TPS65197x系列电平转换器:LCD显示应用的理想选择
作为一名电子工程师,在设计各类电子系统尤其是LCD显示系统时,选择一款合适的电平转换器至关重要。今天就来和大家详细聊聊TI的TPS65197x系列电平转换器,它在LCD显示领域有着出色的表现。
文件下载:tps65197.pdf
产品概述
TPS65197和TPS65197B是具有放电功能的8通道电平转换器,主要用于笔记本、显示器和电视等LCD显示应用。它能够将定时控制器(T - CON)的逻辑电平信号转换为面板内栅极(GIP)显示所需的高电平信号。
核心特性
通道与电平特点
  • 8通道设计:包括STV、RESET和6个CLK通道,为LCD显示提供了全面的信号转换能力。
  • 宽输出电压范围:高输出电压电平在16.5V到45V(VGH)之间,低输出电压电平可低至 - 20V(VGL),能满足不同LCD面板的需求。
电荷共享可选
支持无电荷共享、2通道电荷共享和3通道电荷共享三种模式。通过SEL_CS引脚选择不同的电压,可灵活控制电荷共享模式,这有助于提高图像质量和降低功耗。但工程师们思考一下,在实际应用中,该如何根据具体的系统需求来精准选择合适的电荷共享模式呢?
面板放电功能
具备2通道面板放电功能,在关机时,通过放电检测引脚(DIS_SENSE)可以将输出拉到VGH,实现面板放电。当不需要此功能时,将DIS_SENSE引脚拉高到1.36V以上即可禁用。
T - CON故障检测
TPS65197和TPS65197B在T - CON故障检测上有所不同。TPS65197在STV上升沿后会进行逻辑复位,强制所有6个输出时钟到VGL1,直到CLKIN1的下一个上升沿解锁逻辑并恢复正常操作;而TPS65197B则没有逻辑复位功能,始终跟随输入信号。在设计时,要根据系统对于故障处理的要求来选择合适的型号。
其他特性
  • 支持锁存关机检测(时钟到VGH)。
  • 支持100kHz的时钟工作频率。
  • 采用28引脚4mm×4mm QFN封装,体积小巧,便于PCB布局。
性能参数
绝对最大额定值
在使用过程中,各引脚的电压和温度等参数都有严格的限制,例如,VGH的范围是 - 0.3V到50V,VGL1和VGL2的范围是 - 25V到0.3V,工作结温范围是 - 40ºC到150ºC等。工程师们在设计电源和散热系统时,必须确保参数不超过这些极限值,否则可能会损坏芯片。
静电放电(ESD)额定值
该系列芯片的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,充电器件模型(CDM)为±700V。虽然有一定的ESD保护能力,但在存储和处理过程中,还是要采取防静电措施,如将引脚短路或放在导电泡沫中。
推荐工作条件
正电源(VGH)的电压范围为16.5V到45V,负电源(VGL_x)的电压范围为 - 20V到 - 3V,VGH和VGL_x之间的电压差在0到60V之间。工作环境温度范围为 - 40°C到85°C,结温范围为 - 40°C到125°C。在设计电源和散热方案时,要保证芯片在这些推荐条件下工作,以确保性能稳定。
电气特性
包含了输入电压范围、电源电流、欠压锁定阈值、热关断温度等参数。例如,正电源电流典型值为1mA,欠压锁定阈值在VGH上升时典型值为15V,下降时典型值为3.5V。这些参数对于电源设计和系统保护非常关键。
开关特性
主要涉及电平转换器的上升和下降斜率、传播延迟等。对于CLKOUT1到CLKOUT6通道,上升和下降斜率典型值分别为140V/µs和150V/µs,传播延迟在不同条件下也有相应的规定。这些特性对于保证信号的传输质量和时序准确性很重要。
应用与实现
典型应用
在典型的LCD显示应用中,要注意输入和输出的连接、电源的配置以及电荷共享电阻的使用。设计时,输入电压范围一般在16.5V到45V和 - 20V到 - 3V,输入信号频率为83kHz,输出负载为150pF和50Ω与4.7nF串联,电荷共享电阻为100Ω。在设计过程中,大家想一想如何优化这些参数以提高系统性能呢?
详细设计步骤
  • 布线与布局:由于该电平转换器用于生成快速信号,输入和输出的走线长度和布局对称性非常重要。不对称的走线长度可能会导致信号延迟,因此要尽量缩短输出通道的走线长度,并使用较宽的走线来传输电源,以避免电压降。
  • 电容放置:电源去耦电容应尽可能靠近VGH和VGL1引脚放置,以确保输出信号的干净。同时,为了避免电压过冲,输出通道的走线不能太细,以减小杂散电感。
  • 散热设计:芯片的散热也不容忽视,其热焊盘需要通过多个过孔连接到VGL1电位的大面积铜区作为散热片,多层板应尽量利用更多层的铜区来散热。
电源与布局建议
电源建议
TPS65197x系列设计工作在正电源(VGH)16.5V到45V和负电源(VGL1、VGL2) - 20V到 - 3V的输入电压范围内。建议在VGH和VGL1上使用1µF的电容,以确保输出信号的稳定性。
布局指南
  • 电源去耦电容要靠近芯片引脚。
  • 采用宽走线传输电源,避免电压降。如果无法使用宽走线,可在电源去耦电容附近放置额外的1µF电容。
  • 输出通道走线要短,防止EMI辐射。
  • 热焊盘要连接到大面积铜区用于散热。
  • 必要时可在时钟通道1 - 6使用输出电阻来降低EMI辐射和芯片温度,但电阻不要靠近芯片放置。
总结
TPS65197x系列电平转换器凭借其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,成为了LCD显示应用中的优秀选择。在实际设计中,电子工程师需要综合考虑其特性、参数和应用要求,合理进行电源设计、布局布线和散热设计,以充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能对大家在相关设计中有所帮助。
