在TFT - LCD的设计领域,扫描驱动器起着关键作用。今天我们来详细探讨德州仪器(TI)推出的TPS65193双高压扫描驱动器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:tps65193.pdf
TPS65193具有诸多亮点特性。它是一款双高压扫描驱动器,具备扫描驱动器输出电荷共享功能,这有助于降低功耗。其输出电压范围很宽,高输出电压可达35V,低输出电压能低至 - 28V。采用逻辑电平输入,方便与其他逻辑电路进行接口。封装形式为24引脚、4mm×4mm的QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
该驱动器主要应用于采用非晶硅栅(ASG)技术的TFT LCD中,能为这类LCD的ASG电路提供稳定可靠的驱动信号。
系统中的时序控制器会为TPS65193提供输入信号。其中,STV是画面帧的同步信号,其频率取决于帧速率;CPVx是水平线的同步信号,频率由帧速率和垂直分辨率共同决定。这些输入信号就像是驱动器的“指挥棒”,引导着驱动器按照特定的节奏工作。
驱动器通过内部开关生成STVP、CKVx和CKVBx扫描驱动器输出信号。它们的逻辑关系如下:
输出电荷共享功能是该驱动器的一大特色,能够有效降低功耗。在电荷共享启用时,正电压线路电容器中的电荷会转移到负电压线路的电容器中。CKVCSx和CKVBCSx作为电荷共享输入,电荷共享电阻RCSx和RBCSx用于减少进入电荷共享输入的峰值电流,并控制输出电荷共享波形的斜率。不过,在实际设计中需要考虑电荷共享电阻的功耗问题。一般来说,采用0603尺寸的电阻,两个并联的功率额定值适用于大多数应用。
| 参数 | 值 | 单位 |
| CPVx、STV引脚电压 | - 0.3 至 5.5 | V |
| EN引脚电压 | - 0.3 至 5.5 | V |
| VON输入电压 | 40 | V |
| VOFF输入电压 | - 30 | V |
| CKVx、CKVBx、CKVCSx、CKVBCSx电压 | - 30 至 40 | V |
| VON - VOFF | 62 | V |
| STVP电压 | - 30 至 40 | V |
| DISH电压 | - 3.6 至 5.5 | V |
| ESD额定值(HBM) | 2 | kV |
| ESD额定值(MM) | 200 | V |
| ESD额定值(CDM) | 700 | V |
这些参数规定了驱动器能够承受的最大应力,在设计时必须严格遵守,否则可能会导致器件永久性损坏。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VON | 正高压范围 | 15 | 35 | V | |
| VOFF | 负低压范围 | - 28 | - 3 | V | |
| VON - VOFF | VON到VOFF电压范围 | 60 | V | ||
| fCPV | CPV输入频率 | 150 | kHz | ||
| TA | 工作环境温度 | - 40 | 85 | °C | |
| TJ | 工作结温 | - 0 | 125 | °C |
在推荐工作条件下使用驱动器,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
文档中详细给出了驱动器在特定条件下(VOFF = - 10V,VON = 30V,EN = 3.3V,TA = - 40°C至85°C,典型值在TA = 25°C)的电气特性,包括电源电流、欠压锁定、逻辑信号、输出电压、电荷共享电阻、放电电路以及控制延迟等方面。例如,静态电流进入VON在CPVx = GND,STV = 3.3V时典型值为600mA,最大值为800mA。这些电气特性是评估驱动器性能和进行电路设计的重要依据。
交流特性方面,涉及到STVP的压摆率、传播延迟以及CKVx、CKVBx的开关特性等。如STVP的Slew - 压摆率典型值为30V/ms,最大值为55V/ms;Slew + 压摆率在负载为4.7nF时典型值为20V/ms,最大值为35V/ms。这些参数对于理解驱动器在动态工作时的性能非常重要。
TPS65193的启动序列可通过EN和DLY进行调整。当VON低于欠压锁定(UVLO)阈值时,所有输出处于高阻抗状态。若EN在达到UVLO阈值后被拉低,所有输出跟随VOFF;当EN被拉高时,经过与DLY引脚相连的电容设置的延迟时间后,驱动器启用,延迟时间从EN变为HIGH开始计算。如果在达到UVLO阈值之前拉高EN,则延迟从VON达到UVLO阈值时开始。当EN被拉低时,驱动器禁用,只要VON高于UVLO阈值,CKVx、CKVBx和STVP输出就跟随VOFF。
通过在DLY引脚连接外部电容器来设置延迟时间。若不需要延迟,DLY引脚可悬空。外部电容器由一个典型值为15mA的恒流源充电,当电容器电压达到2.9V的内部参考电压时,延迟时间结束,外部电容器上的最终DLY电压最大为8V,因此外部电容器的电压额定值必须高于8V。延迟时间可通过公式 [C{DLY}=frac{Delay time}{R{DLY}}] 计算,例如设置10ms的延迟时间,可选用约47nF的电容。
TPS65193驱动电容性负载,在输出上升沿需要从VON提供高尖峰电流,下降沿则从VOFF提供。因此,在VON和VOFF电源上必须尽可能靠近地放置1μF的旁路电容。根据驱动器需要提供的尖峰电流大小,旁路电容可以选用更大的值。
DISH引脚用于控制系统关机时VOFF的放电时间。DISH通过电容连接到系统逻辑电压,关机时系统逻辑电压下降,当DISH电压低于地电平且低于 - 0.6V时,内部开关导通,VOFF通过1kΩ电阻连接到地,帮助VOFF放电。一般来说,1μF的DISH电容适用于大多数应用。如果不需要VOFF放电功能,可以将DISH直接连接到GND。
文档给出了两种典型应用电路,分别是启用VOFF放电和禁用VOFF放电的情况。在实际设计中,可根据具体需求选择合适的应用电路。
TPS65193采用VQFN(RGE)24引脚封装,最大高度为1mm的塑料四方扁平无引脚封装。文档提供了详细的封装外形图、印刷电路板布局示例和焊膏模板设计示例,并给出了相关的尺寸标注和注意事项。例如,封装的热焊盘必须焊接到印刷电路板上以保证热性能和机械性能。
TPS65193作为一款高性能的TFT - LCD双高压扫描驱动器,凭借其宽输出电压范围、电荷共享功能、可调整的启动序列等特性,为TFT - LCD设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作参数,注意电源和放电设计,确保驱动器能够稳定可靠地工作。同时,对于文档中给出的各种参数和特性,我们要深入理解其背后的原理,这样才能在设计中充分发挥该驱动器的优势。大家在使用TPS65193的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
