在当今的电子领域,功率转换技术不断发展,对高效、高功率密度的需求日益增长。GaN(氮化镓)技术因其卓越的性能,正逐渐成为功率半导体领域的热门选择。德州仪器(TI)推出的LMG365xR025系列GaN FET,集成了栅极驱动器和保护功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。本文将深入探讨LMG365xR025系列的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmg3650r025.pdf
LMG365xR025系列采用650V 25mΩ GaN功率FET,并集成了栅极驱动器。其具有超过200V/ns的FET关断能力,能够承受720V的浪涌电压,为电源系统提供了可靠的保护。同时,该系列支持9V至26V的电源引脚和输入逻辑引脚电压范围,适应多种应用场景。
可调节的转换速率是LMG365xR025的一大亮点。通过调节,开启转换速率可在10V/ns至80V/ns之间变化,关断转换速率可从10V/ns到全速调节。这种灵活性使得工程师能够优化开关性能,同时降低电磁干扰(EMI)。
该系列具备强大的保护功能,包括逐周期过流保护和锁存短路保护,响应时间小于300ns。此外,还具备内部过温保护和欠压锁定(UVLO)监测,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
LMG3656R025集成了零电压检测(ZVD)功能,LMG3657R025集成了零电流检测(ZCD)功能,这些功能有助于实现软开关转换器,提高电源效率。
LMG365xR025系列适用于多种应用场景,包括:
该系列的绝对最大额定值包括漏源电压、脉冲漏电流、工作结温等参数。例如,漏源电压在FET关断时最大可达650V,浪涌条件下可达720V,瞬态振铃峰值电压可达800V。
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,确保设备在静电环境下的可靠性。
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、连续漏电流等。例如,电源电压VDD推荐范围为9V至24V,输入电压IN为0V至26V。
电气特性涵盖了GaN功率FET的多项参数,如漏源导通电阻、源漏第三象限电压、漏电流等。在不同的温度和电流条件下,这些参数会有所变化。
开关特性包括开关时间、启动时间、故障时间等。例如,开启延迟时间在特定条件下为45ns至55ns,关断延迟时间在全速时为18ns至60ns。
LMG365xR025允许用户调整驱动强度,通过连接电阻和电容来获得所需的转换速率。这种调整可以独立控制开启和关断转换速率,从而优化开关损耗和降低EMI。
与传统的硅FET相比,GaN FET的击穿电压更高。LMG365xR025的击穿漏源电压超过800V,能够在超出额定电压的条件下安全运行。
驱动程序能够检测过流和短路两种电流故障。过流保护采用逐周期保护模式,当漏电流超过设定的阈值时,GaN设备会在延迟一段时间后关闭。短路保护基于饱和检测,当检测到饱和时,GaN设备会被锁存关闭。
过温保护会监测GaN FET的温度,当温度超过阈值时,设备会被关闭。当温度下降到负向触发点以下时,设备会自动恢复正常运行。
当VDD电压低于UVLO阈值时,GaN设备会停止开关并保持关闭状态。UVLO电压迟滞可防止在阈值附近出现开关抖动。
所有故障都会通过FLT/RDRV引脚报告。该引脚在电源启动时用于调整驱动强度,之后作为有源低电平数字输出,指示故障状态。
LMG3651R025内部的5V电压调节器可用于为外部负载供电,如数字隔离器。建议使用至少0.1μF的电容来改善瞬态响应。
LMG3656R025集成的ZVD电路可提供数字反馈信号,指示设备在当前开关周期是否实现了零电压开关(ZVS)。这有助于简化软开关转换器的系统设计。
LMG365xR025适用于软开关应用,最高可支持520V的母线电压。GaN设备的零反向恢复电荷和低Qoss特性,使其在LLC和移相全桥配置等软开关转换器中具有优势。
文档中提供了多种典型应用电路,包括半桥配置的应用。在设计时,需要考虑转换速率选择、信号电平转换、电源供应等因素。
LMG365xR025只需要9V至24V的未调节VDD电源。低侧电源可从本地控制器电源获取,高侧电源建议使用隔离电源或自举电源。
布局对LMG365xR025的性能和功能至关重要。建议使用四层或更高层数的电路板,以减少布局的寄生电感。布局时需要考虑功率环路、信号接地连接、旁路电容、开关节点电容、信号完整性、高压间距和热管理等因素。
LMG365xR025系列GaN FET集成了栅极驱动器和保护功能,具有卓越的性能和广泛的应用前景。其可调节的转换速率、全面的保护功能和先进的功率管理特性,为工程师提供了更多的设计灵活性。在应用设计中,合理选择电源供应和优化布局,能够充分发挥该系列产品的优势,实现高效、可靠的电源转换系统。
作为电子工程师,我们在使用LMG365xR025时,需要深入理解其特性和规格,结合具体的应用需求进行设计和优化。同时,要注意布局和电源供应等方面的细节,以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
