在电子设备日新月异的今天,AMOLED显示屏凭借其高对比度、广视角和快速响应时间等优势,在智能手机、平板电脑等设备中得到了广泛应用。而支持AMOLED显示屏正常工作的电源管理芯片至关重要。德州仪器(TI)推出的TPS65138和TPS65138A双输出电源芯片,专门用于驱动AMOLED显示屏,为工程师们带来了出色的解决方案。
文件下载:tps65138.pdf
TPS65138和TPS65138A的输入电压范围为2.9V至4.5V,能够适配多种电池供电系统。其正输出电压(V_POS)固定为4.62V,输出电压精度可达0.8%,能为AMOLED显示屏提供稳定的正电源。
负输出电压(V_NEG)具有数字可编程特性,不同型号可编程范围有所不同。TPS65138的V_NEG范围为 -2.2V至 -6.2V,TPS65138A为 -2.2V至 -5.2V,默认值均为 -4.9V。这一特性使得工程师能够根据具体的AMOLED显示屏需求灵活调整负电源电压。
该芯片具备300mA的输出电流能力,并且具有卓越的线路瞬态调节能力,能够有效避免因输入电压波动而对AMOLED显示屏造成干扰。同时,芯片还集成了短路保护和热关断功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
采用3mm × 3mm的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备。
主要应用于有源矩阵OLED(AMOLED)显示屏,为其提供稳定的正、负电源,确保显示屏的正常显示和良好性能。
TPS65138由一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器组成。升压转换器负责产生固定的4.62V正输出电压(V_POS),反相降压 - 升压转换器则用于生成可编程的负输出电压(V_NEG)。
芯片具有软启动功能,可限制浪涌电流。当通过CTRL引脚使能芯片时,升压转换器首先以降低的开关电流限制启动。在CTRL引脚置高8ms后,反相降压 - 升压转换器以默认的V_NEG值( -4.9V)启动。
该芯片对输出端接地短路以及输出端之间短路均具有保护功能。在正常工作时,若V_POS低于3.7V持续超过3ms,或者V_NEG高于 -1V持续超过3ms,芯片将进入关断状态,且该状态会被锁存。在启动过程中,若出现V_POS在CTRL置高8ms后未达到稳定状态、V_NEG在CTRL置高8ms后高于阈值水平或在16ms后未达到稳定状态等情况,芯片同样会进入关断锁存状态。要恢复正常工作,需要将V_IN电压降至欠压锁定阈值(UVLO)以下,或者将CTRL引脚进行高低电平切换操作。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | PVIN | I | 用于产生V_NEG的负降压 - 升压转换器的输入电源 |
| 2, SWN | I | 负降压 - 升压转换器的开关引脚 | |
| 3 | OUTN | O | 负降压 - 升压转换器的输出 |
| 4 | CTRL | O | 组合的使能和V_NEG编程引脚 |
| 5 | VL | O | 内部稳压器的输出 |
| 6 | GND | G | 模拟地 |
| 7 | CT | O | 当V_NEG被编程为新值时,设置其电压的建立时间 |
| 8 | OUTP | O | 升压转换器的输出 |
| 9 | PGND | G | 升压转换器的功率地 |
| 10 | SWP | I | 升压转换器的开关引脚 |
| 暴露的散热焊盘 | G | 将该焊盘连接到模拟地 |
CTRL引脚具有两个重要功能。一方面,它可以作为使能引脚,当引脚拉高时,芯片开启工作;拉低时,芯片关闭。另一方面,它还可以通过数字接口对V_NEG进行编程。如果不需要数字输出电压设置功能,CTRL引脚也可作为标准的使能引脚使用,此时V_NEG将以默认值 -4.9V输出。
通过CTRL引脚的数字接口,可以对V_NEG进行数字步进编程。芯片内部集成了一个6位DAC,根据施加到CTRL引脚的上升沿数量来设置V_NEG的电压值。具体的编程关系可参考数据手册中的编程表格(Table 3和Table 4)。
将PVIN引脚的输入电容和OUTN引脚的输出电容尽可能靠近芯片放置,并使用短而宽的走线进行连接,以减少寄生电感和电阻,提高电源的稳定性。同样,OUTP引脚的输出电容也应尽量靠近芯片,并采用合适的走线方式。
将CT电容的接地端直接与GND引脚(引脚6)相连,确保信号的稳定传输和准确的电压建立时间设置。
输入地和输出地应在同一电路板层上连接,避免通过过孔连接,以减小接地阻抗和干扰。
TPS65138和TPS65138A双输出电源芯片为AMOLED显示屏的电源设计提供了全面而可靠的解决方案。其丰富的特性、灵活的编程能力和良好的性能表现,使得工程师能够根据不同的应用需求进行优化设计。在实际应用中,合理的PCB布局设计对于发挥芯片的最佳性能至关重要。各位工程师在使用该芯片时,不妨思考如何根据具体的产品需求,进一步优化电路设计和布局,以实现更好的系统性能。同时,对于芯片的数字编程功能,如何更高效地进行参数设置和调试,也是值得深入探索的问题。
