CSD967201-Q1:汽车同步降压智能功率级的卓越之选
在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的电源解决方案需求日益增长。TI的CSD967201-Q1汽车同步降压智能功率级便是满足这一需求的一款出色产品。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:csd967201-q1.pdf
特性亮点
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:支持3V至20V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为汽车电子系统的设计提供了更大的灵活性。
  • 高电流能力:具备60A的标称电流和90A的峰值电流能力,能够满足高功率负载的需求,如汽车ADAS、高性能计算等应用场景。
  • 高效率转换:在不同的输出电压条件下都能实现较高的功率转换效率。例如,在650kHz、12V (V{IN}) 、0.6V (V{OUT}) 时,功率级峰值效率可达87.7%;在650kHz、12V (V{IN}) 、0.8V (V{OUT}) 时,峰值效率更是高达89.4%。这不仅有助于降低系统功耗,还能减少发热,提高系统的稳定性。
温度适应性强
  • 宽温度范围:符合AEC - Q100汽车应用标准,设备温度等级为1,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C((T{A})),结温范围为 - 40°C至 + 150°C((T{J}))。这使得它能够在各种恶劣的汽车环境中可靠工作。
功能安全可靠
  • 功能安全能力:具备功能安全能力,并且提供相关文档来辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全运行提供了保障。
  • 故障检测与保护:具备多种故障检测和保护功能,如高侧短路(HSS)检测、过温(OT)保护、逐周期谷底过流限制((IOC{VALLEY}))、二次峰值过流保护((IOC{PEAK}))以及逐周期负过流检测等,能够有效保护设备和系统免受故障影响。
其他特性
  • 低开关节点振铃:减少了开关节点的振铃现象,有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
  • 高频操作:支持高达2MHz的高频操作,能够实现更小的电感和电容值,从而减小系统体积。
  • 温度补偿双向电流检测:提供温度补偿的双向电流检测报告(5μA/A),方便系统对电流进行精确监测和控制。
  • 体制动模式(BB):体制动模式可以在特定情况下提供额外的制动功能,增强系统的性能。
应用领域
汽车ADAS
先进驾驶辅助系统(ADAS)对电源的稳定性和可靠性要求极高。CSD967201-Q1的高性能和高可靠性能够满足ADAS系统中各种传感器、处理器等设备的供电需求,确保系统的正常运行。
汽车信息娱乐和集群
在汽车信息娱乐和集群系统中,需要为显示屏、音频设备等提供稳定的电源。CSD967201-Q1的高效率和宽输入电压范围能够适应不同的电源环境,为这些设备提供可靠的电力支持。
软件定义车辆高性能计算
随着软件定义车辆的发展,高性能计算成为汽车电子的重要组成部分。CSD967201-Q1的高电流能力和高频操作特性能够满足高性能计算设备的供电需求,为车辆的智能化发展提供保障。
产品设计
集成化设计
CSD967201-Q1将驱动IC和功率MOSFET集成到一个无铅单片设计中,完成了功率级开关功能。这种集成化设计不仅减小了产品的尺寸,还提高了系统的性能和可靠性。
精确的传感功能
集成了精确的电流传感和温度传感功能,能够实时监测系统的电流和温度情况,简化了系统设计并提高了精度。
兼容性
该产品与TPS64300 - Q1 VRS - 11控制器以及其他标准VRS - 11控制器兼容,方便工程师进行系统设计和升级。
引脚配置与功能
引脚说明
引脚名称 引脚编号 类型 描述
AGND 2 GND 模拟地
BOOT 31 I/O 自举电容连接,需连接一个最小0.1µF、16V、X5R陶瓷电容到PHASE引脚,为高侧FET开关提供电荷,内部集成了自举二极管
EN 33 I 用于使能设备,逻辑高时,栅极驱动器响应PWM输入;逻辑低时,两个MOSFET栅极均被主动关断
IMON 36 O 电流传感放大器输出,输出与电感电流成正比,增益为5μA/A
BP33 1 I/O 连接一个旁路电容到AGND,建议使用一个100nF、16V、X7R电容
PGND 5、6 - 10、19 - 22、35、37 GND 内部功率级的功率地
PHASE 30 O 相位引脚,高侧FET浮动驱动器的自举电容连接返回路径,需连接一个最小0.1µF、16V、X5R陶瓷电容到BOOT引脚,内部集成了自举二极管
PWM 32 I 来自外部控制器的三态输入,逻辑低设置控制FET栅极低和同步FET栅极高;逻辑高设置控制FET栅极高和同步FET栅极低;如果PWM在高阻态保持超过三态关断延迟时间((t_{3HT})),则启用体制动或DCM模式
SW 11 - 18、23、38 O 开关节点,连接高侧MOSFET源极和低侧MOSFET漏极,连接到输出电感
TMON/FLT 34 O 温度放大器输出,报告与IC温度成正比的电压,内部集成了或门功能,在多相应用中,可使用单根线连接所有IC的TMON/FLT引脚,仅报告最高温度;如果热关断检测电路触发,TMON/FLT将上拉至3V
VCC 3 PWR 内部模拟电路的电源电压,需旁路到AGND,建议使用一个2.2µF、10V、X5R电容
VDRV 4 PWR 栅极驱动器的电源电压,需旁路到PGND,建议使用一个1µF、16V、X7R电容
VIN 24 - 29 I 电源输入电压引脚,需在该引脚附近连接输入电容,建议使用至少五个10µF、25V、X7R电容,以及两个0.1uF、50V、X7R电容
引脚配置图
![VDK Package 38 - Pin WQFN - FCRLF (5mm × 6mm × 0.75mm) - Top View](此处应插入图4 - 1,但文档中未提供实际图片)
设备与文档支持
设备支持
TI对于第三方产品或服务的信息发布并不构成对其适用性的认可或担保。
文档支持
若要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周接收产品信息变更摘要。如需查看变更细节,可查看修订文档中的修订历史。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源,可在此搜索现有答案或提出自己的问题。
商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致设备性能下降甚至完全失效。
机械、封装与订购信息
封装信息
部件编号 封装 封装尺寸
CSD967201 - Q1 VDK (WQFN - FCRLF, 38) 6mm × 5mm
卷带信息
设备 封装类型 封装图纸 引脚数 每卷数量 卷轴直径(mm) 卷轴宽度W1(mm) A0(mm) B0(mm) K0(mm) P1(mm) W(mm) 引脚1象限
CSD967201QVDKRQ1 WQFN - FCRLF VDA 38 3000 330 12.4 5.30 6.30 1.20 8.00 12.00 Q1
卷带和卷轴箱尺寸
设备 封装类型 封装图纸 引脚数 每卷数量 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
CSD967201QVDKRQ1 WQFN - FCRLF VDA 38 3000 367 367 38
封装外形、示例电路板布局和示例模板设计
文档中提供了封装外形、示例电路板布局和示例模板设计的详细图纸,但由于未提供实际图片,这里无法展示。不过,这些信息对于工程师进行产品设计和布局非常重要,在实际应用中需要仔细参考。
总结
CSD967201 - Q1汽车同步降压智能功率级凭借其卓越的电气性能、高可靠性、丰富的功能和良好的兼容性,在汽车电子领域具有广阔的应用前景。无论是在汽车ADAS、信息娱乐系统还是软件定义车辆的高性能计算中,都能为系统提供稳定、高效的电源解决方案。作为电子工程师,在进行汽车电子系统设计时,CSD967201 - Q1值得纳入考虑范围。你在实际设计中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
