TPS7H6101-SEP:200V、10A GaN半桥功率级的卓越之选
在电子设计领域,功率级器件的性能和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨一款令人瞩目的产品——TPS7H6101-SEP,这是一款200V、10A的GaN半桥功率级器件,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:tps7h6101-sep.pdf
一、特性亮点
1. 出色的辐射性能
TPS7H6101-SEP经过辐射批次验收测试(RLAT),总电离剂量(TID)达到50krad(Si)。同时,它对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达43 MeV - cm² / mg,并且对SET和单粒子故障中断(SEFI)也有良好的耐受能力,这使得它在辐射环境中表现稳定,非常适合航天等对辐射敏感的应用。
2. 高性能GaN FET半桥
采用200V e - mode GaN FET半桥,典型导通电阻 (R_{DS(ON)}) 为15mΩ,可在100kHz至2MHz的频率范围内运行,能够满足高频、高效的功率转换需求。
3. 优化的封装设计
采用热优化的12mm × 9mm LGA封装,带有散热垫,集成了栅极驱动电阻,降低了共源电感,实现了高端和低端的电气隔离。这种封装设计不仅有助于散热,还能减少寄生效应,提高电路性能。
4. 灵活的控制模式
支持多种半桥和双开关电源拓扑,具有低传播延迟和两种操作模式:单PWM输入可调节死区时间,以及两个独立输入。同时,还具备可编程死区时间控制和可选的输入互锁保护,为设计提供了极大的灵活性。
5. 可靠的栅极驱动电源
提供5V栅极驱动电源,确保FET的稳定运行,提高了系统的可靠性。
二、应用领域
1. 卫星电源系统
在卫星电气电源系统(EPS)中,TPS7H6101-SEP的辐射耐受性和高性能使其成为理想的选择。它能够在太空辐射环境下稳定工作,为卫星的各种设备提供可靠的电源支持。
2. 电机驱动
在电机驱动应用中,该器件的高频运行能力和灵活的控制模式可以实现高效的电机控制,提高电机的性能和效率。
三、器件详细解析
1. 引脚配置与功能
TPS7H6101-SEP采用64引脚LGA封装,每个引脚都有特定的功能。例如,BOOT引脚是高端线性稳压器的输入电压源,BP5H和BP5L分别是高端和低端5V线性稳压器的输出,DHL和DLH用于设置死区时间等。了解这些引脚的功能对于正确使用该器件至关重要。
2. 规格参数
  • 绝对最大额定值:包括击穿电压、输入电压、输出电压、电流和温度等参数,这些参数定义了器件的安全工作范围,超过这些范围可能会导致器件损坏。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V,在使用过程中需要注意静电防护,以避免器件受到静电损坏。
  • 推荐工作条件:规定了输入电压、输出电压、电流、转换速率和工作温度等参数的推荐范围,在这些条件下使用器件可以获得最佳性能。
  • 热信息:提供了结到环境、结到外壳等的热阻参数,有助于进行散热设计,确保器件在正常温度范围内工作。
  • 电气特性:包括GaN功率FET的导通电阻、源 - 漏电压、漏电流,以及电源电流、内部稳压器输出电压、欠压保护阈值等参数,这些参数反映了器件的电气性能。
  • 开关特性:如栅极驱动时序、开关延迟等参数,对于设计高频开关电路非常重要。
3. 典型特性
通过一系列图表展示了器件在不同温度和输入电压下的性能,如导通电阻与结温的关系、输出电容与漏 - 源电压的关系、开关延迟与输入电压的关系等。这些典型特性可以帮助工程师更好地了解器件的性能变化规律,进行合理的设计。
四、设计要点
1. 栅极驱动输入电压
在稳态运行时,栅极驱动的输入电压必须在10V至14V之间,该电压为两个低端线性稳压器BP5L和BP7L提供输入,同时也用于对外部高端自举电容充电。为了获得最佳性能,建议在VIN和AGND之间添加旁路电容,并尽量靠近栅极驱动器放置。
2. 线性稳压器操作
器件包含三个内部线性稳压器BP5L、BP7L和BP5H。BP5L为低端逻辑电路和低端栅极驱动电压供电,BP7L为低端发射器供电,BP5H为高端逻辑电路和高端FET提供5V栅极电压。每个稳压器都需要连接适当的电容,并且不建议在文档规定之外进行外部加载。
3. 自举操作
自举电路对于高端栅极驱动电路的供电至关重要。TPS7H6101-SEP提供了多种自举电容充电方法,包括通过内部自举开关充电、直接从VIN充电和双充电选项。在选择自举组件时,需要考虑自举电容、自举二极管和自举电阻的参数,以确保器件的正常运行。
4. 死区时间设置
在PWM模式下,需要在DLH和DHL引脚连接到地的电阻来编程死区时间。死区时间的选择对于减少转换器中的损耗和避免高低端FET的交叉导通非常关键。
5. 输入互锁保护
在独立输入模式(IIM)下,可以配置输入互锁保护,通过将DHL连接到5V,DLH连接一个100kΩ至220kΩ的电阻到地来实现。这种保护可以防止半桥配置中GaN FET的直通,提高功率级的鲁棒性和可靠性。
6. 欠压锁定和电源良好(PGOOD)
器件具有欠压锁定(UVLO)功能,当任何低端线性稳压器或VIN的输出电压低于UVLO阈值时,PWM输入将被忽略,以防止GaN FET部分导通。PGOOD引脚用于指示低端线性稳压器是否进入欠压锁定状态。
五、应用示例
以一个100V到28V、10A的卫星总线应用为例,详细介绍了设计过程,包括自举和旁路电容的选择、自举二极管的选择等。通过合理的设计,该应用在100kHz和500kHz的开关频率下都能实现大于95%的效率。
六、总结
TPS7H6101-SEP是一款性能卓越、功能丰富的GaN半桥功率级器件,具有出色的辐射性能、高性能的GaN FET半桥、优化的封装设计和灵活的控制模式。在卫星电源系统、电机驱动等应用领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,需要充分了解器件的引脚配置、规格参数和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。
各位电子工程师们,你们在实际应用中是否遇到过类似的功率级器件设计问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
