探索BUF12800:用于LCD伽马校正的可编程电压参考发生器
在电子设计领域,为了实现更优质的显示效果和更高效的系统控制,我们常常需要性能卓越的电子元件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的BUF12800可编程电压参考发生器,看看它在LCD伽马校正等应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:buf12800.pdf
1. 产品概述
BUF12800是一款专门为TFT - LCD面板动态伽马校正设计的可编程电压参考发生器。它具备12个可编程输出通道,每个通道都拥有10位分辨率,能够快速且轻松地调整伽马参考电压。TI采用的新型小几何尺寸、先进的模拟CMOS工艺,使得每个通道都能使用一个数模转换器(DAC),同时保持芯片尺寸小巧。这种拓扑结构相比现有的可编程缓冲器,显著提高了编程速度。
1.1 产品特性
  • 多通道与高分辨率:12通道伽马校正,10位分辨率,可满足多种复杂的伽马曲线调整需求。
  • 缓冲与接口优势:双缓冲DAC寄存器结构,简化了动态伽马控制的实现,减少编程时间;集成参考缓冲器,输出为轨到轨,供电电流低至900µA/通道。
  • 宽电压范围:电源电压范围为7V至18V,数字电源为2.3V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 高速接口:采用行业标准的两线接口,高速模式下时钟速度可达3.4MHz。
  • 高ESD防护:具有4kV HBM、1kV CDM、200V MM的高静电放电(ESD)额定值,提高了产品的可靠性。
  • 开发支持:提供演示板和软件,方便工程师进行开发和测试。
2. 技术参数分析
2.1 绝对最大额定值
在使用BUF12800时,需要注意其绝对最大额定值,如信号输入端子电压范围为 - 0.5V至 + 6V,电流为±10mA;工作温度范围为 - 40°C至 + 95°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性。
2.2 电气特性
  • 输出摆幅:不同通道的输出摆幅有所差异,例如缓冲区A - F在特定条件下,输出摆幅高可达17.7 - 17.8V,低可达0.3 - 1.1V。
  • 线性度与误差:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为0.3位,增益误差为0.12%,保证了输出的准确性。
  • 延迟与精度:编程到输出延迟为5µs,输出精度随温度变化在±20 - ±50mV/°C之间。
  • 电源特性:模拟电源工作电压范围为7 - 18V,总模拟电源电流在15 - 15mA之间;数字电源工作电压范围为2.3 - 5.5V,数字电源电流在25 - 100µA之间。
2.3 典型特性
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解BUF12800在不同条件下的性能表现。例如,模拟电源电流和数字电源电流随温度的变化曲线,以及满量程输出摆幅、输出电压与输出电流的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
3. 工作原理与接口协议
3.1 两线总线概述
BUF12800通过行业标准的两线接口进行通信,工作在从模式下接收数据。该接口采用两线开漏结构,支持单总线上的多个设备。主设备负责生成时钟信号(SCL),控制总线访问,并产生起始和停止条件。从设备(BUF12800)根据主设备发送的地址和数据进行响应。
3.2 寻址与数据速率
BUF12800的地址为111010x,其中x由A0引脚状态决定。当A0引脚为低电平时,设备地址为74h;为高电平时,地址为75h。两线总线支持标准(最高100kHz)、快速(最高400kHz)和高速(最高3.4MHz)三种速度模式。在高速模式下,需要发送特殊的地址字节(00001xxx)来激活。
3.3 读写操作
BUF12800支持对单个或多个DAC进行读写操作。写入操作时,需依次发送起始条件、设备地址、DAC地址和数据,最后发送停止条件;读取操作则需要在合适的时机发送相应的地址和控制信号,并接收数据。
3.4 输出锁存
由于采用了双缓冲寄存器结构,更新DAC寄存器并不等同于更新DAC输出电压。有三种方法可以将传输的数据从存储寄存器锁存到DAC中,以更新输出电压,分别是外部设置锁存引脚(LD)、软件控制等。
4. 应用场景与优势
4.1 LCD伽马校正
在LCD显示应用中,BUF12800能够快速调整伽马曲线,提高画面质量。其双寄存器输入结构和快速串行接口,使得在垂直消隐期间能够快速更新伽马电压,实现动态伽马控制。与传统的伽马缓冲器相比,BUF12800大大缩短了开发时间,降低了成本和空间需求。
4.2 工业应用
BUF12800具有宽电源范围、高输出电流和低成本的特点,适用于多种中等精度的工业应用,如可编程电源、多通道数据采集系统、数据记录器、传感器激励和线性化等。其12个可编程DAC通道为系统设计提供了极大的灵活性。
4.3 可编程VCOM
BUF12800的A - F通道能够驱动高达100mA的电流至电源轨,可用于驱动LCD面板的VCOM节点。结合外部EEPROM,可在开机时加载所需的伽马和VCOM值。
5. 设计注意事项
5.1 REFH和REFL输入范围
为了获得最佳性能和输出摆幅,REFH和REFL电压应略低于电源电压。REFH电压不应大于 (V_{S}-100 mV) ,REFL电压不应低于GND + 100mV,以避免内部缓冲器饱和。
5.2 PowerPAD设计
BUF12800采用了热增强型PowerPAD封装,在PCB设计时需要注意将PowerPAD连接到设备的最负电源电压( (GND {A}) 和 (GND {D}) ),并做好热管理,如合理设置散热孔和连接方式等。
BUF12800凭借其丰富的特性和出色的性能,在LCD伽马校正和工业应用等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们可以充分利用其优势,设计出更加高效、可靠的电子系统。你在实际应用中是否遇到过类似的可编程电压参考发生器?它们在设计中又带来了哪些挑战和机遇呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
