深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源的理想之选
在当今的电子设备中,AMOLED显示屏以其高对比度、快速响应和广视角等优势,成为了众多高端设备的首选。而要让AMOLED显示屏发挥出最佳性能,一款合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS65137AS,一款专为驱动AMOLED显示屏设计的双输出电源芯片。
文件下载:tps65137as.pdf
一、产品概述
TPS65137AS是德州仪器为满足AMOLED显示屏对正负电压供电的需求而设计的一款芯片。它集成了一个带LDO后置调节器的升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器,非常适合电池供电的产品。其输入电压范围为2.5V至4.8V,能够适应多种电源环境;正输出电压固定为4.6V,输出精度可达0.8%;负输出电压在 - 2.2V至 - 5.2V之间可通过数字接口进行编程,默认值为 - 4.9V,能够为AMOLED显示屏提供稳定可靠的电源。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围与高精度输出
该芯片的输入电压范围为2.5V至4.8V,这使得它可以适配多种电池供电系统。同时,正输出电压 (V_{POS}) 的精度达到了0.8%,能够为AMOLED显示屏提供稳定的正电压,确保显示效果的一致性和稳定性。
2.2 出色的负载与线性调节能力
TPS65137AS采用了新颖的技术,具备出色的线性和负载调节能力。在移动设备中,当手机处于发射周期时,输入电压可能会出现波动,而这款芯片能够有效避免这些输入电压干扰对AMOLED显示屏造成的影响,保证显示屏的正常显示。
2.3 数字可编程负输出电压
通过数字控制引脚(CTRL),用户可以以数字步长对负输出电压 (V_{NEG}) 进行编程。这种灵活性使得芯片能够适应不同AMOLED显示屏对负电压的需求,提高了芯片的通用性。
2.4 多种保护功能
芯片具备短路保护和热关断功能,能够在出现短路或过热情况时自动保护芯片,避免芯片损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.5 紧凑封装
采用3mm×3mm 10引脚QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,如智能手机、平板电脑等。
三、电气特性
3.1 电源电流与热保护
  • 输入电压范围:2.5V至4.8V,适应多种电源环境。
  • 工作静态电流:在 (V{POS}) 和 (V{NEG}) 无负载时,典型值为16mA。
  • 关断电流:当CTRL引脚接地时,关断电流仅为0.1μA,有效降低了功耗。
  • 欠压锁定阈值:输入电压下降时为2.0V,上升时为2.3V,确保芯片在合适的电压范围内工作。
  • 热关断温度:当芯片温度达到145°C时,自动关断,保护芯片。
    3.2 正输出特性
  • 正输出电压调节:在 - 0.8%至0.8%范围内,能够为AMOLED显示屏提供稳定的正电压。
  • 开关频率:SWP开关频率在 (I_{POS}) = 0mA时为1.6MHz。
  • 开关电流限制:电感器谷值电流为0.9A至1.2A,确保芯片在正常工作时不会出现过流情况。
  • 短路阈值:在工作状态下,当 (V_{POS}) 下降到3.7V以下时,检测到短路情况。
    3.3 负输出特性
  • 负输出电压范围: - 2.2V至 - 5.2V,默认值为 - 4.9V。
  • 负输出电压调节:在不同电压范围内,调节精度在 - 1%至1.5%之间。
  • 开关频率:SWN开关频率在 (I_{NEG}) = 100mA时为1.7MHz。
  • 开关电流限制:在 (V_{IN}) = 2.9V时,为1.2A至2.2A。
  • 短路阈值:在工作状态下,电压下降到420mV以上时,检测到短路情况;在启动时,为0.18V至0.24V。
    3.4 CTRL接口特性
  • 逻辑高低电平电压:高电平为1.2V,低电平为0.4V。
  • 下拉电阻:范围在150kΩ至860kΩ之间。
  • 初始化时间:典型值为300μs至400μs。
  • 关断时间:30μs至80μs。
  • 脉冲高低电平时间:2μs至25μs。
  • 数据存储/接受时间:30μs至80μs。
  • CT引脚输出阻抗:范围在150kΩ至500kΩ之间。
四、功能与工作原理
4.1 软启动与启动顺序
芯片具有软启动功能,能够限制浪涌电流。当CTRL引脚拉高使芯片启用时,升压转换器首先以降低的开关电流限制启动。在CTRL引脚拉高8ms后,反相降压 - 升压转换器以默认的 - 4.9V值启动。这种启动顺序有助于保护芯片和AMOLED显示屏,避免在启动过程中受到过大的电流冲击。
4.2 短路保护
芯片具备完善的短路保护功能,能够防止输出端对地短路以及输出端相互短路。在正常工作时,如果 (V{POS}) 低于3.7V超过3ms或 (V{NEG}) 高于编程值420mV超过3ms,芯片将进入关断状态并锁存该状态,同时断开输入和输出。在启动过程中,如果出现 (V{POS}) 在CTRL引脚拉高10ms后未达到稳定状态、 (V{NEG}) 在CTRL引脚拉高10ms后高于阈值水平或 (V{NEG}) 在CTRL引脚拉高20ms后未达到稳定状态等情况,芯片也将进入关断状态并锁存。要恢复正常工作,需要将 (V{IN}) 降至欠压锁定阈值以下或使CTRL引脚先拉低再拉高。
4.3 使能与数字接口
CTRL引脚具有两个功能,一是用于启用和禁用芯片,二是用于对芯片的负输出电压进行编程。如果不需要数字接口功能,CTRL引脚可以作为标准的使能引脚使用,此时芯片将以 (V{NEG}) 的默认值 - 4.9V启动。当CTRL引脚拉高时,芯片启用;当CTRL引脚拉低时,芯片关断。通过简单的数字接口,用户可以根据需要对 (V{NEG}) 进行编程,具体编程方法是根据检测到的CTRL引脚的上升沿数量来确定 (V_{NEG}) 的值,芯片内部有一个6位DAC来实现这一功能。
4.4 负输出电压过渡时间设置
通过在CT引脚连接一个外部电容器,用户可以设置负输出电压 (V{NEG}) 的过渡时间。过渡时间是指 (V{NEG}) 从一个电压水平移动到下一个编程电压水平所需的时间。当CT引脚悬空时,设置为最短的过渡时间;当连接电容器时,过渡时间由CT引脚的输出阻抗(典型值为325kΩ)和外部电容决定,在一个时间常数 (T) 内,输出电压 (V_{NEG}) 可达到其编程值的70%,大约经过3个时间常数后,输出电压几乎达到编程值。
五、典型应用与PCB布局
5.1 典型应用电路
典型应用电路中,输入电压 (V{IN}) 范围为2.5V至4.8V,通过升压转换器产生4.6V/250mA的正输出电压 (V{POS}) ,通过反相降压 - 升压转换器产生 - 4.9V/250mA的负输出电压 (V_{NEG}) 。电路中使用了电感、电容等元件,如4.7μH的电感L1和L2,4.7μF的电容C1、C2、C3和C5,以及100nF的电容C4。这些元件的选择和参数设置对于芯片的性能和稳定性至关重要。
5.2 PCB布局要点
  • 电容放置:输入电容和输出电容应尽可能靠近芯片,使用短而宽的走线连接输入电容到 (V_{IN}) 引脚,输出电容到相应的输出引脚,以减少线路阻抗和干扰。
  • 接地处理:CT电容的接地端应直接连接到GND引脚(引脚6),输入地和输出地应在同一电路板层连接,避免通过过孔连接,以降低接地电阻和电磁干扰。
  • 整体布局:合理安排各个元件的位置,避免信号干扰,确保芯片的正常工作。
六、总结
TPS65137AS凭借其宽输入电压范围、高精度输出、出色的调节能力、数字可编程负输出电压、多种保护功能以及紧凑的封装等优势,成为了驱动AMOLED显示屏的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择元件参数,精心设计PCB布局,以充分发挥该芯片的性能,为AMOLED显示屏提供稳定可靠的电源。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
