深入解析TPS65135:单电感多输出调节器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS65135单电感多输出调节器,它在电源管理方面展现出了独特的优势。
文件下载:tps65135.pdf
一、产品特性亮点
1. 拓扑结构与输入范围
TPS65135采用单电感多输出(SIMO)拓扑结构,输入电压范围为2.5 - 5.5V,这使得它能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是其他电源输入都能稳定工作。
2. 输出能力
它能够提供高达750mW的输出功率(在(V_{1}=2.9V)时),正输出电压最高可达6V,负输出电压最低可达 -7V,并且输出电压精度高达1%,能满足大多数应用对电压精度的要求。
3. 其他特性
允许高达50%的输出电流不匹配,具有出色的线性调节能力。采用先进的节能模式,在轻载时能有效提高效率,同时具备低噪声运行和音频外模式,避免对音频信号产生干扰。还配备了短路保护和热关断功能,增强了产品的可靠性。此外,它采用3mm × 3mm的薄型QFN封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
1. 显示电源
适用于AMOLED显示屏和LCD显示屏的电源供应,为显示设备提供稳定的电源,确保显示效果的清晰和稳定。
2. 分轨电源
可作为运算放大器、数据转换器、数据接口等的分轨电源,满足不同电路对正负电源的需求。
三、产品详细描述
1. 工作原理
TPS65135是一款高效的分轨电源,通过SIMO拓扑结构,仅需很少的外部组件。它采用升降压拓扑,能够在输入电源电压之上或之下产生正、负输出电压。这种拓扑结构在移动通讯系统中尤为重要,例如在发射期间,能有效避免因输入电压变化而对手机显示屏造成干扰。
2. 引脚配置与功能
该芯片采用16引脚的WQFN封装,各引脚具有明确的功能。例如,EN引脚用于使能设备,通过拉高该引脚可开启设备,且该引脚内部有500kΩ的下拉电阻;FB和FBG引脚分别为正、负输出电压轨的反馈调节点;L1和L2为电感端子等。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
在不同引脚的电压、工作结温、环境温度和存储温度等方面都有明确的限制。例如,VIN、EN、VAUX、FB、OUTP、L2等引脚的电压范围为 -0.3 - 7V,L1、OUTN引脚的电压范围为 -8 - 7V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD额定值
具备一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,机器模型(MM)为±200V。
3. 推荐工作条件
输入电压范围为2.5 - 5.5V,输出电流不匹配范围为0.5 - 2,输出功率在(V{I}=2.9V)、(V{O(POS)} - V_{O(NEG)} ≤ 10V)时可达750mW。同时,对电感、输入电容、输出电容等外部元件的参数也有推荐值。
五、典型应用设计
1. 设计要求
以±5V的AMOLED显示电源应用为例,输入电源电压范围为2.5 - 5.5V,正输出电压为5V,负输出电压为 -5V,最大正、负输出电流均为80mA。
2. 元件选择
  • 电感:TPS65135内部补偿,使用2.2µH的电感效果最佳。电感的选择对效率、线性和负载瞬态响应以及最大输出电流有很大影响。推荐了多种不同品牌和型号的2.2µH电感,如TOKO DFE252010C、Coilcraft XFL2006 - 222等。
  • 输入和输出电容:通常需要10µF的陶瓷输入电容,以降低输入电压纹波;输出电容一般4.7µF即可满足大多数应用,也可使用更大值来改善负载和线性瞬态响应。文中推荐了Murata、Taiyo Yuden等品牌的相关电容。
  • 反馈电阻:通过公式计算合适的反馈电阻值,以设置输出电压。例如,计算得出R2为120kΩ时,R1约为363.9kΩ,取最接近的1%公差标准值365kΩ;R3约为483.9kΩ,取487kΩ。
六、布局与支持信息
1. 布局指南
为了实现TPS65135的最佳性能,布局时应遵循一些基本原则。例如,尽量在顶层路由不连续的开关电流,使用短而宽的走线以减少杂散电感和电阻;将电容和电感尽可能靠近相应的引脚放置;使用铜箔作为热扩散器,并通过最大数量的热过孔连接到裸露的散热焊盘等。
2. 设备与文档支持
德州仪器提供了丰富的设备支持和文档更新通知服务。用户可以通过ti.com的设备产品文件夹注册,接收产品信息变更的每周摘要。此外,还提供了TI E2E™在线社区和设计支持等资源,方便工程师交流和获取帮助。
TPS65135单电感多输出调节器凭借其独特的拓扑结构、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择外部元件和优化布局,能够充分发挥该芯片的优势,实现高效、稳定的电源供应。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
