在电源设计领域,不断追求更高的效率、更小的尺寸和更低的成本是工程师们永恒的目标。UCG2882x系列产品作为一款集成了750V GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)的高频准谐振(QR)AC/DC反激式转换器,为我们带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucg28824.pdf
UCG2882x集成了750V GaN, (R_{ds(on)}) 低至170mΩ,能够实现高达500kHz的开关频率,从而提高功率密度。其动态的QR/DCM/CCM工作模式,可根据不同的负载条件自动调整,确保在宽功率范围内都能保持高效。同时,通过集成多种功能,如输入和输出电压感应、电流感应、HV启动、X电容放电等,不仅减少了外部元件的使用,降低了物料清单(BoM)成本,还简化了系统设计。
该系列产品具有出色的效率和低电磁干扰(EMI)性能。在轻载和空载条件下,采用频率折返和突发模式,可有效降低功耗,实现超低待机功率(<30mW)。此外,频率抖动、谷值锁定和开关转换速率控制等技术的应用,进一步降低了EMI,使产品更容易满足各种电磁兼容性标准。
为了保证系统的可靠性和稳定性,UCG2882x具备全面的保护功能,包括过温保护、过压保护、短路保护、逐周期电流限制、两级过功率保护以及欠压和过压保护等。这些保护功能可以及时响应各种故障情况,避免设备损坏,提高系统的可靠性。
通过外部电阻,用户可以灵活配置UCG2882x的各项参数,如X电容放电和CCM模式禁用、可选的开关转换速率、多个钳位频率设置、故障锁定或自动重启、最大和最小峰值电流比以及抖动幅度等。这种灵活性使得UCG2882x能够适应不同的应用需求,实现个性化的设计。
UCG2882x适用于多种应用场景,如USB - PD适配器、USB墙壁插座、工业DIN导轨电源和服务器辅助电源等。特别是在手机快速充电器和笔记本适配器等对功率密度和效率要求较高的应用中,UCG2882x的优势更加明显。
UCG2882x系列包括UCG28824、UCG28826和UCG28828等不同型号,每个型号针对不同的功率设计进行了优化。例如,UCG28824适用于45W设计,而UCG28826和UCG28828分别适用于65W和120W设计。此外,每个型号还有不同的选项可供选择,以满足不同的应用需求。
UCG2882x采用5mm × 5mm的12引脚QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,HV引脚用于HV启动、AC线路输入检测和X电容放电;SW引脚是集成高压GaN HEMT的漏极,也是谷值开关和各种保护的感应引脚;FB引脚用于输出调节,通过连接光耦的集电极来实现反馈控制。通过合理配置这些引脚,可以实现对UCG2882x的精确控制。
在规格参数方面,UCG2882x的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,GaN HEMT的最大漏源电压在不同条件下有所不同,正常工作时为750V,而在浪涌条件下可达800V。此外,ESD额定值、推荐工作条件和热信息等参数也为我们的设计提供了重要的参考。
UCG2882x的电气特性包括偏置电源、GaN功率晶体管、峰值电流控制、反馈控制和保护等方面的参数。例如,偏置电源的启动电流和阈值、GaN功率晶体管的导通电阻和输出电容、峰值电流的最大值和最小值以及各种保护的阈值等。这些参数直接影响着UCG2882x的性能和可靠性,在设计时需要仔细考虑。
典型特性曲线展示了UCG2882x在不同条件下的性能表现。例如,归一化导通电阻与结温的关系曲线、VCC充电阈值与温度的关系曲线以及最大初级峰值电流与温度的关系曲线等。通过这些曲线,我们可以直观地了解UCG2882x的性能变化趋势,为设计提供参考。
UCG2882x采用自偏置和无辅助绕组感应技术,消除了变压器的辅助绕组,简化了系统设计,降低了成本。自偏置功能在宽输出电压范围的应用中尤为有用,它可以避免额外的功率转换级,减少元件数量,提高效率。
UCG2882x采用峰值电流模式控制,通过控制初级侧集成GaN HEMT的开关来实现功率转换。在每个开关周期中,当初级电流达到峰值时,GaN HEMT关断,通过反激作用将能量传递到次级侧。通过反馈(FB)引脚的电压,可以控制初级峰值电流和目标谷值,从而实现不同的工作模式,如谷值开关、频率折返、突发模式和连续导通模式(CCM)。
谷值开关模式是UCG2882x的主要工作模式之一,通过在磁环的谷值处开启初级GaN HEMT,可以降低开关损耗。当输出功率变化时,UCG2882x可以在不同的谷值之间切换,或者进入频率折返和突发模式,以提高效率。在重负载时,还可以进入CCM模式,以提供更高的功率输出。
UCG2882x的保护功能非常全面,包括欠压保护、短路保护、输出过压保护、过功率保护和过温保护等。当出现故障时,保护功能会及时触发,停止开关动作,以保护设备和系统的安全。用户可以通过在FCL引脚设置合适的电阻,选择自动重试或锁定响应模式。
以UCG28826为例,它适用于65W的AC/DC反激式设计,可用于手机和笔记本充电器、USB墙壁插座等。在典型应用中,需要合理选择输入大电容、变压器初级电感和匝数比、输出电容以及各种选择电阻等参数,以满足设计要求。
UCG2882x适用于通用AC输入的AC/DC适配器,输入电压范围为85VAC至264VAC,频率范围为45Hz至66Hz。在设计时,需要注意VCC电容的选择,以确保自偏置机制的正常工作。同时,为了降低转换器的待机功率,VCC电容需要能够在半个线周期内提供足够的能量。
在PCB布局方面,需要遵循一些基本原则,如最小化高电流环路、分离信号地和高电流地、将旁路电容靠近VCC和GND引脚以及避免开关噪声耦合等。合理的布局可以提高设计的可靠性和可行性,减少寄生电容和电感的影响。
UCG2882x系列产品凭借其集成GaN的优势、高性能、全面的保护功能和灵活的配置性,为电源设计提供了一种优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择器件型号和参数,优化PCB布局,以充分发挥UCG2882x的性能优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
