详解TPS65192:9通道电平转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电平转换器是实现不同电压域之间信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS65192——一款专为LCD显示应用设计的9通道电平转换器,它在提升显示性能方面有着出色的表现。
文件下载:tps65192.pdf
一、产品概述
TPS65192是一款适用于LCD显示应用(如电视和显示器)的9通道电平转换器。它的主要功能是将时序控制器(T - CON)产生的逻辑电平信号转换为显示面板所需的高电平信号。
1. 通道分组与电源供应
9个电平转换通道分为两组,通道1 - 7由(V{GH 1})和(V{GL})供电,通道8和9由(V{GH 2})和(V{GL})供电。这种分组设计为不同的应用需求提供了灵活的电源配置。
2. 关键特性
- 高电压支持:(V{GHX})电平最高可达38V,(V{GL})电平最低可至 - 13V,能够满足多种显示面板的电压要求。
- 面板放电功能:适用于4相和6相应用,有助于在电源关闭时安全地释放面板电荷。
- 门电压整形:通道1 - 6支持门电压整形,可减少图像残留,提高画面质量。
- 高输出电流:峰值输出电流大于500mA,能够驱动LCD显示应用中常见的电容性负载。
- 封装形式:采用28引脚5×5 mm QFN封装,节省电路板空间。
二、技术细节剖析
1. 电平转换原理
每个电平转换通道都具有低阻抗输出级,即使在驱动LCD显示应用中常见的电容性负载时,也能实现快速的上升和下降时间。
2. 门电压整形
通道1 - 6支持门电压整形,通过外部电阻或电阻网络连接到RE引脚来设置衰减速率。新颖的解码逻辑允许单个闪烁时钟信号控制所有CLK通道的门电压整形,无需同步。同时,该器件也支持使用多个闪烁时钟。
3. 面板放电功能
TPS65192包含一个专门配置的比较器输入级,用于在电源关闭时实现面板放电。当VSENSE引脚的电压低于(V_{REF})时,门电压整形功能将被禁用。
三、电气特性
1. 电源供应
- (V{GH1})和(V{GH2})的供应电流在不同条件下有不同的典型值和最大值。
- (V_{GL})供应电流也有相应的范围。
- 欠压锁定阈值和滞后也有明确的参数。
2. 电平转换器
- 输出电流分为连续和峰值两种情况,不同通道的输出电流能力有所不同。
- 输入电流在不同输入电压下有一定的范围。
- 高电平输入电压和低电平输入电压有明确的阈值。
- 输出电压降在不同负载电流下有相应的参数。
- 上升时间、下降时间和传播延迟等时间参数也有详细规定。
3. 门电压整形
- 传播延迟、建立时间、OUT和RE引脚之间的电阻以及RE引脚的泄漏电流等参数都有明确的数值。
4. 放电功能
- 放电电压感测阈值、输入电流和滞后等参数是实现面板放电功能的关键。
四、应用注意事项
1. 电源去耦
为了确保器件的正常性能,建议在每个电源轨上使用高质量的陶瓷去耦电容,并尽可能靠近IC电源引脚放置。通常可以从10µF和100nF的并联组合开始进行优化。
2. PCB布局
- 电流处理:TPS65192的输出级能够吸收和提供高峰值电流,因此在PCB布局时要尽量减少杂散电感。可以通过使用短而宽的PCB走线,并在电路板另一侧使用低阻抗接地平面来传导回流电流。
- 热管理:该器件采用28引脚QFN封装,通过底部的暴露热焊盘提供低热阻路径。建议在焊盘上放置热过孔,将热量从PCB顶层传递到内层或底层进行散热。热过孔的直径建议为0.3mm或更小,间距为1mm。同时,要确保热过孔与底层铜平面完全连接,并在过孔周围保留0.05mm宽的暴露铜环。
五、典型应用电路
文档中给出了三种典型应用电路,分别适用于不同的相位和时钟配置:
- 6相HD TV应用(一个闪烁时钟):适用于需要一个闪烁时钟控制6个CLK通道的6相应用。
- 6相F - HD TV应用(三个闪烁时钟):适用于需要三个闪烁时钟分别控制6个CLK通道的6相应用。
- 4相监视器应用(两个闪烁时钟):适用于需要两个闪烁时钟控制4个CLK通道的4相应用。
六、总结
TPS65192作为一款功能强大的9通道电平转换器,在LCD显示应用中具有诸多优势。其灵活的通道分组、高电压支持、门电压整形和面板放电功能等特性,为设计师提供了丰富的设计选择。在实际应用中,合理的电源去耦和PCB布局对于发挥器件的性能至关重要。电子工程师们在使用TPS65192时,应充分考虑这些因素,以实现最佳的设计效果。
你在设计过程中是否遇到过类似电平转换器的应用难题?你认为TPS65192在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
