怎么看CPU有没有超频 cpu超频的意义是什么
  本文主要是关于cpu超频的相关介绍,并着重对cpu超频机器意义进行了详尽的阐述。
  超频
  超频就是超过原来的频率 电脑超频,打个比方就是我们在跑步的时候,如以5米/S的速度跑,但过了一会儿,你想跑快点跑完路线,这时你就要进行加速跑,这时你的速度就调到了7米/S,你的速度就明显加快了。在这段时间内,你的步频就加快了。这就是我们生活中的一个小小的超频。所以说,电脑超也是一样,就是加快它的运行速度,让它跑得更快!!!
  超频,自始至终是令玩家兴奋不已的字眼,也难怪,凭空就让自己的电脑跑的更快,谁不想呢?很多超频高手有着很多成功超频的经历,令新手们羡慕又嫉妒,那么对于我们广大的想超频而又不会超频的朋友来说,该如何学习超频呢?那么请仔细阅读下面的文章,我们将系统的学习超频,手把手的教你超好频,让你实现少花钱而升级的梦想。
  怎么看CPU有没有超频
  【一】超频原理
  为了更好的超频,超频原理不可不学。以超频最有效果的CPU 为例,目前CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什幺样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了次测试,将能工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说, 一块工作在600MHZ的CPU,很有可能在800MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,我们可以进行超频。
  此外,我们还可以借助一些手段来使CPU稳定工作在更高的频率上,这些手段主要是两点:增加散热效果、增加工作电压。
  对于电脑的其它配件,依然利用这样的原理进行超频,如显示卡、内存、 甚至鼠标等等。
  好了,你已经开始着急了,我要超频,得怎幺来呢?该如何下手?
  【二】超频准备
  别着急,超频之前要做一些准备,这些准备将使你超频可以顺利进行。磨刀不误砍柴工,多准备一点没坏处。
  CPU散热风扇 —— 非常关键的超频工具,一定要买好风扇,绝对很值得!
  导热硅脂 —— 增加CPU和风扇散热片之间的热传递,很有用的东西,价格便宜。
  导热硅胶 —— 一般用来往芯片上粘贴小的散热片,给主板芯片降温、显卡芯片降温、给内存芯片降温用。
  小散热片 —— 辅助降温用,主要用来给发热略大的芯片降温。
  【三】超频CPU
  最有效果的超频,莫过于超频CPU了,而且现在的CPU大多数都是可超的,我们就多说一说如何超频电脑的CPU。
  电脑的CPU工作频率为主频,它是由外频和倍频的乘积决定的,超频CPU,超倍频是最佳方案。但有的厂家为 防止我们超频,将CPU的外频锁定了(这更证实了超频的合理性),如Intel大部分的CPU都是锁了外频的。那幺对于这种CPU,我们也只能通过提升外频来进行了。这种提升可能有局限,但可以带来更大的好处。
  目前的主流CPU有两家:Intel的和AMD的。
  1、Intel,CPU当之无愧的龙头老大,它生产的CPU始终占有相当大的市场。
  2、AMD,CPU厂商中的后起之秀,也占有相当的市场份额。
  知道了自己的电脑是何种CPU之后,我们要查找它的最高可超频率,以便确定超频的目标,可超频率可以在《各种CPU超频编号大集合》中查到。
  大家所使用的电脑中大多数都是用的这两种CPU,当你确定了自己的CPU型号之后,还要确定CPU的核心工艺 和出厂日期。对于超频来说,越先进的核心工艺就越好超,同一型号的CPU,出厂日期越靠后的也越好超。如.18微米的内核工艺,则理论上最多能到1.2G左右。要想上再高的频率只有用更好的工艺生产。
  教你如何超频(下)
  超频CPU正式开始,分为以下几步:
  【1】更换好的散热片:
  这步要看原来的CPU风扇和散热片是否优良,优质的风扇价格一般都在50元以上,这笔投资尽量要保证。对于超频非常有用。在换上优质风扇的同时,注意在CPU与风扇散热片底座的接触部分涂抹导热硅脂,这样可以提高散热速度。
  【2】提升CPU倍频:
  此法目前仅适合K62和Duron以及T bird的CPU,如果是Duron和T bird还要用铅笔来破解倍频,很多文章有介绍,这里不再赘述。超倍频需要主板支持修改倍频,选购主板的时候要十分注意。
  【3】提升CPU外频:
  提升外频可以带来系统性能的大幅度提升,对于PIII处理器,目前的一般都是100外频,只有超到133左右,在散热优良而还可以加电压的时候,甚至可到150以上。但在这时,需要您的电脑的内存、显卡可以工作在如此之高的频率之下。因此相对来说,100外频的PIII处理器,是超外频比较理想的CPU。此法跟提升CPU倍频的方法一起用,效果最好。当然,这需要您的主板支持外频的调节,有的主板支持逐兆调节,就是专门为了超外频而设计的。
  【4】增加电压:
  增加电压带有一定的危险性,建议不采用,如确实需要增加电压来增加超频后的稳定性,则要一点一点的加,并监视温度以策安全。对于Intel的CPU,稍微加一些电压效果是明显的;对于AMD的CPU,可以多加一些电压。这里要提到的是主板要支持更改电压,否则超频余地不会太大。如果是需要转接卡的话,要注意选择或更换可以调节电压的转接卡为上策。
  【5】软件超频:
  软件超频是利用超频软件来进行的,例如技嘉的主板,就有可以软件超频的型号。这些软件超频的例子会在以后的文章中介绍。
  一般的来说,超频CPU只要按照以上的步骤,应该可以做到超频成功的,至于超频的幅度,就取决于您的机器 的各个配件的质量了,值得注意的是:超频会缩短CPU的寿命,如果您想让现在的机器能使用个十年八年的, 还是不要超频为好。不过现在电脑的更新换代实是快,10年对于电脑来说,太漫长了……:-)
  【四】超频显卡
  对于狂热的超频爱好者来说,任何一个超频的机会也不容错过,显卡是电脑中第二个可以超频的对象,自然也倍受青睐,超频显卡也要看显卡的芯片核心工艺,越先进的越耐超。
  超频显卡除了超频核心频率以外,还可以超频显存频率,为什幺市面上出现了很多使用5.5ns的显存的显卡呢? 就是因为显存的反应时间越小,可超的频率就越高,6ns显存一般也能超到200M,5.5ns自然可超到更高。超频显存可能会带来很多热量,我们可以在显存上粘贴散热片来缓解这个问题。
  【五】超频鼠标
  不要奇怪,超频鼠标是指让鼠标的刷新率增加,不信你快速晃动鼠标,你会发现其实鼠标的光标也不是连续的,一般的PS2鼠标刷新率是80HZ,也就是说1秒钟画出80个光标。当然,刷新率是越高越好的,这样可以使得光标显示效果细腻,改变刷新率是通过软件更改的,目前有一款软件叫PS2PLUS,它可将PS2鼠标的刷新率刷到200!拿市面上随处可见的普通的双飞燕2D鼠标来试验,当运行刷新软件将刷新率调整到200MHZ的时候,鼠标变得非常好用,点击准确,移动平滑,感觉跟100多元的罗技鼠标相当啦!不花钱升级了鼠标,何乐而不为!但要注意该软件好象不能用在windows2000下,且不能改变USB鼠标的刷新率,好在USB鼠标的刷新率已经是120了,基本够了。在前文提到的网址可以下载该软件。
  【六】超频内存、硬盘
  千万别有误会,超频内存和硬盘,其实是不太可能的,我们所说的超频,其实是指提升了CPU的外频之后,总线频率上升了带来的内存、硬盘的工作频率的提高,因为这两样东东可改变的东西更少了,几乎就不能做什幺手脚,所以最好也不要进行超频工作。前一阵子有的文章介绍可以超频硬盘转速,这也是骗人的空谈,没有理论基础。至于内存的CAS=2和=3之分,效果也是很小的,可忽略不计。
  【七】超频测试
  成功的超频,应该禁得起严格的测试,一般是系统正常运行,软件运行稳定,运行各种测试软件表示性能确实稳定,无其它故障出现即可。
  【八】几种超频性能很好的CPU介绍
  很多朋友的超频经历告诉我们,如下的几款CPU超频性能很好:
  1)PIII550E、PIII650E比较好超。
  2)duron,生产日期靠后的比较好超。
  想来现在主要也只有这几种东西可以超频了,如果您已经成功的超频了,并且很稳定,那幺恭喜您已经完成了少花钱升级的目标,但如果您达不到您的目的或者出现了超频失败,也不用灰心丧气,我们来看看超频失败的几种现象。
  【超频失败现象小结】
  现象一:系统可以启动,但运行大的软件的时候死机,而且时快时慢。 分析和解决:此时您的系统已经达到瓶颈,若不能略微降低CPU主频,则应该利用提升电压、增加散热效果等手段来使之稳定下来。
  现象二:电脑可以启动,但进不了操作系统。分析和解决:您的电脑处在不能启动的边缘,您应该降低超频幅度以求得稳定。
  现象三:电脑不能启动,完全黑屏。分析和解决:超的太高了,导致CPU运算频繁出错而无法正常工作,别太贪心,少超一点啦。
  现象四:系统可以启动,但屏幕时而出现斑块花点。分析和解决:显卡顶不住了,可考虑降低显卡的超频幅度或者总线的超频幅度。
  现象五:系统其它板卡工作不正常。但系统稳定。分析和解决:您的主板设计不良,导致超频之后的电磁干扰增加,影响板卡的工作稳定性,可以换到距离比较远的 插槽重新试验,或者更换抗干扰能力强的板卡。
  最后,还要重申超频的原则,是合理超频,适度超频,如果因为一味追求超频而使系统不稳定,那倒不如不超频,稳定使用它比较舒服。毕竟电脑是让我们来使用的,而不是做试验的
  cpu超频的意义是什么
  好处:而外频的速度通常与前端总线、内存的速度紧密关联。因此当你提升了CPU外频之后,CPU、系统和内存的性能也同时提升了。
  1.CPU超频和CPU本身的“体质”有关
  很多朋友们说他们的CPU加压超频以后还是不稳定,这就是“体质”问题。对于同一个型号的CPU在不同周期生产的可超性不同,这些可以从处理器编号上体现出来。
  2.倍频低的CPU好超
  大家知道提高CPU外频比提高CPU倍频性能提升快,如果是不锁倍频的CPU,高手们会采用提高外频降低倍频的方法来达到更好的效果,由此得出低倍频的CPU具备先天的优势。比如超频健将AMD Athlon XP1700+/1800+以及Intel Celeron 2.0GHz等。
  3.制作工艺越先进越好超
  制作工艺越先进的CPU,在超频时越能达到更高的频率。比如Intel新推出就赢得广泛关注的Intel Celeron D处理器,采用90纳米的制造工艺,Prescott核心。已经有网友将一快2.53GHz的Celeron D超到了4.4GHz。
  4.温度对超频有决定性影响
  大家知道超频以后CPU的温度会大幅度的提高,配备一个好的散热系统是必须的。这里不光指CPU风扇,还有机箱风扇等。另外,在CPU核心上涂抹薄薄一层硅脂也很重要,可以帮助CPU良好散热。
  5.主板是超频的利器
  一块可以良好支持超频的主板一般具有以下优点:
  (1)支持高外频。
  (2)拥有良好供电系统。如采用三相供电的主板或有CPU单路单项供电的主板。
  (3)有特殊保护的主板。如在CPU风扇停转时可以立即切断电源,部分主板把它称为“烧不死技术”。
  (4)BIOS中带有特殊超频设置的主板。
  (5) 做工优良,最好有6层PCB板。
  结语
  关于cpu超频的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:cpu超频有什么好处
相关阅读推荐:超频是什么意思
