在汽车电子领域,LCD显示屏的应用越来越广泛,从车载信息娱乐系统到仪表盘,再到后座娱乐设备等,都离不开稳定可靠的电源供应。TPS65150-Q1作为一款专门为汽车LCD应用设计的电源管理芯片,具有诸多独特的特性和优势。今天我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:tps65150-q1.pdf
TPS65150-Q1是一款集成了升压转换器、两个可调电荷泵驱动器以及VCOM缓冲器的电源芯片,可满足汽车LCD应用中源极驱动和栅极驱动的电源需求,同时具备栅极电压整形功能,能够有效降低图像残影,提高显示质量。该芯片经过AEC-Q100认证,工作温度范围为-40°C至125°C,适用于汽车恶劣的工作环境。
TPS65150-Q1适用于尺寸约为4英寸至17英寸的LCD显示屏,广泛应用于汽车信息娱乐系统、导航系统、后座娱乐设备以及智能后视镜等领域。
TPS65150-Q1的功能框图展示了其内部各个模块的连接和协作关系。主要包括升压转换器、正负电荷泵驱动器、VCOM缓冲器、栅极电压整形模块以及电源管理和控制逻辑等部分。这些模块相互配合,实现了对LCD显示屏的全面电源管理。
芯片采用24引脚的TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如:
了解这些引脚功能对于正确设计和应用TPS65150-Q1至关重要。
明确了芯片各个引脚的电压、电流以及温度等参数的极限值,在设计过程中必须确保这些参数不超过额定值,以避免芯片损坏。例如,VIN引脚的电压范围为 -0.3V至7V,ADJ引脚的电压范围为 -0.3V至22V等。
芯片的ESD(静电放电)评级为人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在实际使用和生产过程中,仍需注意静电防护措施,防止静电对芯片造成损坏。
推荐的输入电压范围为1.8V至6V,工作环境温度范围为 -40°C至125°C。在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能,确保LCD显示屏的稳定工作。
详细列出了芯片在不同工作条件下的电气参数,如输入电流、输出电压精度、负载调整率等。例如,升压转换器的输出电压精度小于1%,这保证了源极驱动器能够获得稳定的电源供应。
升压转换器在输入电源电压超过UVLO阈值后立即启动,负电荷泵在升压转换器输出电压达到最终值后(t{d(DLY1)})秒启动,正电荷泵在负电荷泵输出电压达到最终值后(t{d(DLY2)})秒启动,VCOM缓冲器在正电荷泵输出电压达到最终值后启动。延时时间(t{d(DLY1)})和(t{d(DLY2)})由连接到DLY1和DLY2引脚的电容设置,计算公式为(t{d(DLY1)}=frac{C{DLY1} V{ref}}{I{(DLY1)}})和(t{d(DLY2)}=frac{C{DLY2} V{ref}}{I{(DLY2)}}),其中(V{ref}=1.213V),(I{(DLY1)} = I_{(DLY2)} = 5µA)。
栅极电压整形功能通过控制逻辑信号CTRL来实现,当CTRL为高时,正电荷泵的输出连接到VGH引脚;当CTRL为低时,Q6作为源极跟随器跟踪ADJ引脚的电压。栅极电压的峰 - 峰值可通过公式(V{(VGH)(PP)}=frac{I{(ADJ)} t{W(CTRL)}}{C{ADJ}})计算,其中(I{(ADJ)} = 200µA),(t{W(CTRL)})为连接到CTRL引脚的低电平信号的持续时间,(C_{ADJ})为连接到ADJ引脚的电容。
VCOM缓冲器是一个跨导放大器,用于驱动电容性负载。如果在某些应用中不需要VCOM缓冲器,可以将IN引脚连接到地以关闭缓冲器,从而降低整体静态电流。
以一个由5V电源供电的显示器为例,该电路需要为源极驱动器提供13.5V、450mA的电源,为栅极驱动器提供23V、20mA和 -5V、20mA的电源。通过详细的计算和参数选择,确定了各个模块的元件参数,如电感、电容、电阻和二极管等。
在实际设计中,需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择元件参数。例如,电感的选择要考虑饱和电流和直流电阻;电容的选择要考虑容量和ESR;二极管的选择要考虑反向电压和正向电流等。
PCB布局对于电源设计至关重要,不正确的布局可能会导致转换器不稳定、负载调节问题、噪声和EMI问题等。以下是一些针对TPS65150-Q1的PCB设计布局指南:
TPS65150-Q1是一款功能强大、性能稳定的汽车级LCD电源芯片,它为汽车LCD显示屏的电源设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理、性能参数和设计要点,合理选择元件参数和进行PCB布局,以确保芯片能够发挥最佳性能,为汽车LCD显示屏提供稳定可靠的电源供应。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源设计,提高电源效率和降低成本。比如,是否可以通过优化电路拓扑来提高转换效率,或者通过选择更合适的元件来降低成本等。希望以上内容对各位工程师在实际设计中有所帮助,大家在使用TPS65150-Q1的过程中有什么问题或者经验,欢迎留言分享交流。
