深入解析UCG2882x:高集成度高频准谐振反激式转换器的卓越之选
在电子工程师的电源设计领域中,不断追求更高的功率密度、更低的成本以及更好的性能是永恒的主题。而德州仪器(TI)的UCG2882x系列高频率、准谐振(QR)反激式转换器,为满足这些需求提供了强大的解决方案。接下来,我们将深入剖析UCG2882x系列芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:ucg28828.pdf
核心特性亮点
集成750V GaN助力高效设计
UCG2882x系列集成了750V的GaN高电子迁移率晶体管(HEMT),导通电阻低至170mΩ。这一集成设计显著提升了功率密度,使开关频率最高可达500kHz,为小型化、高效率的电源设计奠定了基础。相比传统方案,它能够有效减少外部元件数量,降低成本和电路板空间需求。
多模式灵活切换
该系列支持动态QR / DCM / CCM模式操作。在不同负载条件下,能够自动切换模式,以实现最佳的效率和性能。QR模式下,通过谷底开关有效降低开关损耗;DCM模式适用于轻载情况,提高轻载效率;CCM模式则可在重载时提供足够的功率输出,确保电源的稳定性和可靠性。
高度集成降低成本
UCG2882x的集成度非常高,具有自偏置和无辅助绕组感应功能。这一特性去除了变压器的辅助绕组,简化了系统设计,减少了元件数量和电路板面积。同时,集成了输入和输出电压感应、电流感应、高压启动以及X电容放电等功能,进一步降低了物料清单(BoM)成本。
高效低EMI与超低待机功耗
通过优化设计和先进的控制算法,UCG2882x实现了高效率和低电磁干扰(EMI)性能。在轻载和空载时,采用频率折返和突发模式,降低开关损耗,待机功耗低于30mW,满足了严格的能效标准。
全方位保护机制
具备过温保护(OTP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、逐周期电流限制、两级过功率保护(OPP)等全面的保护功能。这些保护机制能够在各种异常情况下及时响应,确保电源系统的安全可靠运行,避免设备损坏。
丰富的应用领域
便携式电子设备USB - PD适配器
随着智能手机、平板电脑等便携式设备的快速发展,对USB - PD适配器的需求也越来越高。UCG2882x的高功率密度、高效率和多模式操作特性,使其非常适合用于设计快速充电器,能够满足不同设备的充电需求。
USB墙插和扩展坞
在USB墙插和扩展坞中,UCG2882x可以提供稳定的电源输出,同时其紧凑的设计可以节省空间,实现小型化的产品设计。
工业DIN导轨电源和服务器辅助电源
在工业和服务器领域,对电源的可靠性和稳定性要求极高。UCG2882x的全方位保护功能和高效性能,能够确保在恶劣的工业环境和高负载条件下稳定运行,为设备提供可靠的电源支持。
深入解析芯片功能
引脚功能与配置
UCG2882x采用5×5mm的12引脚QFN封装,各引脚具有特定的功能。例如,HV引脚用于高压启动、交流输入检测和X电容放电;SW引脚是集成GaN HEMT的漏极,也是谷底开关和各种保护的感应引脚;FB引脚用于反馈,连接到光耦的集电极以实现输出调节。通过外部电阻连接到特定引脚,可实现对芯片的灵活配置,如设置最大和最小峰值电流比、开关转换速率、钳位频率等参数,为不同应用场景提供了高度的灵活性。
控制算法与工作模式
UCG2882x采用峰值电流模式控制,通过反馈(FB)引脚电压来确定瞬时初级峰值电流和目标谷底。在不同的工作模式下,如谷底开关、频率折返、突发模式和连续导通模式(CCM),芯片能够根据负载变化自动调整工作状态,以实现最佳的效率和性能。谷底开关模式下,在次级电流降为零后的磁化振铃谷底开启初级开关,减少开关损耗;频率折返模式在轻载时降低开关频率,进一步提高效率;突发模式则在极低负载时停止开关以降低待机功耗;CCM模式在重载时提供足够的功率输出。
保护机制详解
过温保护分为内部和外部两部分。内部过温保护在芯片温度超过150℃时触发,停止开关,温度降至140℃以下时恢复正常工作;外部过温保护通过连接负温度系数(NTC)电阻到FLT引脚实现,当监测到的温度异常时触发保护。过压保护监测输出电压,当输出电压超过设定阈值(如25V)时,触发保护并停止开关,防止输出电容损坏。短路保护在检测到初级电流超过阈值(如UCG28824为3.1A,UCG28826和UCG28828为4.5A)且连续三个周期满足条件时,宣布短路故障并停止开关,保护芯片和电路安全。
应用设计实例
以一个典型的65W笔记本充电器为例,详细介绍UCG2882x的应用设计过程。
设计要求分析
输入电压范围为90 - 264VAC,频率为45 - 66Hz,输出电压支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A,输出功率最大65W,输出纹波小于200mV,效率要求在满载时大于93%,空载输入功率小于30mW,小负载输入功率(Pout = 180mW)小于300mW,开关频率为140kHz。
关键元件参数计算
  1. 输入大容量电容:为了保证在输入电压瞬时低于峰值时能够提供足够的能量,同时避免触发欠压保护,需要合理选择输入大容量电容。根据公式 (C{IN}=frac{2 P{IN} timesleft(frac{1}{4 f{AC}}+frac{1}{2 pi f{AC}} arcsin left[frac{V{BULKmin }}{sqrt{2} V{ACmin }}right]right)}{left(sqrt{2} v{ACmin }right)^{2}-left(V{BULLKmin }right)^{2}}) 计算,对于65W输出功率、93%效率和85VAC的最小输入电压,最小所需电容值为100μF,可采用多个电容并联以降低等效串联电阻(ESR)和尺寸。
  2. 变压器初级电感和匝数比:变压器匝数比的选择需要考虑初级GaN HEMT的最大漏源电压额定值和次级同步整流(SR)FET的电压额定值及开关损耗。本设计中选择匝数比为6,以减少缓冲损耗并提高效率。根据公式计算初级电感,在低线输入90VAC和满载65W时,假设开关频率为最大限制的一半,即70kHz,通过相关公式可以计算出初级电感值。同时,根据匝数比计算次级SR FET的电压和电流额定值。
  3. 输出电容:输出电容的大小取决于输出电压纹波和输出瞬态电压响应。根据公式 (C{OUT }=frac{I{step } × t{response }}{Delta V{OUT }}) 计算,其中 (t{response }=frac{0.33}{f{C}}+T_{SW}) ,对于3.25A的输出电流阶跃、0.5V的电压过冲和欠冲以及5kHz的近似环路交叉频率,最小所需输出电容值为740μF,考虑电压和温度降额,选择820μF的电容。
  4. 选择电阻:通过在IPK、TR、CDX和FCL引脚连接电阻,可以对芯片进行编程配置。根据设计要求,设置匝数比为6、最大峰值电流为3.1A、最小峰值电流为1.03A、启用CCM模式、启用X电容放电和140kHz的频率钳位,参考相应的电阻值表格进行选择。
PCB布局设计
PCB布局对于电源设计的可靠性和性能至关重要。为了减少寄生电容和电感,应尽量减小大电流回路,包括初级侧功率回路、次级侧功率回路和漏电缓冲回路。将器件信号地与大电流地分开,以隔离开关噪声,避免对低电压信号产生干扰。将VCC引脚的旁路电容尽可能靠近芯片的VCC和GND引脚,以确保良好的电源滤波效果。将HV引脚通过两个二极管连接到X电容的走线与SW引脚或走线正交并远离,以减少开关噪声耦合到反激式转换器输入,并避免绕过EMI滤波组件。
总结
UCG2882x系列高频率、准谐振反激式转换器凭借其集成750V GaN、多模式操作、高度集成、高效低EMI和全方位保护等特性,为电源设计工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是便携式电子设备的充电器,还是工业和服务器领域的电源应用,UCG2882x都能够满足不同的设计需求。在实际应用中,通过合理的元件选择和PCB布局设计,可以充分发挥芯片的性能优势,实现高效、可靠的电源系统设计。
各位电子工程师们,在你们的设计项目中是否遇到过与UCG2882x功能类似的需求呢?你们会如何选择适合的芯片和优化设计方案呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法!
