德州仪器 TPS211x 系列电源多路复用器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,电源多路复用器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的 TPS211x 系列电源多路复用器,为电子工程师们提供了一种高效、可靠的解决方案,可实现两个电源之间的无缝切换。本文将详细介绍 TPS211x 系列的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2110.pdf
一、TPS211x 系列概述
TPS211x 系列包括 TPS2110、TPS2111 等型号,是一种双输入、单输出的电源多路复用器,采用低导通电阻(rDS(on))开关,能够在 2.8V 至 5.5V 的宽工作电压范围内工作,适用于多种电子设备。
1. 主要特性
  • 低导通电阻:TPS2111 的典型 rDS(on) 为 84mΩ,TPS2110 为 120mΩ,可有效降低功耗。
  • 反向和交叉导通阻断:防止电流反向流动和交叉导通,提高电源切换的安全性。
  • 宽工作电压范围:2.8V 至 5.5V 的工作电压范围,可适应不同的电源输入。
  • 低待机和工作电流:典型待机电流为 0.5μA,典型工作电流为 55μA,有助于降低功耗。
  • 可调电流限制:通过连接到 ILIM 引脚的电阻 RILIM 可设置电流限制,TPS2110 的电流限制范围为 0.31 - 0.75A,TPS2111 为 0.63 - 1.25A。
  • 可控输出电压过渡时间:限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。
  • CMOS 和 TTL 兼容控制输入:方便与不同类型的逻辑电路接口。
  • 手动和自动切换操作模式:提供灵活的电源切换方式。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片。
  • TSSOP - 8 封装:体积小巧,便于 PCB 布局。
2. 应用场景
TPS211x 系列适用于多种电子设备,如个人电脑(PC)、个人数字助理(PDA)、数码相机、调制解调器、手机、数字收音机和 MP3 播放器等。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用 TPS211x 系列时,需要注意其绝对最大额定值,以确保芯片的安全运行。例如,输入电压范围为 -0.3V 至 6V,连续输出电流 TPS2110 为 0.9A,TPS2111 为 1.5A,工作虚拟结温范围为 -40°C 至 125°C 等。
2. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为 1.5V 至 5.5V,具体取决于另一个输入电源的电压。电流限制调整范围根据不同型号有所不同,TPS2110 为 0.31 - 0.75A,TPS2111 为 0.63 - 1.25A。
3. 电气特性
  • 功率开关:rDS(on) 随温度和输入电压的变化而变化,在 25°C 时,TPS2110 的 rDS(on) 典型值为 120mΩ,TPS2111 为 84mΩ。
  • 逻辑输入:高电平输入电压 VIH 最小为 2V,低电平输入电压 VIL 最大为 0.7V。
  • 电源和泄漏电流:不同工作模式下的电源电流和泄漏电流有所不同,待机电流较低,有助于降低功耗。
  • 电流限制电路:电流限制精度与 RILIM 的阻值有关,电流限制建立时间约为 1ms。
  • VSNS 比较器:VSNS 阈值电压在上升和下降时有所不同,具有一定的迟滞特性。
  • UVLO(欠压锁定):IN1 和 IN2 的 UVLO 阈值在上升和下降时也有不同,可防止电源电压过低时芯片误操作。
  • 反向导通阻断:最小输出到输入电压差为 80 - 120mV 时可阻断开关。
  • 热关断:热关断阈值为 135°C,恢复温度为 125°C,具有 10°C 的迟滞。
4. 开关特性
包括输出上升时间、下降时间、过渡时间和传播延迟等参数,这些参数对于电源切换的速度和稳定性至关重要。
三、工作模式与功能实现
1. 自动切换模式
当 D0 为逻辑 1 且 D1 为逻辑 0 时,进入自动切换模式。如果 VSNS 电压大于 0.8V,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN1 和 IN2 中电压较高的一个。VSNS 引脚具有一定的迟滞特性,可避免因电阻压降导致的反复切换。
2. 手动切换模式
当 D0 为逻辑 0 时,进入手动切换模式。如果 D1 为逻辑 1,OUT 连接到 IN1;否则,OUT 连接到 IN2。
3. N 沟道 MOSFET
内部采用两个高端功率 MOSFET 实现单刀双掷(SPDT)开关,数字逻辑可选择 IN1 开关、IN2 开关或无开关(Hi - Z 状态)。MOSFET 没有并联二极管,可防止输出到输入的电流流动。
4. 交叉导通阻断
开关电路确保两个电源开关不会同时导通,通过比较器监测每个功率 FET 的栅源电压,只有当另一个 FET 的栅源电压低于导通阈值电压时,才允许该 FET 导通。
5. 反向导通阻断
当 TPS211x 从高电压电源切换到低电压电源时,可防止负载电容中的电流回流到低电压电源。只有当输出电压下降到与电源电压相差 100mV 以内时,才会将电源连接到输出。
6. 电荷泵
IN1 和 IN2 中电压较高的电源为内部电荷泵供电,电荷泵为电流限制放大器提供电源,并使输出 FET 的栅极电压高于 IN1 和 IN2 的电源电压,以确保 N 沟道 FET 能够导通。
7. 电流限制
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 RILIM 可设置电流限制,TPS2110 的电流限制为 250/RILIM,TPS2111 为 500/RILIM。不建议将 RILIM 设置为零,以免禁用电流限制。
8. 输出电压压摆率控制
当 OUT 从 Hi - Z 状态切换到 IN1 或 IN2 时,TPS2110/1 以较慢的速率调节输出电压,可限制流入负载电容的浪涌电流。当 OUT 在 IN1 和 IN2 之间切换时,以较快的速率调节输出电压,可减少输出电压下降和输出电压保持电容的需求。
四、应用电路示例
1. 自动选择双电源应用
在某些应用中,当 IN1 的电压低于用户指定的阈值时,TPS2110/1 会自动选择两个电源中电压较高的一个。这种电路可确保设备在不同电源条件下稳定工作。
2. 手动切换电源源
通过 EN1 逻辑信号,可手动控制 OUT 连接到 IN1 或 IN2。D1 端子的逻辑阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容,方便与不同的控制电路接口。
五、封装与订购信息
TPS211x 系列采用 TSSOP - 8 封装,有多种订购选项可供选择,包括不同的包装形式(如 TUBE 和 LARGE T&R)和零件编号。同时,还提供了详细的封装材料信息,如磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等,方便工程师进行 PCB 设计和组装。
六、设计要点与注意事项
  • ESD 保护:这些设备的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
  • 电流限制设置:合理选择 RILIM 的阻值,以确保电流限制在合适的范围内,避免因电流过大损坏芯片。
  • 输出电容选择:根据应用需求选择合适的输出电容,以满足输出电压保持和浪涌电流限制的要求。
  • 热管理:注意芯片的热关断保护,确保芯片在正常的工作温度范围内运行,避免过热损坏。
总之,德州仪器的 TPS211x 系列电源多路复用器为电子工程师提供了一种高性能、可靠的电源切换解决方案。通过了解其特性、技术参数和工作模式,工程师们可以更好地设计出满足不同应用需求的电源管理电路。在实际应用中,还需要根据具体情况进行合理的设计和优化,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用 TPS211x 系列时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
