TPS65132:单电感双输出电源芯片的设计与应用
在电子设备的电源设计中,如何高效、稳定地提供正负电源是一个关键问题。德州仪器(TI)的TPS65132单电感双输出电源芯片为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TPS65132的特性、工作原理、设计要点以及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和使用这款芯片。
文件下载:tps65132s.pdf
一、TPS65132概述
TPS65132系列专为正负驱动应用而设计,采用单电感方案为两个输出提供电源,具有小尺寸、低物料清单成本和高效率的特点。其输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合由单节电池(如锂离子、镍氢、锂聚合物电池)以及固定的3.3V和5V电源轨供电的产品。
主要特性
  1. 宽输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源供电。
  2. 可调输出电压:正输出电压 (V{POS}) 范围为4V至6V,负输出电压 (V{NEG}) 范围为 -6V至 -4V,步长均为0.1V。
  3. 高效率:在输出电流 (I{OUT}>10mA) 时,效率大于85%;在 (I{OUT}>40mA) 时,效率大于90%。
  4. 出色的性能:具有优秀的瞬态响应和1%的全温度范围输出电压精度。
  5. I²C接口:支持可编程的电源上电/下电顺序、灵活的输出电压编程和可编程的有源输出放电。
  6. 多种输出电流选项:最大输出电流有80mA和150mA可选。
应用领域
  1. 中小型双极LCD显示器:如智能手机、平板电脑、相机、GPS、智能家居设备和可穿戴设备(智能手表、活动追踪器)等。
  2. 通用分轨电源:适用于差分音频、耳机放大器、仪器仪表、运算放大器、比较器以及DAC/ADC等。
二、工作原理
整体架构
TPS65132通过同步升压转换器产生正电压,该电压由集成的LDO进行调节,提供正电源轨 (V{POS})。负电源轨 (V{NEG}) 则由集成的负电荷泵(CPN)从升压转换器的输出引脚REG驱动产生。
各模块功能
  1. 欠压锁定(UVLO):当VIN引脚电压超过UVLO阈值(最大2.5V)时,设备启用。只要使能信号未拉高,就不会产生输出电压。当 (V{IN}) 电压低于UVLO阈值时,设备及所有转换器(升压转换器、LDO、CPN)将被禁用。对于TPS65132Ax,当达到UVLO阈值时会启动40ms延迟,防止因 (V{IN}) 电压尖峰导致设备频繁启用和禁用。
  2. 有源放电:可以对正轨和/或负轨进行有源放电编程(分别通过DISP和DISN位)。当使能信号拉低时,放电将在电源关闭时发生。
  3. 升压转换器
    • 工作模式:采用电流模式拓扑,以约1.8MHz的准固定频率工作,可使用2.2µH或4.7µH的片式电感。根据负载电流,转换器可在连续导通模式(CCM)或脉冲频率调制模式(PFM)下工作,以提供最高效率。
    • 上电与软启动:当一个使能信号拉高且VIN引脚电压高于UVLO阈值时,升压转换器开始开关。对于TPS65132Ax,若在 (V_{IN}) 达到UVLO阈值时使能信号已拉高,则需经过40ms延迟后才开始开关。启动时采用集成的软启动,避免从电源汲取过多的浪涌电流。
    • 断电:当 (V_{IN}) 低于UVLO阈值或两个输出轨均禁用时,升压转换器停止开关。
    • 隔离:升压转换器输出(REG)与输入电源 (V_{IN}) 隔离,实现真正的关机。
    • 输出电压调整:根据编程的 (V{POS}) 和 (V{NEG}) 电压自动调整输出电压。
    • 轻载节能模式:集成电源节省模式,在轻载时提高效率。当电感电流达到0A时,转换器停止开关;当 (V_{REG}) 电压低于调节水平时,恢复开关活动。
  4. LDO稳压器
    • 工作原理:通过调节升压转换器的输出电压(VREG)产生正电压轨 (V_{POS}),其固有的电源抑制比有助于过滤升压转换器的输出纹波,为显示源驱动IC等提供干净的电压。
    • 上电与软启动:当ENP信号拉高、 (V{IN}) 电压高于UVLO阈值且升压转换器达到其电源良好阈值时,LDO开始工作。启动时集成软启动,缓慢提升输出电压 (V{POS})。
    • 断电与放电:当 (V_{IN}) 低于UVLO阈值或ENP拉低时,LDO停止工作。正轨可在断电时主动放电至GND。
    • 隔离:在轨道未启用时,LDO将 (V{POS}) 轨道与 (V{REG}) 隔离,确保灵活的启动顺序。
    • 输出电压设置:通过I²C兼容接口可编程,范围为 -6.0V至 -4.0V,步长为100mV。
  5. 负电荷泵
    • 工作原理:通过反转和调节升压转换器的输出电压( (V{REG}) )产生负电压轨 (V{NEG})。使用4个开关和一个外部飞跨电容来生成负轨。
    • 上电与软启动:当ENN信号拉高、 (V{IN}) 电压高于UVLO阈值且升压转换器达到其电源良好阈值时,CPN开始工作。启动时集成软启动,根据所选模式(40mA或80mA)、输出电压和输出电容值缓慢提升输出电压 (V{NEG})。
    • 断电与放电:当 (V_{IN}) 低于UVLO阈值或ENN拉低时,CPN停止工作。负轨可在断电时主动放电至GND。
    • 隔离:在轨道未启用时,CPN将 (V{NEG}) 轨道与 (V{REG}) 隔离,确保灵活的启动顺序。
    • 输出电压设置:通过I²C兼容接口可编程,范围为 -4.0V至 -6.0V,步长为100mV。
三、编程与寄存器配置
I²C接口
TPS65132通过行业标准的I²C兼容接口进行通信,以从机模式接收数据。它集成了非易失性存储器(EEPROM),可存储寄存器值,最多支持1000次编程周期。启动时,TPS65132首先将EEPROM内容加载到寄存器中,并使用这些电压启动。
寄存器映射
  1. VPOS寄存器(地址:0x00):用于设置正输出电压 (V_{POS}),通过5位二进制值进行调整,范围为4.0V至6.0V。
  2. VNEG寄存器(地址:0x01):用于设置负输出电压 (V_{NEG}),通过5位二进制值进行调整,范围为 -4.0V至 -6.0V。
  3. DLYx寄存器(地址:0x02,仅适用于TPS65132Sx):用于设置启动和关闭的延迟时间。
  4. APPS - SEQU - SEQD - DISP - DISN寄存器(地址:0x03):用于设置应用模式、启动和关闭的顺序以及正轨和负轨的放电功能。
  5. 控制寄存器(地址:0xFF):用于控制EEPROM数据的写入和读取。
四、应用设计
低电流应用(≤40mA)
TPS65132可以通过APPS位编程为40mA模式,适用于输出电流要求不超过40mA的应用。在这种模式下,负电荷泵的输出电流限制为40mA DC,以提供最高效率。 (V_{POS}) 轨无论模式如何,都可以提供高达200mA DC的电流。
设计要点
  1. 电感选择:为了保持 (I{OUT}/Delta I{L}) 比例足够低,以实现正确的传感操作,建议在40mA模式下使用4.7µH的电感。
  2. 电容选择:输入和输出电容建议使用低ESR陶瓷电容。输入电容最小为4.7µF,输出电容最小为4.7µF。飞跨电容最小为2.2µF,且在DC偏置电压为 (|V_{NEG}| + 300mV) 时,电容值应至少达到1µF。
中电流应用(≤80mA)
通过APPS位将TPS65132编程为80mA模式,可支持输出电流要求不超过80mA的应用。在这种模式下,负电荷泵的输出电流限制为80mA DC。
设计要点
  1. 电感选择:为了保持 (I{OUT}/Delta I{L}) 比例足够低,建议在80mA模式下使用2.2µH的电感。
  2. 电容选择:输入电容最小为4.7µF,输出电容最小为10µF。飞跨电容最小为4.7µF,且在DC偏置电压为 (|V_{NEG}| + 300mV) 时,电容值应至少达到2.2µF。
高电流应用(≤150mA)
TPS65132Sx版本在SYNC引脚拉高时, (V{POS}) 和 (V{NEG}) 均可提供高达150mA的输出电流。如果SYNC引脚拉低,可以通过APPS位将其编程为40mA或80mA模式,以降低 (V_{NEG}) 轨的输出电流能力。
设计要点
设计过程和物料清单与80mA模式相同。输出轨的启用和禁用通过EN引脚的外部逻辑信号控制,上电和下电顺序可编程。
五、布局建议
PCB布局在电源设计中至关重要,良好的PCB布局可以最小化EMI并实现良好的输出电压调节。对于TPS65132,建议遵循以下布局准则:
  1. 电源接地平面:将电源接地平面置于顶层,所有电容接地和PGND引脚必须通过一个不间断的接地平面连接在一起。
  2. 模拟地和电源地:AGND和PGND必须连接在同一接地平面上。
  3. 飞跨电容:将飞跨电容尽可能靠近IC放置。
  4. 过孔:尽量避免使用过孔,因为它们具有高电感和电阻。如果必须使用过孔,应并联使用多个过孔以减少寄生效应,特别是对于电源线。
  5. REG引脚:将REG引脚连接在一起。
  6. 高dv/dt信号:对于高dv/dt信号(开关引脚走线),尽量减小铜面积,以防止与其他走线或接地平面形成无意的平行板电容。最好在同一层上布线信号和返回路径。
  7. 高di/dt信号:对于高di/dt信号,保持走线短、宽且间距紧密,以减少杂散电感并减小电流环路面积,有助于防止EMI。
  8. 输入电容:将输入电容靠近IC放置,使用低电感走线。
  9. 开关节点引脚到电感的走线:尽量缩短开关节点引脚到电感的走线,以减少EMI辐射和可能耦合到转换器其他部分的噪声。
  10. 信号隔离:将模拟信号路径与电源路径隔离。
六、总结
TPS65132是一款功能强大的单电感双输出电源芯片,具有宽输入电压范围、高效率、出色的性能和灵活的编程能力。通过合理的设计和布局,可以在各种应用中实现稳定、高效的电源供应。电子工程师在使用TPS65132时,应根据具体应用需求选择合适的工作模式和组件,并遵循布局建议,以确保系统的性能和可靠性。你在使用TPS65132的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
