TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于TFT LCD面板这类对电源要求较高的设备。德州仪器(TI)的TPS65160和TPS65160A芯片,为TFT LCD面板提供了紧凑且高效的电源解决方案。下面我们就来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:tps65160a.pdf
一、产品概述
TPS65160和TPS65160A专为电视和显示器TFT LCD面板提供偏置电源,能满足薄膜晶体管(TFT)LCD面板所需的四种电压。凭借其高电流能力,该设备非常适合大屏幕显示器面板和LCD电视应用。
二、产品特性
1. 输入输出电压范围
  • 输入电压范围为8 - 14V,(V_{S})输出电压范围最高可达20V(TPS65160)或17.5V(TPS65160A),能适应多种电源环境。
    2. 转换器性能
  • 1%精度的升压转换器,开关电流可达2.8A,能有效提升电源转换效率。
  • 1.5%精度的1.8A降压转换器,为系统提供稳定的逻辑电压。
    3. 开关频率
  • 具有500kHz/750kHz固定开关频率,可通过FREQ引脚选择,满足不同应用场景的需求。
    4. 电荷泵驱动
  • 提供负电荷泵驱动(VGL)和正电荷泵驱动(VGH),并支持VGL和VGH的可调排序。
    5. 其他特性
  • 具备栅极驱动信号,可驱动外部MOSFET,实现输入输出隔离。
  • 内部和可调软启动功能,可防止启动时的高浪涌电流。
  • 拥有短路保护、过压保护(TPS65160为23V,TPS65160A为19.5V)和热关断功能,保障设备的安全稳定运行。
  • 采用HTSSOP - 28封装,便于安装和集成。
三、电气特性
1. 电源电流
  • 不同输入电压和工作模式下,静态电流和关断电流都控制在较低水平,有助于降低功耗。
    2. 逻辑信号
  • 对EN1、EN2和FREQ引脚的高低电平输入电压有明确要求,确保信号的准确传输和控制。
    3. 振荡器频率
  • FREQ引脚可设置振荡器频率,高电平时为750kHz,低电平时为500kHz。
    4. 转换器性能
  • 升压转换器和降压转换器在输出电压范围、反馈调节电压、开关电流限制等方面都有出色的表现,保证了电源的稳定性和可靠性。
四、详细设计
1. 升压转换器
  • 工作模式:采用脉冲宽度调制(PWM),固定开关频率,具有快速响应和输入电压前馈功能,能实现出色的线路和负载调节。
  • 软启动:通过连接到SS引脚的外部电容设置软启动时间,防止启动时的高浪涌电流。
  • 过压保护:当反馈引脚浮动或短路到地时,可保护主开关Q2,确保设备安全。
    2. 降压转换器
  • 工作模式:采用快速响应电压模式拓扑,固定开关频率,内部补偿简单,适用于陶瓷输出电容器。
  • 软启动:内部软启动功能可避免启动时的高浪涌电流,启动时间通常在1ms内完成。
  • 短路保护:通过逐周期电流限制和降低开关频率,限制短路电流,保护设备。
    3. 正电荷泵和负电荷泵
  • 正电荷泵:通过外部电阻分压器设置输出电压,可提供高达Vsup + Vs的输出电压。
  • 负电荷泵:同样通过外部电阻分压器设置输出电压,输出电压为VGL = (–VSUP) + Vdrop。
    4. 上电排序
  • 通过连接到DLY1和DLY2的电容器设置可调上电排序,由EN1和EN2控制,确保各电源按顺序启动。
    5. 栅极驱动引脚
  • GD引脚为开漏输出,当升压转换器输出在调节范围内时为低电平,可用于控制外部MOSFET开关。
    6. 欠压锁定
  • 当输入电压低于6V时,设备将自动关闭,避免误操作。
五、元件选择
1. 输入电容器
  • 推荐使用低ESR陶瓷电容器,AVIN引脚连接1µF电容器,VINB引脚连接两个22µF电容器,以实现良好的输入电压滤波。
    2. 电感选择
  • 升压转换器:通常使用10µH电感,电感饱和电流应高于峰值开关电流,DC电阻越低效率越高。
  • 降压转换器:通常使用15µH电感,电感额定电流应至少为转换器最大输出电流加上电感纹波电流。
    3. 输出电容器
  • 升压转换器:推荐使用三个22µF陶瓷电容器并联,以实现最佳输出电压滤波。
  • 降压转换器:使用两个22µF陶瓷电容器,可根据需要增加电容以改善负载瞬态响应。
    4. 整流二极管
  • 推荐使用肖特基二极管,反向电压额定值应高于转换器最大输出电压,平均整流正向电流额定值应满足要求。
六、布局考虑
PCB布局对于电源供应设计至关重要,不正确的布局可能导致转换器不稳定、负载调节问题、噪声和EMI问题。以下是一些布局建议:
  • 分离AVIN和VINB的电源供应走线,并使用单独的旁路电容器。
  • 使用短而宽的走线将OS引脚连接到升压转换器的输出。
  • 使用470nF旁路电容器将OS引脚接地,以减少噪声耦合。
  • 对VGH和VGL的电荷泵驱动引脚(DRN、DRP)使用短走线,因为这些走线携带开关波形。
  • 将飞跨电容器尽可能靠近DRP和DRN引脚放置,避免这些引脚出现高电压尖峰。
  • 将肖特基二极管尽可能靠近IC放置,分别对应连接到DRP和DRN的飞跨电容器。
  • 将负电荷泵的反馈网络远离负电荷泵的驱动引脚走线,以避免寄生耦合到负电荷泵的反馈网络,从而实现良好的输出电压精度和负载调节。
七、应用示例
文档中提供了多个应用电路示例,包括正电荷泵倍增器、驱动隔离FET以及12V到13.5V转换等,为工程师在实际设计中提供了参考。
TPS65160和TPS65160A芯片凭借其丰富的特性、出色的电气性能和详细的设计指导,为TFT LCD面板的电源设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的芯片,并按照设计指南进行元件选择和PCB布局,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
