在电子设备的世界里,显示技术至关重要,而TFT LCD面板则是众多显示设备的核心组件。为了确保TFT LCD面板能够稳定、高效地工作,合适的电源解决方案必不可少。今天,我们就来深入了解一款专为TFT LCD面板设计的紧凑型电源IC——TPS65148。
文件下载:tps65148.pdf
TPS65148是德州仪器(TI)推出的一款紧凑型TFT LCD偏置IC,适用于带有VCOM缓冲器、伽马缓冲器电压调节器和复位功能的显示器。它专为从典型的5V电源轨运行的TFT LCD面板提供所需的偏置电压而设计,集成了多个关键功能模块,为TFT LCD面板的稳定运行提供了全面的支持。
TPS65148主要应用于显示器和电视等领域,特别是在5V输入电压的应用场景中表现出色。
| 在使用TPS65148时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 参数 | 值 | 单位 |
| 输入电压范围 (V_{IN}) | -0.3至6.5 | V | |
| 部分引脚电压范围 | -0.3至6.5 | V | |
| 部分引脚电压 | -0.3至20 | V | |
| 部分引脚电压 | -0.3至36 | V | |
| ESD额定值(HBM) | 2 | kV | |
| ESD额定值(MM) | 200 | V | |
| ESD额定值(CDM) | 500 | V | |
| 连续功率耗散 | 见热信息表 | ||
| 存储温度范围 | -65至150 | °C |
| 为了确保TPS65148的正常工作,建议在以下条件下使用: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 输入电压范围 | 2.5 | 6 | V | ||
| (V{S})、(V{SUP})、(V_{REG_I}) 升压转换器输出电压范围 | 7 | 18 | V | ||
| (V_{GH}) 栅极电压整形输入电压范围 | 15 | 35 | V | ||
| (T_{A}) 工作环境温度 | -40 | 85 | °C | ||
| (T_{J}) 工作结温 | -40 | 125 | °C |
文档中详细列出了TPS65148在不同条件下的电气特性参数,包括输入电压范围、静态电流、输出电压、开关频率、反馈电压等。这些参数对于设计人员来说非常重要,可以帮助他们准确地评估和选择合适的工作条件。
升压转换器是TPS65148的核心模块之一,它采用电流模式控制方案,具有准恒定频率,可提供高达18V的输出电压,开关峰值电流限制最小为4A。其主要特点包括:
TPS65148集成了一个低压差线性稳压器(LDO),用于为伽马缓冲器提供稳定的电压。该LDO通常需要一个4.7µF陶瓷输出电容和一个最小1µF的陶瓷旁路电容,输入通常连接到升压转换器的输出 (V_{S}) 。LDO具有2ms的内部软启动功能,可限制浪涌电流。
VCOM缓冲器的电源引脚SUP连接到升压转换器的输出 (V{S}) ,为了实现良好的性能和最小化输出噪声,需要在SUP引脚和地之间直接连接一个1mF的陶瓷旁路电容。输入正引脚OPI可以通过电阻分压器从 (V{S}) 供电,也可以从外部PMIC供电。缓冲器不适合驱动高容性负载,因此建议在输出端连接一个串联电阻,以提供稳定的操作。
栅极电压整形功能由VFLK信号控制,除了在启动期间保持低电平外,VGHM输出在VDPM电压高于 (V{ref}=1.240V) 时启用。通过连接到RE引脚的外部电阻,可以设置 (V{GHM}) 的放电斜率。
TPS65148具有集成的复位功能,其开漏输出能够吸收1mA的电流。复位功能监控VDET引脚的电压,当VDET引脚的电压低于阈值电压(通常为1.240V)时,复位信号 (overline{XAO}) 被拉低。复位功能在 (V_{IN} ≥1.6V) 时有效。
为了防止设备因过热和功率耗散而损坏,TPS65148实现了热关断功能。当结温达到150°C时,热关断功能被触发,设备停止工作,直到结温降至136°C以下,设备才会重新开始工作。
在设计升压转换器时,需要遵循以下步骤:
电感的选择主要考虑其饱和电流和直流电阻。饱和电流应高于计算得到的峰值开关电流,并留有一定的余量以应对重负载瞬态。通常,电感的直流电阻越低,效率越高,但电感的类型和磁芯材料也会影响效率。对于TPS65148,在1.2MHz的开关频率下,建议选择3.3mH至6.8mH的电感;在630kHz的开关频率下,建议选择7mH至13mH的电感。
为了实现高效率,整流二极管应选择肖特基二极管。其反向电压额定值应高于转换器的最大输出电压,平均整流正向电流应等于输出电流。通常,2A最大平均整流正向电流额定值的肖特基二极管适用于大多数应用。
为了获得良好的输入和输出电压滤波效果,建议使用低ESR的陶瓷电容。输入电容建议使用1mF的旁路电容,并尽可能靠近VIN引脚连接到地。输出电容建议使用四个10µF(或两个22µF)的陶瓷电容,更高的电容值可以改善负载瞬态响应。
TPS65148可以连接外部正电荷泵和负电荷泵,以提供更高的电压。外部正电荷泵可以提供最大3倍于升压转换器输出电压 (V{S}) 的输出电压 (V{GH}) ,外部负电荷泵可以提供负的调节输出电压 (V_{GL}) 。在选择外部电荷泵的元件时,需要考虑电容和二极管的参数,以确保其能够满足应用的需求。
文档中提供了TPS65148的典型应用电路,包括升压转换器、伽马缓冲器电压调节器、VCOM缓冲器、栅极电压整形模块和复位功能等模块的连接方式。这些典型应用电路可以为设计人员提供参考,帮助他们快速搭建自己的电路。
TPS65148是一款功能强大、集成度高的TFT LCD偏置IC,它为TFT LCD面板提供了全面的电源解决方案。通过集成多个关键功能模块,TPS65148减少了外部元件的使用,简化了设计,提高了系统的可靠性和稳定性。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件和设置参数,以确保TPS65148能够发挥最佳性能。你在使用TPS65148的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
