TPS65631W:AMOLED显示电源的理想选择
在电子设备飞速发展的今天,AMOLED显示屏凭借其高对比度、快速响应和广视角等优势,在智能手机、平板电脑等设备中得到了广泛应用。而要驱动AMOLED显示屏,合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS65631W双输出AMOLED显示电源。
文件下载:tps65631w.pdf
一、产品概述
TPS65631W专为驱动需要正负电源轨的AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏而设计。它集成了一个用于 (V{POS}) 的升压转换器和一个用于 (V{NEG}) 的反相降压 - 升压转换器,非常适合电池供电的产品。该芯片采用新颖的技术,具备出色的线路瞬态性能。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:2.9 - 4.5V,能适应多种电池供电场景。
  • 正输出电压:固定为4.6V,在25°C至85°C范围内, (V{POS}) 精度可达0.5%,并设有单独的 (V{POS}) 输出感测引脚,可提高输出电压的准确性。
  • 负输出电压:可通过数字方式在 - 1.4V至 - 4.4V范围内编程,默认值为 - 4V,能满足不同AMOLED显示屏的需求。
2.2 性能特性
  • 输出电流:支持高达200mA的输出电流,能为AMOLED显示屏提供充足的功率。
  • 线路瞬态调节:具备出色的线路瞬态调节能力,可有效应对输入电压的变化,保证输出电压的稳定。
  • 保护功能:具有短路保护和热关断功能,当输出短路或芯片温度过高时,能自动保护芯片,提高系统的可靠性。
  • 关断特性:关断期间输出呈高阻抗状态,可降低功耗。
2.3 封装特性
采用2.5mm × 2.5mm、10引脚的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、引脚配置与功能
TPS65631W的引脚配置清晰,各引脚功能明确。例如,AGND为模拟地,AVIN为内部模拟电路的输入电源电压,CTRL为控制引脚,兼具设备使能和反相降压 - 升压转换器输出电压编程功能等。在设计电路时,我们需要根据各引脚的功能进行合理连接,以确保芯片正常工作。
四、电气特性
4.1 升压转换器
  • 输出电压:固定为4.6V,在不同温度和负载条件下,输出电压的公差在一定范围内。
  • 开关电阻:开关(低端)导通电阻和整流器(高端)导通电阻较小,可降低功率损耗。
  • 开关频率:典型值为1.7MHz,能在不同负载电流下保持稳定。
  • 短路保护:具备短路保护功能,可检测输出电压的变化,当出现短路时及时关断转换器。
4.2 反相降压 - 升压转换器
  • 输出电压:默认值为 - 4V,可在 - 1.4V至 - 4.4V范围内编程。
  • 开关电阻:整流器(低端)导通电阻较小,有利于提高转换效率。
  • 短路保护:在启动和正常运行时都具备短路保护功能,可有效保护芯片。
4.3 其他特性
还包括CTRL引脚的高低电平阈值电压、下拉电阻,以及初始化时间、关断时间、数据存储时间和热关断温度等参数,这些参数对于芯片的正常工作和性能优化都非常重要。
五、工作模式
5.1 输入电压低于2.9V
当输入电压低于2.9V时,设备仍可继续工作,但无法保证全性能运行。当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,设备将停止工作。
5.2 输入电压接近 (V_{POS})(二极管模式)
当输入电压接近 (V{POS}) 时,芯片进入“二极管”模式,此时转换器的高端开关停止切换,使用其体二极管作为整流器。在低输出电流(约2mA及以下)时,升压转换器会自动从脉宽调制转换为脉冲跳过模式,以确保 (V{POS}) 保持稳定,但会增加输出电压纹波。
5.3 CTRL引脚控制
当CTRL引脚为低电平时,设备禁用,开关停止工作;当输入电压高于UVLO阈值且CTRL引脚为高电平时,设备启用并开始启动序列。
六、编程功能
通过CTRL引脚可以对反相降压 - 升压转换器的输出电压 (V_{NEG}) 进行编程。当CTRL引脚拉高时,反相降压 - 升压转换器以默认电压 - 4V启动,然后通过检测CTRL引脚的上升沿数量来设置输出电压。需要注意的是,CTRL接口设计为处理持续时间在2µs至25µs之间的脉冲,超出此范围的脉冲可能无法被正确识别。
七、应用与设计
7.1 典型应用电路
TPS65631W的典型应用电路适用于智能手机中的AMOLED显示屏供电。该电路由单节锂离子电池供电,可产生4.6V的正输出电压 (V{POS}) 和 - 4V的负输出电压 (V{NEG}),两个输出均可提供高达200mA的输出电流。
7.2 设计要点
  • 电感选择:升压转换器和反相降压 - 升压转换器已针对10µH电感进行了优化,建议在所有应用中使用该值。如果使用其他值的电感,需要对电路性能进行逐个案例的评估。
  • 电容选择:推荐的电容值可参考文档中的表格。使用低于推荐电容值可能会导致电压纹波增加,一般来说,输出功率越低,所需的电容值也越低。
  • 稳定性:如果使用的组件值与推荐值有显著差异,需要在全工作条件范围内检查电路的稳定性。
八、布局建议
合理的PCB布局对于TPS65631W的性能至关重要。以下是一些布局原则:
  • 开关电流布线:在顶层使用短而宽的走线来路由开关电流,避免通过过孔,因为过孔具有较高的寄生电感和电阻。
  • 接地平面和散热:在第二层使用铜浇铸作为接地平面和散热片,并通过多个热过孔将散热垫连接到接地平面。
  • 组件放置:将C1尽可能靠近引脚10,C2靠近引脚2和3,C3靠近引脚7,L1靠近引脚1,L2靠近引脚10。
  • FBS引脚连接:将FBS引脚直接连接到C2的正极引脚,保持该连接与OUTP和C2之间的连接分开。
九、总结
TPS65631W是一款功能强大的AMOLED显示电源芯片,具有输入输出特性良好、性能稳定、保护功能完善等优点。在设计AMOLED显示屏电源电路时,我们可以根据其特性和应用要求,合理选择组件,优化布局,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
