探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET的卓越性能与应用潜力
在电力电子领域,不断追求更高的功率密度和效率是永恒的目标。德州仪器(TI)推出的LMG365xR070系列650V 70mΩ GaN FET,凭借其集成的驱动器和保护功能,为开关模式电源转换器的设计带来了新的突破。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmg3650r070.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的性能参数
- 集成驱动与高耐压:LMG365xR070集成了栅极驱动器,搭配650V 70mΩ的GaN功率FET,具备超过200V/ns的FET关断能力,能有效应对高电压变化率的场景。
- 可调压摆率:其压摆率可调节,开启压摆率范围为10V/ns至100V/ns,关断压摆率从10V/ns到全速可调。这一特性让工程师可以根据实际需求优化开关性能,同时减轻电磁干扰(EMI)。
- 宽电压工作范围:供电引脚和输入逻辑引脚的电压范围为9V至26V,能适应多种不同的电源环境。
2. 可靠的保护机制
- 快速过流与短路保护:具备逐周期过流保护和锁存短路保护功能,响应时间小于300ns,可有效保护器件免受大电流冲击。同时,它还能承受720V的浪涌电压,增强了系统的稳定性。
- 过热与欠压保护:通过内部过温监测和欠压锁定(UVLO)实现自我保护,当温度过高或电压过低时,自动采取措施保护器件,避免损坏。
3. 先进的电源管理功能
- 零电压与零电流检测:LMG3656R070集成了零电压检测(ZVD)功能,LMG3657R070集成了零电流检测(ZCD)功能,这有助于实现软开关转换器,提高电源转换效率。
4. 紧凑的封装设计
采用9.8mm × 11.6mm的TOLL封装,并带有散热垫,在保证性能的同时,节省了电路板空间,也有利于散热。
二、广泛的应用领域
LMG365xR070适用于多种电源应用场景,包括但不限于:
- 开放式机架服务器电源:满足服务器对高效、稳定电源的需求,提高服务器的整体性能。
- 电信整流器:为电信设备提供可靠的电源转换,保障通信系统的正常运行。
- 冗余电源:在需要高可靠性的电源系统中,作为冗余电源使用,提高系统的容错能力。
- 不间断电源(UPS):确保在市电中断时,设备能够继续正常工作。
- 太阳能逆变器和工业电机驱动器:提高能源转换效率,降低能耗。
三、技术细节剖析
1. 开关特性
在开关过程中,LMG365xR070的开启和关断时间都非常短。例如,开启延迟时间在典型情况下为54ns,关断延迟时间在全速时典型值为30ns。同时,它的开关压摆率可通过外部电阻和电容进行灵活调整,以平衡开关损耗、电压过冲、噪声耦合和EMI发射等因素。
2. 保护功能实现
- 过流保护:驱动器实时监测漏极电流,当电流超过内部设定的阈值 (I{T(OC)}) 时,GaN器件会在一个延迟时间 (t{off(OC)}) 后关闭。并且,过流保护阈值会根据结温动态调整,在较低温度下允许更高的电流,提高了器件的灵活性和可靠性。
- 短路保护:基于饱和检测(de - sat)原理,监测漏源电压 (V{DS}) ,当超过设定的阈值 (V{T(ldsat)}) 时,GaN器件会被锁定关闭,直到故障被清除。在关闭过程中,采用有意减慢的驱动方式,降低关断时的过冲电压和振铃。
3. 驱动强度调整
用户可以通过连接到FLT/RDRV引脚的电阻和电容,独立控制开启压摆率的典型值和关断压摆率的最大值。在电源上电时,器件会对FLT/RDRV引脚的电阻和电容进行一次检测,根据检测结果确定压摆率。不过,实际应用中要注意隔离器内部电阻对压摆率的影响,需要合理调整电阻值以匹配预设的压摆率。
四、应用设计要点
1. 压摆率选择
压摆率对GaN器件的性能有重要影响。高压摆率虽然可以降低开关损耗,但会带来更高的电压过冲、噪声耦合和EMI发射。因此,工程师需要根据具体应用需求,选择合适的压摆率,以实现最佳的性能表现。
2. 信号电平转换
在半桥电路中,为了隔离高侧器件和控制电路的信号路径,需要使用高压电平转换器或数字隔离器。建议选择具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)、低势垒电容和非边缘触发的隔离器,以提高噪声免疫力,避免误触发。
3. 电源供应
LMG365xR070只需要一个9V至24V的非稳压VDD电源。低侧电源可以从本地控制器电源获取,高侧电源建议使用隔离电源或自举电源。使用自举电源时,要注意选择合适的自举二极管,避免引入高输出或反向恢复电荷,同时要合理管理自举电压,防止过充。
4. PCB布局
- 减少寄生电感:采用四层或更高层数的电路板,将功率器件尽量靠近放置,减少功率环路的电感,从而降低开关时的振铃和EMI。
- 优化信号完整性:控制信号(IN、ZVD、ZCD和FLT/RDRV)应在相邻层的接地平面上布线,减少与漏极的耦合,避免电路不稳定和潜在的损坏。
- 注意高压间距:由于涉及高电压(最高可达650V),要根据应用要求合理设计爬电距离和电气间隙,确保电气隔离。
五、总结与展望
LMG365xR070系列GaN FET以其卓越的性能、可靠的保护机制和灵活的设计特性,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,通过合理选择参数、优化电路设计和PCB布局,可以充分发挥该系列器件的优势,实现更高的功率密度和效率。
随着电力电子技术的不断发展,我们期待LMG365xR070在更多领域得到应用,同时也希望德州仪器能继续推出更多创新的产品,推动整个行业的发展。各位工程师朋友们,你们在使用类似器件的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
