德州仪器TPS65167/TPS65167A:TFT - LCD TV面板的紧凑型电源解决方案
在电子设备不断发展的今天,对于TFT - LCD TV面板等显示设备的电源管理需求日益复杂。德州仪器(TI)推出的TPS65167和TPS65167A芯片,为TFT - LCD TV面板提供了紧凑且功能强大的电源解决方案。接下来,我们将深入探讨这两款芯片的特性、参数、设计要点以及典型应用。
文件下载:tps65167a.pdf
一、产品概述
TPS65167和TPS65167A专为大尺寸显示器和电视面板应用设计,能从12V电源轨运行,为LCD面板提供所需的所有电压。该设备可生成TFT LCD偏置所需的3个电压轨(Vs、VGL和VGH),还包含一个降压转换器和一个LDO控制器,以提供两个逻辑电压轨。
二、产品特性
1. 输入输出电压范围
  • 输入电压范围为6V至14V,Vs输出电压范围最高可达19V,能适应多种电源环境。
  • 提供不同的输出电压,如VGH可达30V,VGL为 - 5V,Vlogic为3.3V,Vaux为1.8V等,满足LCD面板不同部分的供电需求。
2. 转换器性能
  • 升压转换器:具有3.5A开关电流,采用独特的快速响应、电压模式控制器方案,固定开关频率为750kHz,能实现出色的线路和负载调节,在整个负载电流范围内以固定频率在连续导通模式下运行。
  • 降压转换器:2.5A降压转换器,输出电压可固定为3.3V或可调,同样采用快速响应电压模式拓扑,驱动内部2.8A N - 通道MOSFET开关。
3. 电荷泵功能
  • 150mA负电荷泵驱动器用于VGL,50mA正电荷泵用于VGH,正电荷泵可在倍压器和三倍压器模式之间自动切换,以提供可调的TFT栅极导通电压。
4. 保护与控制功能
  • 具备升压转换器过压保护、所有输出的短路保护、热关断、欠压锁定等安全特性,确保设备在异常情况下的稳定性。
  • 支持高电压应力测试,通过拉高HVS引脚可将VGH输出电压设置为30V,Vs输出电压可编程为更高电压。
  • 具有可调的启动顺序,可根据LCD的要求提供正确的电压顺序。
5. 其他特性
  • LDO控制器用于逻辑电源,提供稳定的逻辑电压。
  • 具备栅极电压整形功能,可通过CTRL引脚控制VGH的输出。
  • 温度传感器输出,可监测芯片实际温度。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
  • 各引脚的电压范围有明确限制,如AVIN、VINB等引脚电压范围为 - 0.3V至16.5V,EN、HVS等引脚为 - 0.3V至6V。
  • 工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2. 推荐工作条件
  • 输入电压范围为6V至14V,工作环境温度为 - 40°C至85°C,工作结温为 - 40°C至125°C。
  • 推荐使用特定的旁路电容,如REGOUT使用4.7µF,REF使用100nF。
3. 电气特性
涵盖了电源电流、参考电压、逻辑信号、开关频率、调节器输出电压等多项参数,为电路设计提供了详细的参考。例如,升压转换器的输出电压范围、反馈调节电压、开关电流限制等,降压转换器的输出电压精度、反馈调节电压等。
四、设计要点
1. 启动顺序
当输入电压超过欠压锁定阈值时,降压转换器和LDO控制器同时启动。当使能信号(EN)变高时,负电荷泵启动,随后升压转换器Vs与正电荷泵同时启动。可通过连接外部电容到EN和GDLY引脚来设置延迟时间。
2. 升压转换器设计
  • 首先要验证升压转换器的最大输出电流是否满足应用需求,可根据效率曲线估算效率,进而计算稳态值。
  • 电感选择:推荐使用10µH电感,饱和电流应高于峰值开关电流,直流电阻越低,转换器效率越高。
  • 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,如三个22µF或六个10µF陶瓷输出电容并联。
  • 整流二极管:应使用肖特基二极管,反向电压额定值应高于转换器最大输出电压,电流额定值根据转换器关断时间和峰值开关电流计算。
3. 降压转换器设计
  • 输出电压可固定为3.3V或通过外部电阻分压器调节。
  • 电感选择:通常使用10µH电感,要考虑电感的直流电阻和饱和电流。
  • 整流二极管:使用肖特基二极管,根据降压转换器的关断时间和最小开关电流计算平均整流正向电流。
  • 输出电容:推荐使用两个22µF陶瓷输出电容。
4. 正电荷泵设计
  • 需要两个330nF飞跨电容和1µF输出电容以确保稳定运行。
  • 输出电压可通过外部电阻分压器设置,推荐将下反馈分压器电阻R5保持在20kΩ左右,并在R4上跨接100pF前馈电容。
5. 负电荷泵设计
  • 输出电压由外部电阻分压器设置,参考输出驱动电流通常不超过30µA,下反馈电阻R8应在40kΩ至120kΩ范围内。
  • 需要两个外部肖特基二极管,其峰值电流额定值应为输出负载电流的两倍。
6. LDO控制器设计
  • 输出电压可通过电阻分压器设置,输入电容使用1µF,输出电容根据负载电流选择,负载电流不超过300mA时使用10µF,超过300mA时使用22µF。
  • 外部晶体管根据所需输出电流和集电极饱和电压选择,同时要考虑最大功耗。
7. PCB布局设计
  • 先放置加粗的电源组件,用宽PCB走线连接加粗的走线。
  • 在SUP和AVIN引脚直接连接1µF旁路电容,SUPN引脚连接470nF旁路电容。
  • 参考电容100nF应直接从REF连接到GND,靠近IC引脚。
  • 负电荷泵的反馈电阻应大于40kΩ,DRVN引脚的走线要短,反馈电阻应远离DRVN走线。
  • 飞跨电容应尽可能靠近C1P、C1N和C2P、C2N引脚。
  • QFN封装的PowerPad应焊接到GND,并使用热过孔降低热阻。
五、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,包括可调降压转换器、3.3V固定输出电压降压转换器、1.2V LDO控制器以及在升压转换器输出端使用隔离开关的应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。
六、总结
TPS65167和TPS65167A芯片以其丰富的功能、良好的性能和全面的保护特性,为TFT - LCD TV面板的电源设计提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以确保设备的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
