LMG352xR030:650V GaN FET的卓越性能与应用
在当今的电子世界中,电源转换技术不断发展,对高性能、高效率的功率器件的需求也日益增长。德州仪器(TI)的LMG352xR030系列650V 30mΩ GaN FET集成了驱动器、保护和温度报告功能,为开关模式电源转换器带来了新的突破。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:lmg3527r030.pdf
一、器件概述
LMG352xR030系列包括LMG3522R030、LMG3526R030和LMG3527R030三款产品。它们集成了硅驱动器,能够实现高达150V/ns的开关速度,相比分立硅栅极驱动器,TI的集成精密栅极偏置可实现更高的开关安全工作区(SOA)。这种集成与低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中实现干净的开关和最小的振铃。
二、主要特性
(一)高性能GaN FET
  • 高耐压与高频开关:具备650V的耐压能力,支持2MHz的开关频率,能够满足高频应用的需求。
  • 低导通电阻:典型导通电阻低至26mΩ(25°C,VIN = 5V),可有效降低导通损耗。
  • 零反向恢复电荷:与传统的Si MOSFET相比,GaN FET没有反向恢复电荷,有助于提高效率。
(二)集成驱动器
  • 高精度栅极偏置:集成了高精度的栅极偏置电压,确保稳定的开关性能。
  • 高dv/dt抗扰度:具有200V/ns的FET关断能力,可有效抵抗高电压变化率。
  • 可调节的驱动强度:通过RDRV引脚连接电阻,可以将开关上升速率从20V/ns调节到150V/ns,有助于优化开关性能和降低电磁干扰(EMI)。
(三)强大的保护功能
  • 过流和短路保护:具备逐周期过流保护和锁存短路保护,响应时间小于100ns,可有效保护器件免受损坏。
  • 过温保护:集成了GaN FET和驱动器的过温保护功能,当温度超过阈值时,可自动采取保护措施。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:支持宽范围的VDD电压,当电压低于UVLO阈值时,器件停止开关并保持关断状态。
(四)先进的功率管理
  • 数字温度报告:通过TEMP引脚输出可变占空比的PWM信号,可实时报告GaN FET的温度,方便用户进行热管理。
  • 零电压检测(ZVD)和零电流检测(ZCD):LMG3526R030集成了ZVD功能,LMG3527R030集成了ZCD功能,可用于软开关转换器,提高效率。
三、应用领域
LMG352xR030适用于多种开关模式电源转换器应用,包括:
  • 商用网络和服务器电源:可提高电源的效率和功率密度,满足服务器对高可靠性和高性能的要求。
  • 商用电信整流器:有助于降低功耗,提高整流器的效率和稳定性。
  • 太阳能逆变器和工业电机驱动器:能够适应高频开关和高电压的工作环境,提高系统的效率和性能。
  • 不间断电源(UPS):为UPS提供可靠的功率转换,确保在停电时设备的正常运行。
四、参数与特性详解
(一)电气特性
文档中详细给出了LMG352xR030的各项电气参数,包括导通电阻、漏源电压、栅极驱动参数等。例如,在25°C、VIN = 5V的条件下,导通电阻典型值为26mΩ;在VDS = 650V、TJ = 25°C时,漏极泄漏电流小于1μA。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(二)开关特性
开关特性对于功率器件的性能至关重要。LMG352xR030的开关时间包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。例如,导通延迟时间(td(on))从IN信号上升到VDS下降到20%的总线电压所需的时间,典型值为33ns。通过合理选择驱动强度和电路参数,可以优化开关特性,降低开关损耗。
(三)安全工作区(SOA)
SOA定义了器件在导通时允许的峰值漏极电流和漏源电压范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在SOA范围内,以保证器件的可靠性和稳定性。文档中给出了LMG352xR030的重复SOA曲线,并提供了计算峰值漏极电流的公式,帮助工程师进行电路设计。
五、应用设计要点
(一)半桥应用
半桥配置是LMG352xR030常见的应用方式之一。在设计半桥电路时,需要注意以下几点:
  • 信号电平转换:使用高电压电平转换器或数字隔离器为高侧器件和控制电路之间的信号路径提供隔离,确保信号的可靠传输。
  • 开关速率选择:根据应用需求选择合适的开关速率,以平衡开关损耗、电压过冲、噪声耦合和EMI发射等因素。
  • 降压 - 升压转换器设计:选择合适的电感和电容,确保降压 - 升压转换器的效率和稳定性。
(二)布局设计
布局设计对于LMG352xR030的性能和功能至关重要。以下是一些布局设计的要点:
  • 减少寄生电感:使用四层或更高层数的电路板,将电源回路和旁路电容的电感降至最低,减少振铃和EMI。
  • 信号完整性:将控制信号(IN、FAULT和OC / ZVD)路由在相邻层的接地平面上,避免与漏极信号耦合,确保信号的稳定性。
  • 热管理:对于高功率应用,建议使用散热器连接到LMG352xR030的顶部,以提高散热效率。
六、总结
LMG352xR030系列650V GaN FET以其高性能、高集成度和强大的保护功能,为开关模式电源转换器的设计提供了一种优秀的解决方案。通过合理选择器件参数和优化电路设计,工程师可以充分发挥GaN FET的优势,实现更高的功率密度和效率。在实际应用中,还需要注意布局设计和热管理等方面的问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用LMG352xR030时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GaN FET
