在当今的电子设备中,LCD显示屏的应用无处不在,从笔记本电脑到平板电脑,都离不开LCD提供的视觉交互体验。而TI推出的TPS65154正是一款专门为LCD偏置和背光功能设计的集成电路,它集成了丰富的功能,能有效简化设计并提高系统性能。今天,咱们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps65154.pdf
TPS65154是一款紧凑的LCD偏置解决方案,主要应用于笔记本电脑和平板电脑。它集成了多种功能单元,包括两个升压转换器、一个线性稳压器、一个可编程VCOM校准器、一个门电压整形功能以及一个6通道WLED驱动器。这种高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
主要用于笔记本电脑和平板电脑,为LCD显示屏的正常工作提供必要的偏置电压和背光驱动。
该芯片集成了LCD偏置和背光所需的各种功能。通过两个升压转换器为LCD面板的源极驱动器和栅极驱动器供电,线性稳压器为系统逻辑电压供电,可编程VCOM配合高速放大器提供精确的VCOM电压,门电压整形功能可减少图像残留,6通道WLED驱动器则为LCD提供均匀的背光。
TPS65154采用48引脚、6mm×6mm、0.4mm间距的VQFN封装。每个引脚都有其特定的功能,下面列举一些关键引脚:
芯片引脚的电压和电流都有其绝对最大额定值,超过这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VIN引脚的电压范围为 - 0.3V至7V,VGL引脚的电压范围为 - 10V至0.3V等。在设计时,必须确保电路中的电压和电流不超过这些额定值。
该芯片的人体模型(HBM)ESD额定值为2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为700V。这意味着在处理和使用芯片时,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD对芯片造成损坏。
为了确保芯片的正常工作和性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,VIN的正常工作电压范围为2.0V至5.5V,EEPROM编程时的电压范围为2.6V至5.5V等。每个功能模块都有其相应的输出电压、电流和电容等参数要求。
芯片的热性能对于其稳定性和可靠性至关重要。TPS65154给出了多种热参数,如结到环境的热阻(RθJA)为29.8°C/W,结到板的热阻(RθJB)为5.2°C/W等。在设计PCB时,需要考虑散热问题,以确保芯片在正常的温度范围内工作。
芯片的电气特性描述了其在不同条件下的性能表现。例如,线性稳压器(VCC)的输出电压公差为±3%,升压转换器1(AVDD)的输出电压范围为6.5V至9.6V,负电荷泵(VGL)的输出电压范围为 - 5V至 - 8V等。这些特性对于电路的设计和优化非常重要。
每个功能模块都有其特定的启动延迟时间、软启动持续时间和开关频率等时序要求。例如,线性稳压器的启动延迟时间(tDLY1)范围为0至75ms,升压转换器1的软启动持续时间(tSS2)范围为0.5至75ms等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行配置,以确保芯片的正常工作。
线性稳压器直接由VIN引脚供电,其输出电压可通过VCC寄存器编程为1.0V、1.2V、1.89V或2.5V。在电源电压超过欠压锁定阈值后,线性稳压器开始工作,且没有软启动功能,其输出电压会根据电源电压的上升率和输出电容快速上升。当电源电压低于欠压锁定阈值时,线性稳压器关闭,VCC会主动放电。该稳压器还具备短路和欠压保护功能,当输出电压低于设定值的70%且持续时间超过50ms时,判定为欠压故障,芯片将被禁用;当输出电压低于设定值的30%时,判定为短路故障,芯片立即禁用。
升压转换器1采用同步和虚拟电流模式拓扑,具有高效率、可在连续导通模式下工作以及在禁用时提供真正的输入 - 输出隔离等优点。其开关频率可通过FSW1寄存器编程为400kHz、600kHz、800kHz或1MHz,输出电压可在6.5V至9.6V之间以100mV的步长进行编程。该转换器通过连接到COMP1引脚的外部补偿网络来稳定反馈环路,在一些应用中,可能需要在COMP1引脚和地之间添加额外的补偿电容。在启动时,转换器会在RST信号变高后延迟tDLY2毫秒开始工作,并在tSS2毫秒内逐渐升高输出电压,以减少启动时的浪涌电流。当VIN低于欠压锁定阈值时,转换器禁用,并主动放电AVDD。同时,该转换器也具备短路和欠压保护功能。
升压转换器2采用非同步和恒定关断时间拓扑,其开关频率会根据VIN和VGH自动调整。该转换器采用峰值电流控制,设计为永久在不连续导通模式(DCM)下工作,以确保在宽范围的输出电压和电流下稳定运行。其输出电压可通过VGH寄存器在18V至25.5V之间进行编程。在VGL电压下降完成后,转换器开始工作,并在tSS4秒内将VGH线性升高到设定值。当VIN低于欠压锁定阈值时,转换器禁用,但其输出不会主动放电。同样,该转换器也具备短路和欠压保护功能。
负电荷泵将AVDD反相并将其输出调节到VGL寄存器设定的电压值,VGL可在 - 5V至 - 8V之间以0.2V的步长进行编程。但由于负电荷泵是通过反相AVDD来生成输出电压,实际可生成的最负电压约为 - AVDD + 1V。该电荷泵完全集成,只需两个外部电容即可工作。在升压转换器1开始工作后延迟tDLY3毫秒开始工作,并在tSS3毫秒内将输出电压从0线性升高到设定值。当电源电压低于欠压锁定阈值时,电荷泵禁用,其输出会主动放电到地。该电荷泵也具备短路和欠压保护功能。
门电压整形功能可通过调制LCD面板的栅极导通电压(VGH)来减少图像残留。该功能由FLK输入控制,当FLK为高电平时,VGHM等于VGH;当FLK下降沿到来时,连接到VGHM引脚的LCD面板负载会通过连接到RE引脚的外部电阻放电。在电源启动时,VGHM引脚会被拉低到地,直到升压转换器2完成升压后延迟tDLY4毫秒;在电源关闭时,Q1保持导通,Q2、Q3和Q4保持关闭。
TPS65154通过XAO引脚提供一个输出信号,可在电源关闭时将显示面板的栅极驱动器IC的输出拉高。当VIN低于VDET阈值时,XAO引脚被拉低,VDET阈值可通过VDET寄存器进行配置。XAO输出为开漏类型,需要外部上拉电阻,阻值通常在10kΩ至100kΩ之间。
RST引脚为系统的其他部分生成一个低电平有效复位信号。在电源启动时,当VCC完成升压后,复位定时器开始计时,复位脉冲持续时间tRST可通过RESET寄存器在0至15ms之间进行编程。RST信号变高后会被锁存,直到设备断电才会再次变低。有源断电阈值(VUVLO或VDET)可通过CONFIG寄存器中的RMODE位进行选择。RST输出为开漏类型,需要外部上拉电阻,阻值推荐在10kΩ至100kΩ之间。
可编程VCOM使用三个数模转换器(DAC)生成VCOM电压,然后通过高速运算放大器进行缓冲。VCOM的最大值由4位VMAX寄存器设定,取值范围为2.5/8 × AVDD至4/8 × AVDD;最小值由4位VMIN寄存器设定,取值范围为2/8 × AVDD至3.5/8 × AVDD,且VMAX必须大于VMIN。通过编程7位VCOM参数,用户可以在VMIN和VMAX之间调整VCOM电压。该功能有三个寄存器:易失性Wiper寄存器(WR)、非易失性初始值寄存器(IVR)和控制寄存器(CR)。CR寄存器决定数据是写入或读取WR、IVR还是两者。
WLED升压转换器将4.5V至24V的电源V BAT升压到更高的电压,为连接到WLED驱动器的LED灯串供电。它采用固定频率、电流模式拓扑,输出电压会自动调整,以保持最低反馈电压(IFB1至IFB6)在450mV至750mV之间,从而确保输出电流吸收器有足够的裕量,同时避免芯片消耗过多的功率。该转换器的开关频率可通过FSW3寄存器编程为400kHz、600kHz、800kHz或1MHz。此外,该转换器还具有软启动电路,可限制启动时的浪涌电流。
LED灯串的亮度由每个灯串的平均电流决定,而平均电流是输出占空比和电流吸收器输出电流的乘积。所有电流吸收器的输出电流相同,由连接在ISET引脚和地之间的外部电阻设定。当TPS65154检测到某个IFB引脚没有电流时,会判定该灯串开路,并自动禁用该输出通道,随后WLED升压转换器会根据剩余的工作灯串来调节输出电压。
WLED升压转换器和调光电路具备多种保护方案,如输出过压保护、开关过流保护、所有LED灯串开路保护、单个LED灯串开路或短路保护等,以确保在各种故障模式下可靠运行。
WLED驱动器由EN信号控制使能和禁用,但该信号在LCD偏置功能完成启动序列之前无效。在POR之后,EN信号在tDLY4完成之前无效,之后可以随时使用EN信号和PWM信号来使能和禁用WLED驱动器。在不产生EN信号的应用中,可将EN引脚连接到VIN,此时WLED驱动器会在tDLY4结束时自动启动。需要注意的是,永久的低电平PWM信号(0%占空比)会阻止升压转换器3启动。
欠压锁定功能可在电源电压过低时禁用芯片,以确保芯片在合适的电压下工作,避免出现异常。
TPS65154支持直接调光和相移调光两种模式。可通过CONFIG寄存器中的DMODE位选择当前的调光模式。
上电时,各部分按照一定的顺序启动:VCC在VIN超过欠压锁定阈值tDLY1秒后开始升压;RST信号初始为低电平,在VCC完成升压后tRST秒变为高电平;AVDD在RST变高后tDLY2秒开始升压;VGL在AVDD开始升压后tDLY3秒开始升压;VGH在VGL完成升压后开始升压;VGHM初始为低电平,在VGH完成升压后tDLY4秒,门电压整形功能启用,VGHM跟随FLK的状态;XAO初始为低电平,在VIN超过VDET阈值后tDLY6秒变高;WLED驱动器在AVDD完成升压且EN信号有效时被启用。
下电时,当VIN低于欠压锁定阈值时,VCC、AVDD、VGH和VGL禁用;当VIN低于XAO和RST信号选择的阈值时,XAO和RST信号变低;当EN = 0或VIN低于欠压锁定阈值时,WLED驱动器关闭。
TPS65154将配置参数分为两类:配置参数和VCOM。在典型应用中,除VCOM外的所有配置参数通常由分包商在PCB组装期间进行编程,而VCOM则由显示制造商在显示校准期间进行编程。
该芯片采用行业标准的I²C接口,支持标准和快速模式操作。配置参数的访问地址为74h,VCOM的访问地址为28h。同时,芯片还提供了写保护功能,通过WP引脚防止配置参数被意外更改。WP引脚内部上拉,需要主动拉低才能访问EEPROM或RAM寄存器。写保护功能可通过CONFIG寄存器中的WPEN位进行启用和禁用。
文档中详细给出了多种编程示例,包括向单个RAM寄存器写入数据、向多个RAM寄存器写入数据、将所有RAM寄存器的内容保存到EEPROM、从单个RAM寄存器读取数据、从单个EEPROM寄存器读取数据、从多个RAM寄存器读取数据以及从多个EEPROM寄存器读取数据等操作的具体步骤和信号时序。这些示例为工程师进行芯片配置提供了详细的指导。
文档中列出了多个配置寄存器,每个寄存器都有其特定的功能和位分配。例如,CONFIG寄存器用于设置各种配置位,如禁用某些转换器、启用或禁用写保护功能、选择调光模式和复位阈值等;VCC寄存器用于设置线性稳压器的输出电压;DLY1寄存器用于设置线性稳压器的启动延迟时间等。通过对这些寄存器进行编程,可以实现对芯片各种功能的灵活配置。
VCOM寄存器包括VCOM DATA寄存器和VCOM CONTROL寄存器。VCOM DATA寄存器用于设置VCOM电压的值;VCOM CONTROL寄存器为只写寄存器,通过其中的SEL位可以决定对VCOM DATA寄存器的读写操作是访问IVR、WR还是两者。
TPS65154主要用于笔记本电脑和平板电脑应用,需要两个电源电压:一个用于LCD偏置功能的3.3V或5V稳压电源,以及一个直接连接到电池的电源,用于WLED驱动器功能。芯片的配置参数通过I²C接口设置,并存储在片
