在电源管理领域,一款性能卓越的 DC-DC 转换器对于电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:tps65131-q1.pdf
TPS65131-Q1 通过了 AEC-Q100 测试,这可是汽车级应用的黄金标准。它的器件温度等级为 2,能在 -40°C 至 105°C 的环境温度范围内稳定工作,而其电气特性更是在 -40°C 至 125°C 的结温范围内经过了严格测试。此外,它在 HBM ESD 分类中达到了 H1C 级,CDM ESD 分类达到了 C4B 级,这意味着它具有出色的静电防护能力,能有效应对复杂的汽车电磁环境。
这款转换器能够提供高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,而且输出电压是可调的,这为不同的应用场景提供了极大的灵活性。同时,它的升压和逆变主开关典型开关电流限制为 2A,能够满足大多数中小功率应用的需求。
在转换效率方面,TPS65131-Q1 表现十分出色。正输出轨的效率最高可达 91%,负输出轨的效率最高可达 85%。而且,它还具备功率节省模式,在轻负载时能进一步降低功耗,提高能源利用率。
它拥有独立的使能输入,可实现上电和下电的时序控制,方便系统进行电源管理。同时,它还提供了控制输出,可用于外部 PFET,在关机时能完全断开电源,确保系统安全。此外,它还具备热关断、过压保护等功能,能有效保护器件和后端电路,提高系统的可靠性。
其输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,能兼容多种电源供电,如常见的 3.3V 和 5V 电源轨。而且,它采用了 4mm × 4mm 的小型 QFN-24 封装(RGE),具有可焊侧翼,不仅节省了 PCB 空间,还便于焊接和组装。
TPS65131-Q1 适用于多种应用场景,特别是中小尺寸的 OLED 显示屏、TFT LCD 以及 CCD 偏置电源等。在这些应用中,它的双输出电压和高效转换特性能够为显示设备提供稳定的电源,确保图像质量和显示效果。
TPS65131-Q1 是一款双输出 DC-DC 转换器,它包含一个升压转换器和一个逆变转换器。两个转换器相互独立工作,但共享一个时钟和一个电压参考。它采用固定频率的脉冲宽度调制(PWM)调节器来分别控制两个输出,在一般情况下,每个转换器都工作在连续导通模式(CCM)。为了提高轻载时的效率,转换器还可以工作在不连续导通模式(DCM)。当启用功率节省模式时,转换器会根据负载电流自动在 CCM 和 DCM 之间切换。
| 该器件共有 24 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND 是模拟接地引脚,BSW 是外部电池开关的栅极控制引脚,ENN 和 ENP 分别是负输出电压和正输出电压的使能引脚等。了解每个引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。 | PIN | NO. | I/O | DESCRIPTION |
| AGND | 19 | - | 模拟接地引脚 | |
| BSW | 7 | O | 外部电池开关的栅极控制引脚,当 ENP 置高时,此引脚变低 | |
| CN | 18 | I/O | 逆变转换器控制的补偿引脚 | |
| CP | 21 | I/O | 升压转换器控制的补偿引脚 | |
| ENN | 10 | I | 负输出电压使能引脚(0V:禁用,VIN:启用) | |
| ENP | 8 | I | 正输出电压使能引脚(0V:禁用,VIN:启用) | |
| FBN | 16 | I | 负输出电压分压器的反馈引脚 | |
| FBP | 22 | I | 正输出电压分压器的反馈引脚 | |
| INN | 5, 6 | O | 逆变转换器开关引脚 | |
| INP | 1, 24 | O | 升压转换器开关引脚 | |
| NC (1) | 12, 20 | - | 未连接 | |
| OUTN | 13, 14 | I/O | 逆变转换器开关输出 | |
| PGND | 2, 3 | - | 功率接地引脚 | |
| PSN | 11 | I | 逆变器级的功率节省模式使能引脚(0V:禁用,VIN:启用) | |
| PSP | 9 | I | 升压转换器级的功率节省模式使能引脚(0V:禁用,VIN:启用) | |
| VIN | 4 | I | 控制电源输入 | |
| VNEG | 15 | I | 负输出电压感测输入 | |
| VPOS | 23 | I | 正输出电压感测输入 | |
| VREF | 17 | O | 参考输出电压,此引脚需通过一个 220nF 的电容接地,负输出电压分压器的下电阻连接到此引脚 | |
| 散热垫 | 用于热性能的散热垫,连接到 PGND |
两个转换器都采用固定频率的 PWM 控制方案,内部开关的导通时间会根据输入到输出的电压比和负载情况而变化。在导通时间内,连接到转换器的电感器会充电,在关断时间内,电感器会通过整流二极管向输出电容器放电。在轻负载时,升压转换器会使用一个额外的内部开关来避免电感器电流不连续,而逆变转换器的电感器电流可能会不连续,但控制电路会自动调整以确保最佳控制。
转换器的控制电路采用固定频率的多前馈控制器拓扑结构,它会监测输入电压、输出电压和开关两端的电压降。通过自学习控制来纠正前馈系统中的测量误差,并使用外部电容器来抑制输出,避免输出电压出现阶跃。电压环由误差放大器决定,其输入是 FBP 和 FBN 引脚上的反馈电压,通过与内部参考电压比较来生成准确稳定的输出电压。
两个转换器可以单独启用或禁用。将使能引脚(ENP 用于升压转换器,ENN 用于逆变转换器)置为高电平可以启用相应的输出,置为低电平则会关闭相应的转换器。当两个使能引脚都为低电平时,器件进入关机模式,所有内部电路关闭,此时器件仅消耗流入 VIN 引脚的关机电流。
该器件支持在转换器禁用时完全断开负载。对于逆变转换器,内部 PMOS 开关会关闭,避免电池或电源放电。对于升压转换器,由于存在外部整流二极管和升压电感器形成的直流电流路径,可能会导致电池或电源放电。因此,器件提供了一个 PMOS 栅极控制输出(BSW),用于控制一个外部 PMOS 开关,在升压转换器禁用时断开该电流路径。
两个转换器都实现了软启动功能。当转换器启用时,开关电流限制会在大约 1ms 内缓慢上升到其标称编程值,这样可以限制启动时的输入电流,避免峰值输入电流过高对其他系统造成干扰。
两个内置转换器都具有独立的过压保护功能。当反馈电压在正常运行时超过标称值约 5% 时,相应的转换器会立即关闭,以保护连接的电路。同时,欠压锁定功能会防止器件在 VIN 引脚的电源电压低于欠压锁定阈值时启动和运行,当电压低于阈值时,两个转换器会自动关闭,但部分控制电路仍保持活动状态。
器件内部的温度传感器会实时监测芯片温度,当温度超过热关断温度时,两个转换器会自动关闭。当芯片温度下降到阈值加上滞后阈值以下时,器件会自动恢复工作。这种内置的滞后功能可以避免因关断和启动引起的振荡,确保器件在接近过热关断阈值时不会出现不稳定的运行情况。
要设置 TPS65131-Q1 升压转换器和逆变转换器的输出电压,需要使用外部电阻分压器。对于升压转换器,将分压器连接到 FBP 引脚,通过公式 (R1 = R2 × (frac{V{POS}}{V{ref}} - 1)) 可以计算出电阻 R1 的值,从而设置所需的正输出电压 (V{POS})。对于逆变转换器,将分压器连接到 FBN 引脚,参考点为 (V{ref}),通过公式 (R3 = -R4 × (frac{V{NEG}}{V{ref}})) 计算电阻 R3 的值,以设置负输出电压 (V_{NEG})。为了保证输出电压的准确性,反馈分压器的电流应设置在 5µA 或更高。
电感是 DC-DC 转换器中的关键元件之一。选择电感时,需要考虑两个主要参数:一是要确保电感的峰值电流低于功率开关的电流限制阈值,可通过公式 (I{(L - P)} = frac{V{POS}}{V{I} × 0.64} × I{POS}) 和 (I{(L - N)} = frac{V{I} - V{NEG}}{V{I} × 0.64} × I{NEG}) 分别估算升压转换器和逆变转换器的电感峰值电流;二是要考虑电感的电流纹波,一般建议将纹波控制在平均电感电流的 20% 以内,以减少电感损耗、输出电压纹波和电磁干扰(EMI)。根据电流纹波可以使用公式 (L1 = frac{V{I} × (V{POS} - V{I})}{Delta I{(L - P)} × f × V{POS}}) 和 (L2 = frac{V{I} × V{NEG}}{Delta I{(L - N)} × f × (V{NEG} - V_{I})}) 计算出合适的电感值。在典型应用中,推荐选择 4.7µH 的电感,该器件在 3.3µH 至 6.8µH 的电感值范围内性能最佳。
为了改善调节器的瞬态响应和整个电源电路的 EMI 特性,建议在升压转换器和逆变转换器的输入引脚分别选择至少 4.7µF 的输入电容。可以选择陶瓷电容或钽电容,如果使用钽电容,还需要并联一个 100nF 的小陶瓷电容。同时,要将输入电容尽可能靠近输入引脚放置。
输出电容的选择主要取决于转换器允许的最大输出电压纹波。可以通过公式 (C4min = frac{I{POS} × (V{POS} - V{I})}{f × Delta V{POS} × V{POS}}) 和 (C5min = frac{I{NEG} × V{NEG}}{f × Delta V{NEG} × (V{NEG} - V{I})}) 计算出满足纹波要求的最小电容值。需要注意的是,实际的总纹波还会受到电容等效串联电阻(ESR)的影响,可以通过公式 (Delta V{(ESR - P)} = I{POS} × R{(ESR - C4)}) 和 (Delta V{(ESR - N)} = I{NEG} × R{(ESR - C5)}) 计算 ESR 引起的额外纹波。在轻负载时,负载瞬变可能会导致额外的纹波,因此建议选择较大的电容值。
升压转换器和逆变转换器都需要整流二极管,为了减少损耗,建议使用肖特基二极管。选择二极管时,其正向电流额定值应等于最大输出电流,同时要考虑不同输出电压下的最大电流可能不同。
在关机时,为了完全断开正输出 (V{POS}) 与电源的连接,可以添加一个外部 P-MOSFET。由 BSW 引脚控制该 P-MOSFET 的栅极。选择 P-MOSFET 时,其 (V{GS}) 和 (V_{GD}) 电压额定值应覆盖输入电压范围,漏极电流额定值应不低于流入应用的最大输入电流,并且要满足 P-MOSFET 的工作区域条件。如果不需要使用外部 P-MOSFET,可以将 BSW 引脚浮空。
为了加快控制环路的响应速度,建议在反馈分压器中与 R1(升压转换器)和 R3(逆变转换器)并联前馈电容。可以通过公式 (C9 = frac{6.8 mu s}{R1}) 和 (C10 = frac{7.5 mu s}{R3}) 计算合适的电容值。为了避免前馈电容将噪声耦合到控制环路中,可以串联一个电阻来限制前馈效果的带宽,电阻值在 10kΩ 至 100kΩ 之间为宜。
该器件的两个转换器都采用了完全内部补偿的控制环路,但内部前馈系统需要外部电容进行误差校正。建议在升压转换器的 CP 引脚使用 10nF 的电容,在逆变转换器的 CN 引脚使用 4.7nF 的电容。
为了确保 IC 获得无噪声的电源供应,建议在 IIN 和 VIN 引脚之间添加一个 RC 或 LC 滤波器。对于大多数应用,可以使用电阻值至少为 100Ω、电容值为 0.1µF 的 RC 滤波器。对于输入电压上升沿较快(上升速率 ≥275 mV /µs)的应用,建议使用铁氧体磁珠代替电阻 R7,以减少 IIN 和 VIN 信号之间的延迟。选择铁氧体磁珠时,应选择直流电阻(DCR)尽可能低且具有合适电流额定值的产品,例如 BLM18KG101TN1。
布局对于开关电源的性能至关重要。在设计 PCB 布局时,应遵循以下原则:
TPS65131-Q1 正负压输出 DC-DC 转换器凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用,成为了汽车和工业领域中中小功率电源管理的理想选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥该器件的优势,确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地理解和应用 TPS65131-Q1 转换器,在实际设计中取得更好的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
