探索BUF18830:可编程伽马电压发生器的卓越性能与应用
在电子设计领域,寻找一款性能卓越、功能强大的电压发生器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的BUF18830可编程伽马电压发生器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:buf18830.pdf
一、BUF18830概述
BUF18830是一款具有10位分辨率的可编程伽马电压发生器,提供18个可编程伽马通道和两个可编程 (V_{COM}) 通道。它采用德州仪器专有的高压CMOS工艺制造,具有高集成度和出色的性能,适用于TFT - LCD和OLED参考驱动等应用。
二、关键特性剖析
2.1 高分辨率与输出能力
- 10位分辨率:为每个通道提供了精细的电压调节能力,能够满足高精度的应用需求。
- 18通道P - Gamma:每个通道在10 mA负载下,最小摆幅可达300 mV至电源轨,确保了稳定的输出电压。
- 双 (P - V_{COM}) 通道:典型输出电流为400 mA,能够为负载提供足够的功率。
2.2 高速与低功耗
- 高转换速率 (V_{COM}):转换速率高达45 V/μs,能够快速响应信号变化,适用于高速应用。
- 低电源电流:在满足高性能的同时,有效降低了功耗,提高了能源效率。
2.3 宽电源电压范围
- 模拟电源:工作电压范围为6.5 V至20 V,提供了灵活的电源选择。
- 数字电源:工作电压范围为2.0 V至5.5 V,与常见的数字电路兼容。
2.4 高速通信接口
- 两线接口:支持400 kHz和3.4 MHz的数据传输速率,能够实现快速的数据通信。
三、电气特性详解
3.1 模拟伽马缓冲通道
- 输出摆幅:不同通道在不同代码和负载条件下,输出摆幅有所差异。例如,OUT 0, 5, 6, 11, 12, 17在代码为1023且源电流为10 mA时,输出摆幅高可达13.2 - 13.35 V;代码为0且灌电流为10 mA时,输出摆幅低为0.07 - 0.3 V。
- 输出精度:在代码为512时,输出精度可达± 35 mV,且随温度变化较小。
3.2 (V_{COM}) 输出
- 输出摆幅:在源/灌电流为400 mA且增益为2时,输出摆幅高为9.5 - 10.8 V,低为3.8 - 5 V。
- 转换速率:在 (R{LOAD}=10 kΩ) 和 (C{LOAD}=50 pF) 的条件下,转换速率为45 V/μs。
3.3 电源特性
- 模拟电源:工作范围为6.5 - 20 V,总模拟电源电流在输出复位且无负载时典型值为14 mA,最大值为20.5 mA。
- 数字电源:工作范围为2.0 - 5.5 V,数字电源电流在输出复位、无负载且两线总线不活动时典型值为115 μA,最大值为180 μA。
四、引脚配置与功能
BUF18830采用QFN - 38封装,引脚功能丰富。例如,VS为模拟电源,VSD为数字电源,SCL和SDA用于两线通信,OUT0 - OUT17为伽马输出,(V{COM}-OUT1) 和 (V{COM}-OUT2) 为 (V_{COM}) 输出等。在设计时,需要注意将所有 (GNDA) 引脚连接到地,以确保良好的电气性能。
五、应用信息
5.1 两线总线通信
BUF18830通过两线接口与主机进行通信,支持标准、快速和高速三种模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节来激活,通信速率可达3.4 MHz。
5.2 输出电压计算
缓冲输出值由模拟电源电压 (V_{S}) 和二进制输入代码的十进制值决定,计算公式如下:
- 伽马缓冲器:(OUT{x}=V{S} timesleft(frac{CODE}{1024}right))
- (V{COM}) 通道:(V{COM}-OUT{x}=V{S}-V_{COM} timesleft(frac{CODE}{1024}right))
5.3 DAC输出电压更新
BUF18830采用双缓冲寄存器结构,更新DAC输出电压有两种方法:
- 方法1:在写入DAC寄存器后立即更新输出电压,通过设置数据位15为'1'实现。
- 方法2:使所有DAC输出电压同时更新,先将数据位15设置为'0'写入所需通道,最后一个通道写入时将数据位15设置为'1'。
5.4 读写操作
可以对单个或多个 (DAC / V_{COM}) 寄存器进行读写操作。写操作时,需要发送设备地址、寄存器地址和数据;读操作时,需要发送设备地址、寄存器地址并接收数据。
六、输出保护与应用电路
6.1 输出保护
BUF18830的输出级具有ESD保护二极管,但在某些异常情况下,如输出电压超出范围或电源突然移除,可能会导致二极管导通,产生过大电流。因此,建议在输出端串联限流电阻,以保护输出级。
6.2 典型应用电路
- OLED应用:图18展示了典型的OLED应用电路,需要根据伽马缓冲器的峰值输出电流选择合适的钽旁路电容。
- (V_{COM}) 应用:图19和图21展示了不同的 (V{COM}) 应用电路,需要选择合适的增益电阻和补偿电阻,以提供最佳的 (V{COM}) 性能和相位裕度。
- 温度测量:图20展示了如何使用TMP411监测BUF18830的芯片温度。
七、功率耗散与热管理
7.1 功率耗散计算
功率耗散取决于电源、信号和负载条件。对于直流信号,功率耗散等于输出电流与导通输出晶体管两端电压的乘积;交流信号下的功率耗散较低。
7.2 安全工作区
图23展示了一个 (V{COM}) 在室温下不同散热条件下的安全工作区。使用两个 (V{COM}) 时,所有 (V_{COM}) 和伽马缓冲器的总功率耗散在适当散热时应小于4 W,且结温不得超过150°C。
7.3 热增强PowerPAD封装
BUF18830采用热增强的PowerPAD封装,通过将底部的热焊盘直接焊接到PCB上,提供了极低的热阻路径,有助于提高散热性能。在PCB设计时,需要遵循特定的设计步骤,确保热焊盘与GND连接良好,并使用合适的热过孔。
八、总结
BUF18830可编程伽马电压发生器以其高分辨率、高速率、低功耗和宽电源电压范围等特性,为TFT - LCD和OLED参考驱动等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、通信协议、输出保护和热管理等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用BUF18830时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
