在电子设计领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款性能优异的可编程电压参考器件至关重要。今天我们就来详细探讨TI推出的BUF16821 - Q1可编程伽马电压发生器与VCOM校准器。
文件下载:buf16821-q1.pdf
BUF16821 - Q1专为TFT - LCD参考驱动设计,具备16个可编程伽马通道和2个可编程VCOM通道,每个通道均有10位分辨率,能快速轻松地调整输出。其最终的伽马和VCOM值可存储在片上非易失性存储器中,且支持最多16次写入操作,方便应对编程错误或LCD面板返工。该器件有两个独立的存储库,可同时存储两条不同的伽马曲线,便于动态切换。
BUF16821 - Q1采用HTSSOP - 28 PowerPAD™封装,各引脚功能明确。例如,VCOM1和VCOM2为VCOM通道输出;OUT1 - OUT16为DAC输出;SCL和SDA为 (I^{2}C) 通信的时钟和数据引脚;BKSEL用于选择存储库;A0为 (I^{2}C) 地址引脚。需要注意的是,模拟地(GNDA)和数字地(GNDD)必须连接在一起。
VS电源电压推荐范围为9.0V至20V,典型值为18.0V;DVDD数字电源推荐范围为2.0V至5.5V,典型值为3.3V。
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{S}=18 ~V) , (V{SD}=2 ~V) , (R{L}=1.5 k Omega) 连接到地, (C_{L}=200 pF) 条件下:
BUF16821 - Q1通过行业标准的两线接口进行通信,工作在从模式。支持标准(最高100 kHz)、快速(最高400 kHz)和高速(最高2.7 MHz)三种速度模式。激活高速模式需发送特殊地址字节00001 xxx( (SCL ≤400 kHz) )。
输出电压 (V{OUT }=V{S} timesleft(frac{C O D E{10}}{1024}right)) ,由模拟电源电压 (V{S}) 和二进制输入代码的十进制值决定,输出可在典型5 μs内实现满量程电压变化。
BUF16821 - Q1主要用于TFT - LCD显示,作为多通道可编程电压参考,连接时序控制器和源驱动器。
数字电源需先于模拟电源施加,以避免过大电流、功耗或器件损坏。模拟电源电压范围为9V至20V,数字电源为2V至5.5V。
采用PowerPAD封装,需将热焊盘焊接到PCB的铜区域,提供良好的散热路径。具体步骤包括PCB蚀刻、打孔、连接内部平面、设置阻焊层、涂抹焊膏等,以确保低热阻和高效散热。
BUF16821 - Q1以其丰富的功能、良好的性能和灵活的应用方式,为TFT - LCD参考驱动等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理利用其特性,同时注意电源、布局等方面的要求,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
