TPS65642:笔记本、平板和显示器的LCD偏置解决方案
在电子设备的设计中,LCD偏置解决方案对于显示效果的提升至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPS65642,这是一款专为笔记本电脑、平板电脑和显示器设计的紧凑型LCD偏置解决方案。
文件下载:tps65642.pdf
一、TPS65642概述
1.1 特点
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.6 V至6 V,能够适应多种电源环境。
- 多种转换器:包含同步升压转换器((AV{DD}))、带温度补偿的非同步升压转换器((V{GH}))、同步降压转换器((V{CORE}))、同步降压转换器((V{IO1}))以及低压差线性稳压器((V_{IO2})),满足不同的电压需求。
- 可编程功能:具备可编程(V_{COM})校准器和14通道、10位可编程伽马电压校正功能,可根据实际需求进行灵活调整。
- 其他特性:具有栅极电压整形、面板放电信号(XAO)、系统复位信号(RST)、片上EEPROM带写保护、(I^{2}C)接口和热关断功能,还支持GIP和非GIP显示器。
1.2 应用领域
主要应用于笔记本电脑、平板电脑和显示器等设备,为这些设备的LCD面板提供稳定的偏置电压。
二、电气规格
2.1 订购信息
TPS65642YFF型号采用3.16 mm × 3.45 mm DSBGA封装,0.4 mm间距,每卷3000个器件。
2.2 绝对最大额定值
- 引脚电压:不同引脚的电压范围有所不同,如VIN、SW2等引脚的电压范围为 -0.3 V至7 V,AVDD、SW1等引脚为 -0.3 V至12 V,SW4引脚可达 -0.3 V至36 V(需外部共源共栅晶体管或电荷泵)。
- ESD额定值:人体模型为2000 V,机器模型为200 V,带电设备模型为700 V。
- 温度范围:环境温度范围为 -40°C至85°C,结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
2.3 热信息
给出了不同热指标,如结到环境热阻((theta{JA}))为45°C/W,结到顶部热阻((theta{JCtop}))为0.2等,这些指标对于散热设计非常重要。
2.4 推荐工作条件
详细列出了各个转换器和稳压器的输入电压范围、输出电压范围、输出电流等参数。例如,升压转换器1((AV_{DD}))的输出电压范围为6 V至9.1 V,在不同输入电压下的输出电流也有所不同。
2.5 电气特性
在特定测试条件下((V{IN}=3.3 V),(V{CORE}=1.1 V)等),给出了电源供应、欠压锁定、控制引脚、各转换器和稳压器的输出电压、电流、开关频率等参数的最小值、典型值和最大值。
三、引脚描述
3.1 引脚分配
该文档提供了详细的引脚图和引脚描述表,每个引脚都有明确的功能,如GND为接地引脚,SW2为降压转换器1((V_{CORE}))的开关引脚等。
四、典型特性
4.1 图表参数
通过一系列图表展示了各个转换器和稳压器的效率、线性调节、负载调节、瞬态响应、输出电压纹波、开关波形和开关频率等特性。例如,升压转换器1在不同输入电压和输出电压下的效率曲线,有助于工程师了解其性能表现。
五、详细描述
5.1 升压转换器1((AV_{DD}))
- 拓扑结构:采用同步虚拟电流模式拓扑,具有高效率、连续导通模式工作、输入输出隔离等优点。
- 开关频率:可通过MISC寄存器中的FREQ位将标称开关频率编程为750 kHz或1200 kHz。
- 补偿:使用外部补偿网络连接到COMP引脚来稳定反馈环路,不同开关频率下有推荐的补偿组件值。
- 启动和关断:启动时间可通过DLY1寄存器编程,输出电压在(t_{SS2})毫秒内斜坡上升,关断时可通过设置SMODE位控制是否主动放电。
5.2 降压转换器1((V_{CORE}))
- 拓扑结构:采用恒定关断时间拓扑,具有高效率、快速瞬态响应和恒定纹波电流幅度的特点。
- 输出电压:输出电压可在1 V至1.3 V之间以100 mV步长编程。
- 启动和关断:在降压转换器2和LDO稳压器完成斜坡上升后启动,输出电压在(t_{SS1})毫秒内斜坡上升,关断时输出不主动放电。
5.3 降压转换器2((V_{IO1}))
与降压转换器1类似,但输出在关断时会主动放电,输出电压可编程为1.7 V、1.8 V或2.5 V。
5.4 LDO稳压器((V_{IO2}))
由降压转换器2的输出((V{IO1}))供电,当(V{IO1}=2.5 V)时,输出电压可编程为1.7 V或1.8 V,启动和关断时的输出电压变化与负载有关。
5.5 升压转换器2((V_{GH}))
- 拓扑结构:采用非同步恒定关断时间拓扑,开关频率根据(V{IN})和(V{GH})自适应调整,工作在不连续导通模式。
- 温度补偿:可进行温度补偿,通过编程VGHHOT和VGHCOLD寄存器设置不同温度下的输出电压,通过选择合适的热敏电阻网络连接到TCOMP引脚来配置温度参数。
- 启动和关断:在(AV{DD})完成斜坡上升后启动,输出电压在(t{SS2})毫秒内斜坡上升,关断时输出不主动放电。
5.6 复位发生器
RST引脚为时序控制器生成低电平有效复位信号,复位脉冲持续时间可通过RESET寄存器编程,RST信号为开漏输出,需要外部上拉电阻。
5.7 栅极电压整形
通过FLK输入控制,可减少LCD面板的图像残留,在启动和关断时有特定的工作模式。不使用该功能时,RE引脚应浮空,FLK引脚可连接到(V_{IN})或GND。
5.8 面板复位 / LCD偏置就绪(XAO)
XAO引脚可用于在启动和关断时复位电平转换器或栅极驱动器IC,工作模式由CONFIG寄存器中的GIP位定义,输出为开漏类型,需要外部上拉电阻。
5.9 可编程VCOM校准器
使用数模转换器(DAC)生成偏移电流,通过外部电阻分压器连接到(AV{DD}),可根据需要生成一个或两个(V{COM})电源电压。在使用运算放大器时,需要注意避免连接纯电容负载和减少寄生电容的影响。
5.10 可编程伽马电压发生器
提供14个参考电压,可通过(I^{2}C)接口单独编程,输出电压与AVDD和编程的数字字有关,输出级适用于高阻抗负载。
5.11 配置
- RAM、EEPROM和写保护:配置参数可通过写入RAM寄存器进行更改,RAM寄存器内容在断电后丢失,可通过写入控制寄存器将配置存储到EEPROM中。WP引脚用于防止配置参数意外更改。
- 配置参数:详细列出了各个寄存器的地址、名称、工厂默认值和描述,包括CONFIG、AVDD、VGHHOT等寄存器,通过这些寄存器可对设备的各种功能进行配置。
- I2C接口:通过(I^{2}C)串行接口对配置参数和(V_{COM})电压进行编程,支持标准(100 kbps)和快速(400 kbps)模式,但存在一个已知的bug,需要注意。
5.12 电源排序
各个转换器和稳压器的启动和关断有特定的顺序,如降压转换器2和LDO稳压器在(V{IN}>V{UVLO})时启动,降压转换器1在(V{IO1})和(V{IO2})完成斜坡上升后启动等。
5.13 欠压锁定
当电源电压过低时,欠压锁定功能会禁用TPS65642,确保设备的正常运行。
六、应用信息
6.1 外部组件选择
选择合适的外部组件对于整体性能至关重要,电感需要有足够的电流能力和低直流电阻,电容需要在实际应用的直流偏置条件下有足够的有效电容。文档提供了一些适合TPS65642的外部组件示例。
6.2 典型应用电路
给出了非GIP和GIP显示器的推荐应用电路,虽然可能需要根据具体应用进行一些小的调整,但基本电路结构相对稳定。
七、总结
TPS65642是一款功能强大的LCD偏置解决方案,具有多种转换器和可编程功能,能够满足笔记本电脑、平板电脑和显示器等设备的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择外部组件,正确配置各个寄存器,确保电源排序和欠压锁定等功能的正常运行,以实现最佳的显示效果。你在使用TPS65642的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
