深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源的理想之选
在电子设备的电源管理领域,为 AMOLED 显示屏提供稳定且高效的电源解决方案至关重要。德州仪器(TI)的 TPS65631 双输出 AMOLED 显示电源便是这样一款性能卓越的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:tps65631.pdf
一、TPS65631 产品概述
TPS65631 专为驱动需要正负电源轨的 AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏而设计。它集成了一个用于 (V{POS}) 的升压转换器和一个用于 (V{NEG}) 的反相降压 - 升压转换器,非常适合电池供电的产品。其数字控制引脚(CTRL)允许以数字步长对负输出电压进行编程,并且采用了一种新颖的技术,可实现出色的线路瞬态性能。
二、产品特性亮点
(一)输入输出特性
  1. 输入电压范围:支持 2.9 - 4.5V 的输入电压,能适应多种电源环境。
  2. 正输出电压:固定为 4.6V,在 25°C 至 85°C 的温度范围内,(V_{POS}) 精度可达 0.5%,确保了输出的稳定性。
  3. 负输出电压:可通过数字方式在 -1.4V 至 -4.4V 之间进行编程,默认值为 -4V,满足不同 AMOLED 显示屏的需求。
  4. 输出电流:能够支持高达 250mA 的输出电流,为显示屏提供充足的电力。
(二)性能与保护特性
  1. 线路瞬态调节:具备出色的线路瞬态调节能力,可有效应对电源波动,保证输出电压的稳定。
  2. 保护功能:拥有短路保护和热关断功能,当出现短路或温度过高的情况时,能及时保护设备,提高系统的可靠性。
(三)封装特性
采用 3.00mm × 3.00mm、12 引脚的 QFN 封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
三、引脚配置与功能
TPS65631 共有 12 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  1. AGND(5 脚):模拟地。
  2. AVIN(11 脚):内部模拟电路(两个转换器)的输入电源电压。
  3. CT(8 脚):定时电容引脚,通过连接电容到地来控制反相降压 - 升压转换器输出从一个 (V_{NEG}) 值过渡到另一个值所需的时间。
  4. CTRL(7 脚):控制引脚,兼具设备使能和反相降压 - 升压转换器输出电压编程的功能。
  5. FBS(4 脚):升压转换器输出电压的反馈感测引脚。
四、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
在正常工作时,各引脚的输入电压有明确的范围限制,如 SWP、OUTP、FBS、PVIN、AVIN 的输入电压范围为 -0.3V 至 6V 等。同时,器件的工作结温范围为 -40°C 至 150°C。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)处理额定值
包括存储温度范围(-65°C 至 150°C)、静电放电(ESD)相关的人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)和机器模型(MM)的额定值等。在存储和处理过程中,需要注意这些参数,以防止器件受到静电损坏。
(三)推荐工作条件
输入电源电压范围为 2.9 - 4.5V,推荐标称值为 3.7V;(V{POS}) 固定为 4.6V,(V{NEG}) 范围为 -4.4V 至 -1.4V;输出电流范围为 300mA;工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C,工作结温范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下工作,能保证器件的最佳性能。
(四)热信息
给出了多种热指标,如结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为 51.5°C/W 等。这些热指标对于散热设计非常重要,有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
(五)电气特性
涵盖了多种参数,如关机电流、欠压锁定阈值、输出电压、开关导通电阻、开关频率、短路阈值电压等。这些参数反映了器件的电气性能,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择和优化。
(六)时序要求
CTRL 接口的高电平脉冲持续时间和低电平脉冲持续时间要求在 2 - 25µs 之间,以确保正确的编程和控制。
五、功能模块分析
(一)升压转换器
采用固定频率电流模式拓扑,输出电压 (V_{POS}) 固定为 4.6V。为了获得最高的输出电压精度,建议将输出感测引脚(FBS)直接连接到输出电容的正引脚。若不使用 FBS 引脚,可将其悬空或接地,此时升压转换器将使用 OUTP 引脚感测输出电压。
(二)反相降压 - 升压转换器
采用恒定关断时间峰值电流模式拓扑,默认输出电压 (V_{NEG}) 为 -4V,可通过 CTRL 引脚编程在 -1.4V 至 -4.4V 范围内调节。通过检测 CTRL 引脚的上升沿数量来设置输出电压,同时 CTRL 引脚的脉冲持续时间需在 2 - 25µs 之间,否则可能无法被正确识别。
(三)软启动和启动序列
具备软启动功能,可限制浪涌电流。当 CTRL 引脚接收到高电平信号使能器件时,升压转换器以降低的开关电流限制开始切换,10ms 后反相降压 - 升压转换器以默认值 -4V 启动。
(四)使能(CTRL)
CTRL 引脚有两个功能,一是使能和禁用器件,二是对反相降压 - 升压转换器的输出电压 (V{NEG}) 进行编程。若不需要数字接口,可将其作为标准使能引脚使用,此时 (V{NEG}) 为默认值 -4V。
(五)欠压锁定
当输入电源电压过低,无法正常工作时,欠压锁定功能会禁用器件,保护器件免受低电压的影响。
(六)短路保护
对 (V{POS}) 和 (V{NEG}) 到地以及相互之间的短路情况进行保护。在正常运行和启动过程中,若检测到短路情况,器件将进入关机模式,需要通过循环输入电源电压或切换 CTRL 引脚的高低电平来恢复正常运行。
(七)关机时输出放电
在关机时,TPS65631 会主动对其输出进行放电,确保系统的安全性。
(八)热关断
当器件的结温超过 145°C(典型值)时,将进入热关断模式,此时器件的所有功能都将停止。同样,需要通过循环输入电源电压或切换 CTRL 引脚的高低电平来恢复正常运行。
六、应用与实现
(一)典型应用电路
适用于智能手机应用中的 AMOLED 显示屏供电,电路设计为从单节锂离子电池供电,产生 4.6V 的正输出电压 (V_{POS}) 和 -4V 的负输出电压,两个输出都能够提供高达 300mA 的输出电流。
(二)设计要求与详细设计步骤
  1. 设计参数:输入电压范围为 2.9 - 4.5V,输出电压 (V{POS}) 为 4.6V,(V{NEG}) 为 -4V,开关频率为 1.7MHz。
  2. 电感选择:升压转换器和反相降压 - 升压转换器推荐使用 4.7µH 的电感,其他电感值可能需要根据具体情况进行性能评估。
  3. 电容选择:推荐使用特定的电容值,如 C1 为 2×10µF、C2 为 10µF 等。使用小于推荐电容值可能会导致电压纹波增加,一般输出功率越低,所需电容值也越低。
  4. 稳定性:使用与推荐值差异较大的元件值时,需要在整个工作条件范围内检查电路的稳定性。
(三)应用曲线
通过实际测试得到了效率与输出电流、启动波形、开关电压、电感电流和输出电压纹波等曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
七、电源供应与布局建议
(一)电源供应
TPS65631 设计的输入电压范围为 2.9 - 4.5V,若输入电源与器件距离较远,可能需要额外的大容量电容。数据手册中的 2×10µF 电容是常见的选择。
(二)布局指南
  1. 在顶层使用短而宽的走线来路由开关电流,避免通过过孔,因为过孔具有较高的寄生电感和电阻。
  2. 将电容 C1、C2、C3 分别尽可能靠近引脚 12、3、9 放置。
  3. 将电感 L1、L2 分别尽可能靠近引脚 1、10 放置。
  4. 使用散热焊盘连接 GND、AGND 和 PGND。
  5. 将 FBS 引脚直接连接到 C2 的正引脚,保持该连接与 OUTP 和 C2 之间的连接分开。
  6. 在第二层使用铜箔作为散热片,并通过多个热过孔将散热焊盘与之连接。
八、总结
TPS65631 以其丰富的功能、出色的性能和良好的保护特性,成为 AMOLED 显示电源的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用 TPS65631 进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
