在电子设计领域,可编程伽马电压发生器和 (V_{COM}) 校准器是许多显示系统中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 BUF16821,这款器件在 TFT - LCD 参考驱动等应用中发挥着重要作用。
文件下载:buf16821.pdf
BUF16821 主要应用于 TFT - LCD 参考驱动,为液晶显示器提供精确的电压参考,从而改善显示效果。
所有伽马和 (V_{COM}) 通道均提供轨到轨输出,在 10mA 负载下,输出通常能摆动到距离任一电源轨 150mV 以内。最大输出电流 (>300 ~mA),300mV 最小摆动到轨(10mA),能够满足大多数应用的电流需求。
在指定的温度范围 (T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C 内,器件的各项参数表现稳定。例如,在 (T{A}=+25^{circ} C),(V{S}= +18V),(V{SD}= +2 ~V),(R{L}=1.5 k Omega) 连接到地,(C{L}=200 pF) 的条件下,输出摆幅、输出精度等参数都有明确的指标。
BUF16821 采用 HTSSOP - 28 PowerPAD™ 封装,各引脚功能明确。例如,(V{COM} 1) 和 (V{COM} 2) 为 (V{COM}) 通道,OUT1 - OUT16 为 DAC 输出,SCL 和 SDA 用于 (I^{2}C) 通信等。在设计时,需要注意 (GND{A}) 和 (GND_{D}) 必须连接在一起。
BUF16821 通过行业标准的两线接口进行通信,在从模式下接收数据。主设备通过 SCL 产生串行时钟,控制总线访问,并生成 START 和 STOP 条件。设备地址由 A0 引脚状态决定,当 A0 引脚为低电平时,设备在地址 74h(1110100)响应;当 A0 引脚为高电平时,设备在地址 75h(1110101)响应。
两线总线支持标准(最高 100kHz)、快速(最高 400kHz)和高速(最高 3.4MHz)三种模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节 00001xxx 来激活。
BUF16821 的输出级包含 ESD 保护二极管,但在某些异常情况下,如输出引脚连接大电容且电源突然移除时,可能会导致二极管承受过大电流。为了防止这种情况,可以在输出端串联限流电阻。
BUF16821 采用热增强型 PowerPAD 封装,在设计 PCB 时,需要将热焊盘焊接到 PCB 上的铜区域,以提供良好的散热路径。同时,要注意热焊盘与内部平面的连接方式,以实现高效的热传递。
BUF16821 是一款功能强大的可编程伽马电压发生器和 (V_{COM}) 校准器,具有高分辨率、多通道、可重写非易失性存储器等特点,适用于 TFT - LCD 参考驱动等应用。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、通信方式、伽马控制以及输出保护等方面,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
