在电子设计领域,对于TFT - LCD参考驱动等应用,一款性能出色的可编程电压参考芯片往往能起到关键作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的BUF08821,一款可编程伽马电压发生器与 (V_{COM}) 校准器。
文件下载:buf08821.pdf
BUF08821提供了8个可编程伽马通道和1个可编程 (V_{COM}) 通道,每个通道都具备10位分辨率。它采用TI专有的高压CMOS工艺制造,能在高达20V的电源电压下工作,封装形式为HTSSOP - 20 PowerPAD™ ,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
BUF08821的输出摆幅在不同条件下表现出色。例如,在模拟伽马缓冲通道中,当代码为1023且源电流为10mA时,输出摆幅高可达17.85V;代码为0且灌电流为10mA时,输出摆幅低至0.07V。对于 (V_{COM}) 通道,不同代码和电流条件下也有相应的输出摆幅。
其输出精度体现在积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)上,INL和DNL均控制在一定范围内,确保输出电压的准确性。同时,输出电流的连续稳定性也得到了保证。
总模拟电源电流在不同温度下有一定的变化范围,在无负载且输出处于复位值时,电流范围为4.6mA至9mA 。
BUF08821在规定的温度范围内( - 40°C至 + 85°C)能保持良好的性能,不过在实际应用中,仍需注意温度对其性能的影响,例如输出电压随温度的变化等。
BUF08821的引脚配置清晰,各引脚功能明确。其中, (V{COM}) 引脚用于 (V{COM}) 通道,OUT1 - OUT8为DAC输出引脚, (V{S}) 连接模拟电源, (V{SD}) 为数字电源,SCL和SDA用于 (I^{2}C) 通信,A0用于 (I^{2}C) 地址设置,BKSEL用于选择内存库。需要注意的是,模拟地 (GND{A}) 和数字地 (GND{D}) 必须连接在一起。
从典型特性曲线可以看出,输出电压与输出电流之间存在一定的关系。不同通道的输出电压随输出电流的变化趋势有所不同,这对于设计中合理选择负载电阻等参数具有重要参考价值。
模拟和数字电源电流随温度的变化曲线显示,随着温度的升高,电源电流会有一定程度的增加。在设计散热方案时,需要考虑这一因素。
积分线性误差和微分线性误差曲线反映了BUF08821在不同输入代码下的线性度表现。了解这些误差特性有助于评估芯片在实际应用中的性能。
BUF08821可编程电压参考可快速轻松地调整8个可编程伽马参考输出和1个 (V{COM}) 输出。通过高速 (I^{2}C) 接口进行编程,最终的伽马和 (V{COM}) 值可存储在片上非易失性存储器中。
在供电方面,数字电源必须在模拟电源之前施加,以避免过大的电流和功耗,甚至防止器件损坏。
BUF08821通过行业标准的两线接口进行通信,在从模式下接收数据。主设备发起通信,通过SCL和SDA线实现数据传输。
其地址为111010x,其中x是A0引脚的状态。根据A0引脚的高低电平,设备会在不同地址上进行响应。
支持标准(最高100kHz)、快速(最高400kHz)和高速(最高3.4MHz)三种速度模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节来激活。
BUF08821具有双缓冲寄存器结构,更新DAC和 (V_{COM}) 输出电压有两种方法:
通过BKSEL引脚选择两个内存库中的一个,实现两条不同伽马曲线的快速切换,切换时间小于10μs。
包括一般获取命令和单通道获取命令,用于将非易失性存储器中的数据更新到存储寄存器和 (DAC / V_{COM}) 输出。
该寄存器可提供特定 (DAC / V_{COM}) 通道非易失性存储器的写入次数信息,通过一般或单通道获取命令进行更新。
BUF08821为非易失性存储器中的数据提供单比特奇偶校验错误纠正,提高了数据的可靠性。
可对单个或多个 (DAC / V_{COM}) 寄存器进行读写操作,通过设置读/写位和发送相应的指针地址字节来实现。
只能对单个 (DAC / V{COM}) 的非易失性存储器进行写入,写入时模拟电源电压需在9V至20V之间。写入后, (DAC / V{COM}) 寄存器和输出电压会立即更新,但非易失性存储器的编程需要长达250μs。
需要先执行一般获取命令或单通道获取命令,更新 (DAC / V_{COM}) 寄存器和输出电压后,再从相应寄存器读取数据。
利用BKSEL引脚,BUF08821可提供两级伽马控制。通过切换BKSEL引脚的状态,可在两条伽马曲线之间快速切换,所有 (DAC / V_{COM}) 寄存器在小于5μs内更新,输出电压在接下来的5μs内稳定。
在LCD电视应用中,动态伽马控制可提高图像质量。BUF08821的双内存库和双存储寄存器结构使其非常适合实现动态伽马控制,通过切换BKSEL引脚可在不同伽马曲线之间快速切换。
BUF08821的输出级包含ESD保护二极管,但在某些异常情况下,如输出引脚连接大电容且电源突然移除时,可能会有过大电流通过。可通过在输出端串联限流电阻来保护输出级。
BUF08821采用热增强型PowerPAD封装,在PCB设计时需要注意以下几点:
BUF08821是一款功能强大的可编程伽马电压发生器与 (V_{COM}) 校准器,具有高分辨率、多通道、可重写非易失性存储器、双内存库等诸多优点。在TFT - LCD参考驱动等应用中,它能为设计人员提供灵活、高效的解决方案。但在实际应用中,需要充分考虑其电气特性、引脚配置、通信协议、伽马控制等方面的因素,以确保芯片发挥最佳性能。同时,合理的PCB设计和输出保护措施也是保证系统稳定性的关键。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
