TPS65165:为TV和显示器TFT - LCD面板打造的紧凑型LCD偏置IC
引言
在当今的电子设备中,TFT - LCD面板广泛应用于电视和显示器等设备。而要让这些面板正常工作,合适的偏置IC至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65165就是一款专门为TV和显示器TFT - LCD面板设计的紧凑型LCD偏置IC,它集成了诸多强大功能,能为TFT - LCD面板提供稳定可靠的电源支持。
文件下载:tps65165.pdf
产品特性亮点
电源输入与输出
- 宽输入电压范围:TPS65165的输入电压范围为2.5 V至6.0 V,能适应多种电源环境。其Vs输出电压最高可达18 V,并且采用了1%精度的升压转换器,开关电流可达4.5 A,固定频率为600 kHz的PWM操作,还具备过压保护和可调节软启动功能。
- 电荷泵转换器:集成了稳压正电荷泵转换器VGH和稳压负电荷泵驱动器VGL,其中VGH还具备集成的栅极电压整形功能,并且可以对Vs和VGH进行可调节的时序控制。
高速运算放大器
该IC集成了3个高速运算放大器,具有50 MHz的3 dB带宽、45 V/µs的压摆率以及215 mA的短路电流,能满足高速信号处理的需求。
其他特性
- 高压测试模式(HVS):可通过拉高HVS引脚来启用高压应力测试,此时VGH输出电压通常设置为30 V,Vs输出电压可编程为更高电压。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,热关断功能会启动,防止芯片因过热而损坏。
- 小巧封装:采用40引脚的5×5 - mm QFN封装,节省电路板空间。
应用领域
TPS65165主要应用于LCD显示器和LCD电视面板,能为这些设备的TFT - LCD面板提供稳定的电源和信号处理支持。
技术细节剖析
电气特性
在不同的测试条件下,TPS65165展现出了良好的电气性能。例如,在输入电压为5.0 V、Vs为15 V、HVS为低电平、EN - CTRL为高电平,环境温度在 - 40°C至85°C的范围内,其各项参数表现稳定。
- 电源电流:在无负载静态电流方面,流入VIN的无负载静态电流IQVIN典型值为1 mA,流入SUP的无负载静态电流IQSUP典型值为20 mA。
- 逻辑信号:逻辑信号EN、CTRL、HVS的阈值电压在Vin为2.5 V至6.0 V时,范围为0.4 V至1.4 V,输入泄漏电流在±0.01 µA至±0.1 µA之间。
- 高压应力测试:当HVS为高电平时,正电荷泵输出电压VPOUT典型值为30 V,RHVS下拉电阻典型值为1 kΩ。
引脚功能
TPS65165共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。
- 电源相关引脚:VIN为IC的电源输入引脚,需用1 - µF电容直接旁路到地;SUP为运算放大器和电荷泵级的电源输入引脚,连接到主输出Vs,并使用1 - µF旁路电容。
- 控制与调节引脚:ADLY和GDLY用于设置启动延迟时间,通过连接外部电容来实现;CTRL用于控制内部高压开关;SS用于设置升压转换器的软启动时间。
- 反馈与输出引脚:FB为升压转换器的反馈引脚,FBN为负电荷泵转换器的反馈引脚,POUT为正电荷泵的输出引脚,VGH为内部高压开关的输出电压引脚。
典型特性
文档中给出了多个典型特性的图表,直观地展示了TPS65165在不同工作条件下的性能。
- 升压转换器特性:包括效率与负载电流的关系、PWM操作在标称负载电流和轻负载电流下的表现、负载瞬态响应、软启动过程以及过压保护等。
- 系统功能特性:如上电时序、栅极电压整形等。
- 电荷泵特性:负电荷泵驱动器VGL和正电荷泵VGH的输出电压与负载电流的关系。
- 运算放大器特性:三个运算放大器的输入到输出失调电压与负载电流的关系。
应用设计要点
启动时序
启动时序可以通过调节ADLY和GDLY的延迟时间来控制。在ADLY设置的延迟时间过后,升压转换器、负电荷泵和正电荷泵同时启动;只有当GDLY设置的延迟时间过去且CTRL信号为高电平时,VGH才会变为高电平。
升压转换器设计
- 参数计算:在设计升压转换器时,需要计算转换器的占空比、最大输出电流和峰值开关电流等参数。可以根据效率曲线估算效率,然后进行相关计算。
- 元件选择:
- 电感:通常选择10 - µH的电感,电感的饱和电流应高于计算得到的峰值开关电流,同时电感的直流电阻越低,转换器的效率越高。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,对于大多数应用,三个22µF或六个10uF的陶瓷输出电容并联即可,可根据需要增加电容数量以改善负载瞬态调节。
- 整流二极管:应使用肖特基二极管,其反向电压额定值应高于转换器的最大输出电压,电流额定值根据转换器的关断时间和典型开关电流计算。
电荷泵设计
- 正电荷泵:自动在倍压器和三倍压器模式之间切换,需要两个330 - nF的飞跨电容和一个1 - µF的输出电容来保证稳定运行。通过外部电阻分压器设置输出电压,为了减少噪声和泄漏电流的影响,建议反馈分压器的下电阻R6约为20 kΩ。
- 负电荷泵:通过外部电阻分压器设置输出电压,将SUP引脚的电压反相并调节到编程电压。需要两个外部肖特基二极管,其峰值电流额定值应为输出负载电流的两倍。
高压开关控制
对于高压开关控制(栅极电压整形),不建议在VGH连接输出电容。如果输出纹波电压高于预期,应增加POUT的输出电容值。通过将LCD时序控制器(TCON)的控制信号连接到CTRL引脚来实现栅极电压整形。
运算放大器使用
TPS65165集成的三个运算放大器可作为伽马校正缓冲器或VCOM缓冲器。OpAmp 3已配置为标准缓冲器。为了获得良好的性能和最小化输出噪声,需要在SUP引脚和地之间直接连接一个1 - µF的旁路电容。当设备禁用时,运算放大器的输出通过一个10kΩ电阻拉低。由于运算放大器不适合驱动容性负载,建议在输出端使用一个3.3 - Ω的串联电阻来保证稳定运行。
PCB布局设计准则
- 元件布局:首先放置电源组件,使用宽PCB走线连接相关引脚。
- 电容放置:在Vin和SUP引脚与地之间直接放置1 - µF的旁路电容,将220 - nF的参考电容直接从REF连接到AGND,靠近IC引脚。
- 布线注意事项:负电荷泵的反馈电阻应大于40 kΩ,VGL的电荷泵驱动引脚(DRVN)使用短走线,飞跨电容应尽可能靠近C1P、C1N、C2P和C2N引脚。
- 散热处理:将QFN封装的功率焊盘焊接到地,并使用热过孔降低热阻。
总结
TPS65165是一款功能强大、性能稳定的紧凑型LCD偏置IC,为TV和显示器TFT - LCD面板提供了全面的电源和信号处理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥该IC的性能优势。你在使用TPS65165的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
