TPS2114/TPS2115自动切换电源多路复用器详解
在电子设备的电源管理中,电源多路复用器起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS2114和TPS2115自动切换电源多路复用器,看看它们有哪些特性、应用场景,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:tps2114.pdf
产品概述
TPS2114和TPS2115是德州仪器推出的两款电源多路复用器,属于TPS211x系列。它们能够在两个电源(如电池和壁式适配器)之间实现无缝切换,每个电源的工作电压范围为2.8 - 5.5 V,最大输出电流可达1 A。这两款产品集成了丰富的保护电路,包括用户可编程电流限制、热保护、浪涌电流控制、无缝电源转换、交叉传导阻断和反向传导阻断等功能,大大简化了电源多路复用器应用的设计。
产品特性
1. 低导通电阻开关
TPS2115的典型导通电阻为84 mΩ,TPS2114的典型导通电阻为120 mΩ。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率。
2. 反向和交叉传导阻断
能够有效防止电流反向流动和交叉传导,保护电路安全。
3. 宽工作电压范围
工作电压范围为2.8 V至5.5 V,适用于多种电源供电的应用场景。
4. 低待机和工作电流
典型待机电流为0.5 µA,典型工作电流为55 µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
5. 可调电流限制
通过连接到ILIM引脚的电阻 (R{(ILIM)}) 可以设置电流限制,TPS2114的电流限制为250/ (R{(ILIM)}),TPS2115的电流限制为500/ (R_{(ILIM)})。
6. 可控输出电压转换时间
可以限制浪涌电流,减少输出电压保持电容的需求。
7. 兼容CMOS和TTL控制输入
方便与各种数字电路接口。
8. 手动和自动切换操作模式
用户可以根据实际需求选择合适的切换模式。
9. 热关断保护
当芯片温度过高时,会自动关断,保护芯片不受损坏。
应用场景
TPS2114和TPS2115适用于多种电子设备,包括但不限于:
  • 个人电脑(PC):实现不同电源之间的切换,确保系统稳定供电。
  • 个人数字助理(PDA):延长电池续航时间,提高设备的使用效率。
  • 数码相机:保证相机在不同电源下的正常工作。
  • 调制解调器:提供稳定的电源供应,确保通信质量。
  • 手机:优化电源管理,提升电池使用时间。
  • 数字收音机:保障收音机的稳定运行。
  • MP3播放器:满足播放器对电源的需求。
引脚功能
引脚名称 引脚编号 I/O 描述
D0 2 I TTL和CMOS兼容输入引脚,每个引脚有一个1-µA上拉电阻,与D1共同控制开关功能。
D1 3 I 与D0一起决定电源切换模式和输出连接。
GND 5 I 接地引脚。
IN1 8 I 主电源开关输入,只有当IN1电源高于欠压锁定(UVLO)阈值且至少有一个电源超过内部 (V_{DD}) UVLO时,IN1开关才能启用。
IN2 6 I 辅助电源开关输入,条件与IN1类似。
ILIM 4 I 通过连接到GND的电阻 (R_{(ILIM)}) 设置电流限制。
OUT 7 O 电源开关输出。
STAT 1 O 开漏输出,当IN2开关导通时为高阻态(Hi-Z),当IN1开关导通或OUT为Hi-Z时拉低。
工作模式
自动切换模式
当D0为逻辑1且D1为逻辑0时,选择自动切换模式。在这种模式下,OUT连接到IN1和IN2中电压较高的那个电源。
手动切换模式
当D0为逻辑0时,选择手动切换模式。在这种模式下,如果D1为逻辑1,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。
电气特性
导通电阻
TPS2114和TPS2115的导通电阻会随着温度和输入电压的变化而变化。在25 °C、 (V{I(IN1)}=V{I(IN2)}=5.0 V) 、 (I_{L}=500 mA) 的条件下,TPS2114的典型导通电阻为120 mΩ,TPS2115的典型导通电阻为84 mΩ。
电流限制精度
TPS2114和TPS2115的电流限制精度与 (R{(ILIM)}) 的阻值有关。例如,当 (R{(ILIM)} = 400 Ω) 时,TPS2114的电流限制典型值为0.63 A,TPS2115的电流限制典型值为1.25 A。
其他特性
还包括逻辑输入电压、电源和泄漏电流、欠压锁定、反向传导阻断、热关断等特性,这些特性确保了芯片在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
典型应用电路
双电池供电系统
如图13所示,该电路允许一个或两个电池组为系统供电。两个电池组可以延长系统的运行时间,TPS2114/5会在两个电池组之间循环供电,直到两个电池组都耗尽。
手动切换电源
如图14所示,多路复用器根据D1逻辑信号在两个电源之间进行选择。如果D1为逻辑1,OUT连接到IN1;否则,OUT连接到IN2。D1引脚的逻辑阈值与TTL和CMOS逻辑兼容。
封装和订购信息
TPS2114和TPS2115采用TSSOP-8封装,有多种订购选项。例如,TPS2114PW和TPS2115PW采用管装形式,每管150个;TPS2115PWR采用大卷带装形式,每卷2000个。
总结
TPS2114和TPS2115是两款功能强大的电源多路复用器,具有低导通电阻、宽工作电压范围、丰富的保护功能等优点。它们适用于多种电子设备的电源管理,能够帮助工程师简化设计,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和工作模式,同时注意引脚的连接和参数的设置。你在使用TPS2114或TPS2115的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
