.3 V) 时,从 IN1 的工作电流典型值为 55 μA。
  • 电流限制电路特性:电流限制精度与 (R{ILIM}) 的阻值有关。对于 TPS2112A,当 (R{ILIM} = 400 Ω) 时,电流限制精度为 0.51 至 0.80 A;当 (R_{ILIM} = 700 Ω) 时,为 0.30 至 0.50 A。TPS2113A 也有类似的特性。
  • VSNS 比较器特性:VSNS 阈值电压在上升沿和下降沿有所不同,上升沿为 0.78 至 0.82 V,下降沿为 0.735 至 0.775 V,比较器滞后为 30 至 60 mV。
  • 欠压锁定(UVLO)特性:IN1 和 IN2 的 UVLO 下降沿为 1.15 至 1.25 V,上升沿为 1.30 至 1.35 V,内部 (V_{DD}) UVLO 下降沿为 2.4 至 2.53 V,上升沿为 2.58 至 2.8 V,且都有相应的滞后值。
4. 开关特性
在推荐工作结温下,当 (V{I(IN1)} = V{I(IN2)} = 5.5 V) 和 (R_{ILIM }=400 Omega) 时,输出上升时间 (t_R)、下降时间 (t_F)、过渡时间 (t_T) 以及各种传播延迟时间等都有相应的参数。例如,输出上升时间 (t_R) 在 (T_J = 25°C),(C_L = 1 μF),(I_L = 500 mA) 时,TPS2112A 为 0.5 至 1.5 ms,TPS2113A 为 1 至 3 ms。这些开关特性对于电源切换的速度和稳定性有着重要影响。
四、功能实现原理
1. 自动切换模式
TPS2112A/3A 仅支持自动切换模式。当 (V_{I(VSNS)}) 大于 0.8 V 时,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN1 和 IN2 中电压较高的一个。VSNS 端子具有一定的滞后特性,能够避免由于电阻压降导致的频繁切换,提高了切换的稳定性。
2. N 沟道 MOSFET 开关
内部采用两个 N 沟道 MOSFET 实现单刀双掷(SPDT)开关。数字逻辑可以选择 IN1 开关、IN2 开关或无开关(Hi - Z 状态)。由于 MOSFET 没有并联二极管,当 FET 关断时,输出到输入的电流无法流动,同时集成的比较器可以防止在输出电压大于输入电压时 FET 开关导通。
3. 交叉传导阻断
切换电路确保两个电源开关不会同时导通。通过比较器监测每个功率 FET 的栅源电压,只有当另一个 FET 的栅源电压低于导通阈值电压时,才允许该 FET 导通。
4. 反向传导阻断
当从高电压电源切换到低电压电源时,为了减少反向传导,TPS211xA 会在输出电压下降到与电源电压相差 100 mV 以内时才将电源连接到输出。一旦电源连接到输出,无论输出电压如何变化,都会保持连接。
5. 电荷泵
内部电荷泵由 IN1 和 IN2 中电压较高的电源供电,为电流限制放大器提供电源,并使输出 FET 栅极电压高于 IN1 和 IN2 的电源电压,以确保 N 沟道 FET 能够导通。
6. 电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 (R{ILIM}) 来设置电流限制,TPS2112A 的电流限制为 (250/R{ILIM}),TPS2113A 为 (500/R{ILIM})。需要注意的是,不建议将 (R{ILIM}) 设置为零,因为这会禁用电流限制功能。
7. 输出电压斜率控制
当 OUT 从 Hi - Z 状态切换到 IN1 或 IN2 时,TPS2112A/3A 会以较慢的速率调节输出电压,从而限制流入负载电容的浪涌电流。而当 OUT 在 IN1 和 IN2 之间切换时,输出电压调节速率会更快,以最小化输出电压下降并减少输出电压保持电容的需求。
五、应用电路示例
1. 自动选择双电源应用
在某些应用中,有两个能源源,优先使用其中一个。如图 14 所示的电路,当 IN1 的电压高于用户指定值时,IN1 连接到 OUT;当 IN1 电压下降到该值以下时,TPS2112A/3A 会选择两个电源中电压较高的一个,通常是切换到 IN2。
2. 手动切换电源源
如图 15 所示,多路复用器根据 VSNS 逻辑信号在两个电源之间进行选择。当 VSNS 为逻辑 '1' 时,OUT 连接到 IN1;否则,如果 (V{IN2}) 大于 (V{IN1}),OUT 连接到 IN2。VSNS 端子的逻辑阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容,方便与数字电路接口。
六、总结
德州仪器的 TPS2112A 和 TPS2113A 自动切换电源多路复用器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了优秀的解决方案。通过深入了解其技术细节和功能实现原理,工程师可以更好地利用这两款器件,设计出高效、稳定的电源管理系统。在实际应用中,还需要根据具体需求合理选择封装形式、设置参数,并注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和系统的可靠性。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
