lhl545545
2026-03-01
1069
加入交流群
深入解析 TPS65133:±5-V、250-mA 双输出电源芯片
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的 TPS65133,一款专为需要 ±5.0-V 电源轨的系统而设计的双输出电源芯片。
文件下载:tps65133.pdf
一、芯片概述
TPS65133 集成了一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器,能够分别提供固定的 +5.0 V 和 -5.0 V 输出电压,每个输出的电流能力最高可达 250 mA。其输入电压范围为 2.9 V 至 5.0 V,适用于锂离子电池供电或 3.3-V 固定电源供电的应用场景。在大多数应用中,该芯片的效率通常超过 90%,并且两个转换器独立工作,允许正、负输出电流之间存在 100% 的不匹配。
二、主要特性
(一)输入输出特性
- 输入电压范围:2.9-V 至 5.0-V 的输入电压范围,使其能够灵活适应不同的电源供电,如锂离子电池或 3.3-V 固定电源。
- 输出电压精度:固定的 +5.0 V 和 -5.0 V 输出电压,且输出电压精度为 ±1%,为系统提供了稳定的电源。
(二)性能特性
- 高效率:在大多数应用中效率通常超过 90%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 高输出电流能力:每个输出可提供高达 250 mA 的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 独立转换器操作:两个转换器独立工作,允许正、负输出电流之间存在 100% 的不匹配,增加了设计的灵活性。
- 出色的瞬态响应:具有良好的线路和负载瞬态响应,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
- 低输出噪声:工作在连续导通模式(CCM)下,可将输出噪声降至最低。
- 宽输入电压适应性:升压转换器能够在接近 5.0 V 的输入电源电压下工作。
(三)保护特性
- 短路保护:当检测到输出短路时,芯片会限制输出电流,保护芯片和负载免受损坏。
- 热关断:当芯片的结温超过 135°C(典型值)时,会自动进入热关断状态,防止芯片因过热而损坏。
三、应用领域
TPS65133 的应用非常广泛,常见的应用场景包括:
- LCD 偏置:为 LCD 显示屏提供稳定的偏置电压,确保显示屏的正常显示。
- AMOLED 电源:满足 AMOLED 显示屏对电源的要求,提供稳定的正、负电源。
- 运算放大器电源:为运算放大器提供稳定的电源,保证其性能的稳定。
- 耳机放大器电源:为耳机放大器提供合适的电源,提升音频质量。
- 传感器前端电源:为传感器前端电路提供稳定的电源,确保传感器的准确测量。
- 数据采集电源:为数据采集系统提供稳定的电源,保证数据采集的准确性。
- 通用 ±5-V 电源:可作为通用的 ±5-V 电源,为各种需要该电压的电路供电。
四、典型应用电路
TPS65133 的典型应用电路如图所示,通过合理选择外部元件,可以实现从 2.9 V 至 5.0 V 的输入电压转换为 ±5 V、250 mA 的输出。
(一)设计要求
- 输入电压范围:2.9 V 至 5.0 V
- 输出电压:±5.0 V
- 开关频率:1.7 MHz
(二)元件选择
- 电感:推荐使用 4.7 µH 的电感,如 Coilmaster 的 MMPP252012 - 4R7N、Toko 的 1239AS - H - 4R7M 等。不同的电感值可能会影响芯片的性能,因此在使用不同电感值时,需要进行充分的性能测试。
- 电容:C1、C2、C3 推荐使用 10 µF 的电容,C4 推荐使用 100 nF 的电容。减少电容值可能会导致输出电压纹波增加,因此在设计时需要根据实际需求进行选择。
五、详细功能解析
(一)升压转换器(VPOS)
- 开关频率:开关频率通常约为 1.7 MHz,会随着工作条件的变化而略有波动。
- 输出电压:输出电压工厂编程为 5.0 V ±1.0%,用户无法更改。
- 启动:当 EN 引脚为高电平且输入电源电压高于欠压锁定(UVLO)阈值时,升压转换器启动,并具有集成的软启动功能,以控制输出电压的上升。
- 关断:当 EN 引脚为低电平或输入电源电压低于 UVLO 阈值时,升压转换器关断。
- 主动放电:当转换器禁用时,输出会主动放电到地。在启动时,当输入电源电压高于 UVLO 阈值时,主动放电开始;在关断时,主动放电持续到输入电源电压过低无法支持其工作(约 1.5 V)。
- 短路保护:在启动过程中检测到短路时,转换器会限制输出电流,直到短路条件消除。在正常工作时,如果 VPOS < 4.1 V 持续超过 3 ms,则检测到短路,此时 VPOS 和 VNEG 都会被禁用,芯片进入关断状态。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
(二)反相降压 - 升压转换器(VNEG)
- 开关频率:开关频率约为 1.7 MHz,会随工作条件变化而略有波动。
- 输出电压:输出电压工厂编程为 -5.0 V ±1.0%,用户无法更改。
- 启动:在升压转换器输出达到 5.0 V 后约 2 ms 启动,启动时开关电流受限,输出电压以受控方式上升。
- 关断:当 EN 引脚为低电平或输入电源电压低于 UVLO 阈值时,反相降压 - 升压转换器关断。
- 主动放电:与升压转换器类似,当转换器禁用时,输出会主动放电到地。
- 短路保护:在启动过程中检测到短路时,转换器会限制输出电流,直到短路条件消除。在正常工作时,如果 VNEG > -4.5 V 持续超过 3 ms,则检测到短路,此时 VPOS 和 VNEG 都会被禁用,芯片进入关断状态。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
(三)启动和关断时序
TPS65133 的启动和关断时序如图所示,通过合理的时序控制,确保芯片的稳定工作。
(四)热关断功能
芯片具有热关断功能,当结温超过 135°C(典型值)时,芯片会进入关断状态,以防止过热损坏。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
六、设计建议
(一)电源供应
TPS65133 设计用于 2.9 V 至 5.0 V 的输入电源电压。如果输入电源与芯片之间的距离超过几厘米,可能需要额外的大容量电容来稳定电源。
(二)布局设计
- 布线:尽量使用短而宽的走线在顶层路由不连续的开关电流,避免通过过孔布线,因为过孔具有较高的寄生电感和电阻。
- 电容放置:将 C1 尽可能靠近引脚 12,C2 尽可能靠近引脚 3,C3 尽可能靠近引脚 9。
- 接地:使用外露的散热焊盘连接 GND、AGND 和 PGND,并使用铜箔(最好在第二层)作为散热片,通过多个散热过孔将其连接到外露的散热焊盘。
七、总结
TPS65133 是一款性能出色的双输出电源芯片,具有高效率、高输出电流能力、独立转换器操作、出色的瞬态响应和多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥其性能,为各种需要 ±5-V 电源轨的系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用 TPS65133 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
