TPS65632:AMOLED显示电源的理想之选
在电子设计领域,显示屏的电源供应至关重要,尤其是对于AMOLED这类对电源要求较高的显示屏。德州仪器(TI)的TPS65632是一款专为驱动AMOLED显示屏设计的三输出电源管理芯片,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:tps65632.pdf
一、特性亮点
(一)多种输出电压与精度
- Boost Converter 1(VPOS):输入电压范围为2.9 - 4.5V,输出电压固定为4.6V,在25°C - 85°C温度范围内精度可达0.5%,具备专用的输出感应引脚,能够输出300mA的电流,为显示屏提供稳定的正电压。
- Inverting Buck - Boost Converter(VNEG):可提供 - 1.5V至 - 5.4V的可编程输出电压,默认输出电压为 - 4V,同样能输出300mA电流,满足显示屏对负电压的需求。
- Boost Converter 2(AVDD):输出电压可选5.8V或7.7V,能输出30mA电流,为显示屏的其他电路提供稳定电源。
(二)出色的性能表现
- 优秀的线性瞬态调节能力:能够在输入电压变化时迅速做出响应,保证输出电压的稳定。
- 完善的保护功能:集成了短路保护和热关断功能,当出现短路或芯片温度过高时,能及时保护芯片,提高系统的可靠性。
- 小巧的封装:采用3mm × 3mm的16引脚WQFN封装,节省电路板空间,适合小型设备的设计。
二、应用场景
TPS65632主要应用于AMOLED显示屏,无论是智能手机、平板电脑还是其他便携式设备,只要使用了AMOLED显示屏,TPS65632都能为其提供稳定可靠的电源。那么在实际设计中,我们应该如何更好地发挥它的性能呢?这就需要深入了解其内部结构和工作原理。
三、详细解析
(一)内部结构与功能
TPS65632由两个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器组成。VPOS输出固定为4.6V,VNEG可通过数字接口在 - 1.4V至 - 5.4V范围内编程,AVDD可通过SELP2引脚在7.7V和5.8V之间选择。CT引脚电容可调节VNEG输出的过渡时间。
(二)各转换器特点
- Boost Converter 1(VPOS):采用固定频率电流模式拓扑,输出电压由工厂设定为4.6V,用户无法更改。为保证输出电压精度,建议将输出感应引脚(FBS)直接连接到主输出电容的正端。
- Inverting Buck - Boost Converter(VNEG):采用恒定关断时间电流模式拓扑,默认输出电压为 - 4.0V。可通过数字接口对输出电压进行离散编程,当不使用输出电压设置功能时,CTRL引脚可作为标准使能引脚。
- Boost Converter 2(AVDD):同样采用固定频率电流模式拓扑,输出电压由SELP2引脚选择,SELP2为低电平或浮空时AVDD = 7.7V,为高电平时AVDD = 5.8V。
(三)启动与保护机制
- 软启动和启动顺序:具备软启动功能,可限制浪涌电流。当EN引脚为高电平时,Boost Converter 2(AVDD)启用;当CTRL引脚为高电平时,Boost Converter 1启动,10ms后反相降压 - 升压转换器(VNEG)以默认值 - 4V启动。
- 欠压锁定:当输入电源电压过低时,该功能会禁用芯片,防止芯片在异常电压下工作。
- 短路保护:在正常运行和启动过程中,若检测到VPOS或VNEG出现短路情况,芯片会进入关断状态,输出与输入断开。要恢复正常运行,需使V1低于欠压锁定阈值或使CTRL引脚先低后高。
- 输出放电:在关断时,芯片会对输出进行放电,确保系统安全。
- 热关断:当芯片结温超过145°C(典型值)时,芯片进入热关断状态,所有功能停止。要恢复正常运行,也需使V1低于欠压阈值或使CTRL引脚先低后高。
四、设计指南
(一)典型应用电路
典型应用电路适用于为智能手机中的AMOLED显示屏供电,可由单节锂离子电池供电,产生4.6V的正输出电压VPOS、 - 4.0V的负输出电压VNEG和5.8V或7.7V的正输出电压AVDD。VPOS和VNEG输出可提供高达300mA的电流,AVDD输出可提供高达30mA的电流。
(二)元件选择
- 电感选择:VPOS和AVDD转换器推荐使用4.7µH的电感,VNEG升压转换器推荐使用10µH的电感。使用不同电感时,建议在设计最终确定前充分测试电路性能,尤其要关注电感的饱和电流。
- 电容选择:推荐的电容值在文档中有详细说明,使用小于推荐电容值可能会导致电压纹波增加。同时要注意陶瓷电容的直流偏置效应,确保有效电容满足应用需求。
(三)布局建议
- 输入电容和输出电容应尽可能靠近芯片,使用短而宽的走线连接。
- CT电容的接地端应直接与AGND(引脚7)连接。
- 输入地和输出地应在同一电路板层连接,避免通过过孔连接。
- 将AGND、PGND1和PGND2与外露散热焊盘连接,提高散热性能。
五、总结
TPS65632以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为AMOLED显示屏的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化电路布局,以充分发挥TPS65632的优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
