在电子设备的设计中,尤其是TFT - LCD显示领域,对电压的精确控制和灵活调节至关重要。TI推出的BUF08630可编程伽马电压发生器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析BUF08630的特性、工作原理、应用要点等内容,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:buf08630.pdf
BUF08630是一款具有10位分辨率的可编程电压参考芯片,提供8个可编程伽马参考输出通道和1个可编程 (V{COM}) 通道。其最终的伽马和 (V{COM}) 值可存储在板载非易失性存储器中,支持最多16次写入操作,方便应对编程错误或LCD面板返工的情况。此外,它拥有两个独立的存储库,可同时存储两条不同的伽马曲线,实现伽马曲线的动态切换。
BUF08630的输出电压由模拟电源电压 (V{S}) 和输入代码决定,计算公式为 (V{OUT }=V_{S} timesleft(frac{ Code }{1024}right)) ,其中Code取值范围为0至1023。在不同的代码和负载条件下,各通道的输出电压具有良好的稳定性和精度,输出精度在温度变化时的漂移较小。
在规定的温度范围((T{A}=-40^{circ} C) 至 +95°C)内,器件的各项性能指标能够保持稳定。例如, (V{COM}) 输出在不同温度下的电压变化较小,能够满足实际应用的需求。
BUF08630采用20引脚的VQFN - 20封装,各引脚具有明确的功能:
在使用BUF08630时,正确的电源序列至关重要。上电时,应先给数字电源供电,至少1.2 ms后再给 (V{COM}) 放大器的模拟电源 (V{COM - VS}) 和模拟电源 (V{S}) 供电,且 (V{COM - VS}) 应先于 (V{S}) 上电, (V{SH}) 应在 (V_{S}) 之后上电。下电时,应按照相反的顺序进行。
BUF08630通过两线接口进行通信,支持标准、快速和高速三种模式。在高速模式下,需要发送特殊的Hs主代码来激活。设备地址由A0引脚状态决定,可通过两线总线进行读写操作。
BUF08630采用双缓冲寄存器结构,更新DAC输出电压有两种方法:
(V_{COM}) 输出具有可编程的高、低限制,可通过两线总线进行读写操作。在不同的输入电压情况下,输出将根据设置的限制进行调整。
(V_{COM}) 通道具有8种内部可调增益配置,可通过I2C总线进行选择,包括不同的缓冲增益和外部用户定义增益配置。
BUF08630的典型应用电路中,需要注意电源的滤波和去耦,选择合适的电阻和电容值以确保电路的稳定性。同时,建议在 (V{S}) 和 (V{SH}) 之间放置肖特基二极管,以防止电压异常。
为防止输出级因过大电流而损坏,在输出引脚连接大电容时,必须连接肖特基二极管进行保护。否则,可能会导致内部ESD电流导向二极管承受过高电流,从而损坏器件。
BUF08630作为一款功能强大的可编程伽马电压发生器,在TFT - LCD参考驱动等应用中具有显著的优势。其丰富的功能、高精度的输出和灵活的配置能力,为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,需要严格按照电源序列、通信协议和保护措施进行操作,以确保器件的性能和可靠性。希望本文能够帮助工程师们更好地理解和应用BUF08630,设计出更加优秀的电子设备。
你在使用BUF08630的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
