在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的研究方向。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的UC284xL-Q1系列汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器,这一系列产品在电源设计中具有广泛的应用前景。
文件下载:uc2843l-q1.pdf
UC284xL-Q1是UC284xAQ/UC284xA-Q1系列的汽车级引脚兼容改进版本。它专为离线和DC - DC转换器进行了优化,能够在高达500kHz的开关频率下稳定运行,为电源设计提供了强大的支持。
UC284xL-Q1适用于多种电源应用,包括开关模式电源(SMPS)、DC - DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源、牵引逆变器偏置电源、OBC和DC/DC转换器隔离偏置电源以及HVAC压缩机模块隔离电源等。
| 与UC284xAQ/UC284xA-Q1相比,UC284xL-Q1在多个方面进行了性能提升,具体如下表所示: | PARAMETER | UC284xAQ/UC284xA-Q1 | UC284xL-Q1 |
| V CC max | 30V | 36V | |
| CS - OUT delay | 150ns | 100ns | |
| Rise/fall time max | 150ns | 75ns | |
| OUT low level at 200mA | 1.5V | 0.5V | |
| OUT high level at 200mA, V CC = 15V | 12V | 13.1V | |
| Startup current | 0.3mA | 0.25mA | |
| Operating current max | 17mA | 15mA |
从表格中可以看出,UC284xL-Q1在电压范围、响应时间、输出电平以及电流消耗等方面都有明显的优势,能够为电源设计带来更好的性能。
| UC284xL-Q1采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | COMP | O | 输出低阻抗1MHz内部误差放大器的输出,也是峰值电流限制或PWM比较器的输入,开环增益(AVOL)为80dB,最大灌电流为6mA。 | |
| 2 | FB | I | 误差放大器的输入,用于控制电源转换器的电压反馈环路,确保系统的稳定性。 | |
| 3 | ISENSE | I | 峰值电流限制和PWM比较器的输入,与电流检测电阻配合使用,控制电源系统的逐周期峰值电流限制。 | |
| 4 | RT/CT | I | 内部振荡器的输入,通过外部定时电阻(RT)和定时电容(CT)进行编程,可设置振荡器的频率。 | |
| 5 | GND | - | 控制器信号地。 | |
| 6 | OUTPUT | O | 1A图腾柱栅极驱动器的输出,能够提供高达1A的栅极驱动电流。 | |
| 7 | VCC | I | 栅极驱动器的偏置输入,需要一个至少为主要开关FET栅极电容10倍的偏置电容。 | |
| 8 | VREF | O | PWM控制器的参考电压输出,正常工作时最大输出电流为10mA,具有短路保护功能。 |
逐脉冲电流限制是电流模式控制方案的固有特性。通过简单地钳位误差电压,可以设置峰值电流的上限。精确的电流限制能够优化磁性和功率半导体元件,确保电源的可靠运行。
峰值电流(Is)由公式(frac{1 V}{R{S}})确定,其中(R{S})为电流检测电阻。为了抑制开关瞬变,可能需要一个小的RC滤波器。
误差放大器能够源出高达0.8mA的电流,灌进高达6mA的电流,为电源系统的电压控制提供了强大的支持。
UC284xL-Q1具有欠压锁定保护电路,在电源启动和关闭过程中进行控制。在欠压锁定期间,IC的典型供电电流为0.25mA,低于UC284xAQ/UC284xA-Q1系列,从而降低了线路功耗。当电压超过启动阈值后,IC的供电电流通常增加到约11mA。此外,该设计还能防止功率MOSFET在电源启动时因米勒效应而寄生导通。
UC284xL-Q1系列通过微调振荡器放电电流,能够在高频下实现精确的操作,并具有准确的最大占空比。需要注意的是,UC2844L-Q1和UC2845L-Q1的输出频率是振荡器频率的一半,最大占空比为50%。
UC284xL-Q1可以用于峰值电流模式(PCM)控制或电压模式(VM)控制。在PCM控制中,电压放大器输出调节转换器的峰值电流和占空比;在VM控制中,电压放大器输出调节电源转换器的占空比。通过集成误差放大器和外部反馈电路,可以实现系统峰值电流和占空比的调节。
在系统启动时,VCC电压从0V开始上升。在VCC电压达到相应的启动阈值之前,IC处于欠压锁定模式。当达到启动阈值后,设备将变为活动状态,参考电压上升到5V。
如果VCC的偏置电压下降到欠压锁定的最小工作电压以下,PWM开关停止,参考电压变为无效,返回0V。可以通过向VCC引脚施加大于欠压锁定启动阈值的电压来重新启动设备。
UC284xL-Q1在离线反激式转换器中具有典型的应用。以UC2842A为例,其内部电流控制回路包含一个小的电流检测电阻,用于检测初级电感电流斜坡,并将电感电流波形转换为电压信号,直接输入到初级侧PWM比较器。外部电压控制回路则通过将输出电压的一部分与误差放大器输入处的参考电压进行比较,以确定对负载变化的响应。
| 在设计离线反激式转换器时,需要考虑输入电压、输出电压、输出电流、线路频率和最大负载效率等参数。具体参数如下表所示: | PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| INPUT CHARACTERISTICS | |||||
| V IN | 85 | 265 | V | ||
| f LINE | 47 | 63 | Hz | ||
| OUTPUT CHARACTERISTICS | |||||
| V OUT | 11.75 | 12 | 12.25 | V | |
| Output ripple voltage | 50 | mV PP | |||
| I OUT | 4 | 4.33 | A | ||
| Load step | 11.75 | 12.25 | V | ||
| SYSTEMS CHARACTERISTICS | |||||
| η | 86% |
可以使用WEBENCH® Power Designer创建定制设计。首先输入输入电压、输出电压和输出电流要求,然后使用优化器调节关键参数,如效率、占地面积和成本。最后,将生成的设计与德州仪器的其他可能解决方案进行比较。
文档中提供了电压环路增益、输出电压启动全负载和输出电压纹波电压等应用曲线,通过这些曲线可以直观地了解电源系统的性能。
德州仪器建议在隔离或非隔离的峰值电流模式控制电源中使用UC284xL-Q1。该设备可用于基于降压、升压、反激和正激转换器的电源拓扑。
文档中提供了SMD组件在单层板上的波峰焊布局示例,以及多层板的可能重排建议。如果焊接工艺允许,将SMD组件以垂直方向放置可能会改善互连和环路面积。
提供了设备命名法的解释,包括输入大容量电容、输出电容、占空比、等效串联电阻等参数的含义。
相关文档包括设计审查、数据手册和产品页面等,为工程师提供了更多的参考设计。
可以通过导航到设备产品文件夹并点击“通知”来注册接收文档更新通知。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
该集成电路可能会受到ESD损坏,德州仪器建议采取适当的预防措施来处理集成电路,以避免损坏。
UC284xL-Q1系列汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。通过改进的输出驱动、低电流消耗、精确的电流限制和增强的负载响应特性等,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数和进行布局,以确保电源系统的性能和可靠性。你在使用UC284xL-Q1进行电源设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
